Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan I  (Przeczytany 39790 razy)
Offline krupskim
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan I
« Odpowiedź #100 dnia: 09 - Kwietnia - 2021 - 13:09:43 »
Bylem na warsztacie, rozstaw srub ok, ale otwor jest za duzy, u mnie 57 mm, a dojazd ma 66 mm
 Zbyt duzy luz i ciezko bedzie rownomiernie dokrecic szpilki zwlaszcza na drodze, chyba ze pierscien kontrujacy- ktos praktykowal?
W wulkanizacji dostaniesz pierścień centrujący. W środku będzie miał 57,1mm a wymiar zewnętrzny 66mm - zakładasz na swoja piastę i dopiero wtedy zakładasz dojazdówkę . Obyś nigdy nie miał takiej potrzeby.
Podziękował: gregnext
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #101 dnia: 12 - Listopada - 2021 - 14:11:09 »
Panowie, czy Tiguan I, powinien mieć opony wzmacniane, typu XL ?
Nie widzę takich oznaczeń na kołach, które mam teraz założone w Tigu a są to opony zakładane jeszcze w DE.
Drugie pytanie dotyczy właściwego ciśnienia w oponach.
Zrobiłem fotkę z klapki wlewu paliwa i o ile w Sharanie mam tam dość bogatą tabelkę z rożnymi rozmiarami i rożnymi ciśnieniami o tyle w Tigu wygląda to dość ubogo i nie wiem do jakiego rozmiaru odnoszą się podane wartości.
Mam założone letnie opony 235/55/17 i mam wrażenie, że brakuje im nieco tlenu. Może to tylko takie wrażenie, bo jednak to dość duży balon jak na moje oko. Podjadę na stację paliw i sprawdzę dokładnie, jakie ciśnienie mam teraz w tych kołach aby mieć jakiś odnośnik.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #102 dnia: 12 - Listopada - 2021 - 14:53:38 »
Zdaje się w instrukcji jest mowa o typie XL lub SUV ale uważam że zwykle też spokojnie wystarczą. Taki Golf piątka i szóstka 4Motion 2.0 TDI  jest niewiele lżejszy i konstrukcyjnie  niczym się nie różni a w specyfikacji nie ma wzmacnianych
Proponuję 2.4
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #103 dnia: 12 - Listopada - 2021 - 21:48:06 »
Dobre, mam instrukcję papierową (DE) i w PDF po polskiemu ale oprócz przeglądnięcia tej "nemeckiej", polskiej nawet nie ruszyłem  :o
Jutro to nadrobię :)
Byłem na pobliskim Orlenie, sprawdzić ciśnienie i tu lekkie zdziwienie, bo przód miał 1.8 a tył 1.7.  Ale żeby było trochę po mojemu, to nabiłem 2.3 na przód i tył....i z Tiga zrobił się teraz większy twardzioszek  :D
Offline zywy771
  • Rej: EKU
« Odpowiedź #104 dnia: 17 - Listopada - 2021 - 20:53:16 »
Czy orientuje się ktoś czy koło dojazdowe od Korando III 155/90R16 5X112 - będzie pasowało do Tiguana 2.0 TDI 2009r. ?
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #105 dnia: 19 - Listopada - 2021 - 18:08:11 »
Panowie jaką oponę zimową dobrać do felgi aluminiowej 6,5j/r17/et38
Teraz mam letnie 235x55 r17 na feldze 7j/r17/et43
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #106 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 21:48:00 »
Niby przy rozmiarze 225 musiałby być już wyższy profil czyli 60 ale już znalazłem Oponeo takie
https://www.oponeo.pl/dane-opony/firemax-fm805--225-55-r17-101-v-xl
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #107 dnia: 28 - Listopada - 2021 - 11:28:22 »
@jar-zaw , osobiście odradzam, bo to tanie chińskie opony a za niewiele więcej kupisz zimowe od europejskiego producenta.
KONCERNY I MARKI OPONIARSKIE
Jeśli w twoim przypadku, opony zimowe muszą być w rozmiarze 17 cali, to czy nie lepiej kupić używane 4-5 letnie zimówki, niż chińską myśl oponiarską :question:
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #108 dnia: 28 - Listopada - 2021 - 11:41:06 »
Ta chińska to kiepski pomysł. Poszukiwania nowych zacząłbym od Dębicy w górę ale musisz dopłacić lub kupić markowe używane 1-2 letnie. 5 letnie zimówki to zaczyna być śmietnik
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #109 dnia: 28 - Listopada - 2021 - 12:09:35 »
Powtórzę jak mantrę: punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i ma więcej wspólnego z życiem niż zalecenia i dobre rady ;)
Tą zimę, muszę przejeździć na odziedziczonych oponach zimowych 215/65/16 z rocznika 2015 (głęb. bieżnika 4 mm) lub 235/55/17 z rocznika 2013 (głęb. bieżnika 6-7 mm) i niestety żadna "dobra" rada tego nie zmieni.
Na wiosnę czeka mnie zakup nowych letnich 235/55/17 a dopiero na następną zimę, "szarpnę" się na całkiem nowe zimówki.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #110 dnia: 28 - Listopada - 2021 - 12:57:39 »
Punkt siedzenia nie ma nic do rzeczy. Przecież nikt Ci nie broni jeździć na odziedziczonych oponach, sam bym tak zrobił gdyby miały satysfakcjonujący bieżnik a to że zimówka, która przejeździła 5 lat zaczyna być śmietnikiem to fakt aczkolwiek zakładając że bieżnik jest min 5 mm to i tak będzie lepsza od letniej.
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #111 dnia: 28 - Listopada - 2021 - 22:28:17 »
A ja jednak zaryzykowałem i kupiłem te "chińczyki" tylko w rozmiarze 235x55 r17.
https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/zimowe/t=1/osobowe/p=1/firemax/r=1/235-55-r17Powiem tak przejeżdżałem już w życiu kilkanaście kompletów opon markowe/ średniaki/budżetowe i jestem pozytywnie zaskoczony.  Na suchym przyczepność i CISZA jak najbardziej na duży plus  porównuję do letnich w tym samym rozmiarze a są ta Micheliny z zeszłego roku ale kupowane jeszcze przez Niemca cena około 700zł. