Autor Wątek: BEZPIECZNIKI-PRZEKAŹNIKI - opis i rozmieszczenie Tiguan I  (Przeczytany 121149 razy)
Offline Grzegorz013
  • Wiadomości: 14
  • Rej: OL
Odp: BEZPIECZNIKI-PRZEKAŹNIKI - opis i rozmieszczenie Tiguan I
« Odpowiedź #50 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 19:55:46 »
Narazie dzięki, zobacze po niedzieli. Może najpierw sprawdzę przekażniki , te cztery, a i nie działają światła wstecznego, i nie przełącza automatycznie widoku zbliżenia na wyświetlaczu radia, ale to chyba czujnik w skrzyni, coraz mniej ten samochód mi się podoba.
« Odpowiedź #51 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 20:20:58 »
Widzę że problemów jest więcej,  a czasem jedno z drugim powiązane.  Jest więcej błędów po skanowaniu ?  W takim przypadku dobrze jest wszystkie bezpieczniki wyciągać i się przyjrzeć czy nie są upalone,  zasniedziale itp.
Sam kabel ze skrzynki idzie do tej kości co jest pod skrzynką bezpieczników pod maską
@Grzegorz013  nie daje mi trochę spokoju  problem z bezpiecznikami . W elsa odnośnie światła wstecznego zobacz bezpiecznik F20 . Jak z foto.
W samych bezpiecznikach w środku nr 39i 53
Może być też problem w sterowniku kompa na wtyku C , z tego co czytałem tam wchodzą sygnały i wychodzą między innymi od wycieraczek czy świateł tył
Co do drugiego rozmieszenia przekaźników to pod Literą F jak na foto.
To dane z ELSA ,organoleptycznie nie sprawdziłem aż tak głęboko.
Podziękował: Grzegorz013
Offline Grzegorz013
  • Wiadomości: 14
  • Rej: OL
« Odpowiedź #52 dnia: 22 - Sierpnia - 2023 - 22:37:29 »
No i chyba strefa cienia się rozświetla, zleciłem wyłączenie start - stop, no i dziś kolega który pracuje w warsztacie specjalizującym się w vag ,rozłożył ręce, zapytał w końcu:  a był vcds podłączany? A ja że tak, no to coś ktoś  namieszał, bo i światła długie wcieło. Ma dać namiar od gościa z ASO który specjalizuje się w klikaniu w klawiaturę. Zworka na światłach stopu naprowadziła kolegę że coś samochód ma przedstawione skoro tyle rzeczy nie dziala,a podanie plus na bezpieczniki 29 i 31 nie pomaga
Dodano:  25 - Sierpnia - 2023  -  16:57:05
No i się wyjaśniło, wyłaczenie Start-Stop nie tam gdzie trzeba narobiło ambarasu, no cóż.... Dzieki  ''tomnaj84'' , chociaż poznałem trochę co i jak z bezpiecznikami i przekaźnikami.
« Odpowiedź #53 dnia: 25 - Sierpnia - 2023 - 19:44:01 »
To ktoś wyłączał system odcinając kable ?
Fajnie że się udało wyprostować problem
Offline Grzegorz013
  • Wiadomości: 14
  • Rej: OL
« Odpowiedź #54 dnia: 26 - Sierpnia - 2023 - 14:28:19 »
A więc, jak wejdziesz o 09 centralny zesp elektr. No i poźniej kodowanie (chyba 07), następnie pomocnik kodowania i na 26 bajcie jest numer 7 - start stop wyłącz, no i tylko trzeba odchaczyć ptaszek - koduje i jak tu wyłączysz start stop to nie widzi potrzeby aby podawać prąd na bezpieczniki 29 i 31. Logiczne? Nie mnie to osądzać.
« Odpowiedź #55 dnia: 26 - Sierpnia - 2023 - 14:37:50 »
Dla mnie nie logiczne. Nie wpadł bym na to. System Start Stop albo Start and Go różnie to nazywają dezaktywuje się poprzez zmianę temperatury w jakiej ma się włączać albo zmienia się wartość napięcia.
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #56 dnia: 17 - Października - 2023 - 11:38:26 »
Gdzie  sie znajduje  przekaznik pompy paliwa  w tigu 2010 1.4 ?
Przekaznik pompy paliwa zwarcie  do masy cos takiego mi wyskoczyło
« Odpowiedź #57 dnia: 17 - Października - 2023 - 12:22:38 »
A jaki kod silnika?  Tak naprawdę to jest różnie według kodu silnika i daty produkcji . Tak szybko pierwszy z brzegu .
Podziękował: bialekmleko, Zyguss
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #58 dnia: 17 - Października - 2023 - 12:38:54 »
CAVA
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #59 dnia: 18 - Października - 2023 - 13:11:59 »
A powie mi ktoś co odpowiada za włączanie się wentylatora bo mój problem jest taki ze auto na zimnym popracuje 5 min. Po wyłączeniu auta wiatrak cały czas pracuje i to może być przyczyna podniesionych obrotów.
« Odpowiedź #60 dnia: 19 - Października - 2023 - 08:21:42 »
Czujnik temperatury, przełącznik termiczny, może sam bezpiecznik jest walnięty.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #61 dnia: 30 - Października - 2023 - 18:01:07 »
Witam gdzie znajduje się włącznik termiczny w  tiguanie 2.0TDI
Dodano: 21 - Listopad - 2023 - 16:40:38
Heja i mam jeszcze jedną zagadkę gdzie jest przekaznik swiec żarowych??
« Odpowiedź #62 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 10:58:22 »
Jak po czytasz i zobaczysz trochę wyżej to znajdziesz.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #63 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 14:41:34 »
Bardzo dziękuję za odpowiedź  :(
« Odpowiedź #64 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 19:36:07 »
Troche wysiłku,  powyżej jak byk na ilustracji gdzie się znajduje.  Po za tym w dziale download też znajdziesz.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #65 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 19:39:16 »
Znalezione a minka była dla tego ze zaś muszę aku wyciagnac ale dzisiaj tego nie zrobiłem bo -1° na dworze a musze to zrobić dla tego ba wyskoczył mi błąd P0684
« Odpowiedź #66 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 21:28:17 »
No to trzymam kciuki bo ten błąd odpowiada za parę innych podzespołów równocześnie.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #67 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 22:14:08 »
Na razie wyskoczyl kilka razy zapalając spiralkę świec żarowych dzisiaj np. Wszystko było ok. Ps ten twój program diagnostyczny  to mega fajny jest widzę
Offline oandrzejo
  • Kod: CBAA
  • Moc: 136 KM
  • Rej: KBC
« Odpowiedź #68 dnia: 21 - Sierpnia - 2024 - 15:47:48 »
Czy mogę prosić o opis i rozmieszczenie bezpieczników do Tiguana I 2.0 TDI 140 KM z 2008 roku, kod silnika CBAA ?
« Odpowiedź #69 dnia: 21 - Sierpnia - 2024 - 21:41:23 »
2.0 TDI 140KM kod silnika CBAA
Jeśli to CBAA, to masz 136 KM a nie 140 KM - czy aby na pewno masz ten kod silnika ?
Offline oandrzejo
  • Kod: CBAA
  • Moc: 136 KM
  • Rej: KBC
« Odpowiedź #70 dnia: 21 - Sierpnia - 2024 - 23:28:27 »
Zaskoczyłeś mnie z tą mocą. Faktycznie w dowodzie mam 100KW.
Dane kodu silnika mam z tej naklejki
« Odpowiedź #71 dnia: 22 - Sierpnia - 2024 - 13:07:29 »
Do Twojego auta znajdziesz rozpiskę pod linkiem. Właśnie dodałem.
https://vw-clubpolska.pl/index.php?action=downloads;cat=2
Podziękował: oandrzejo
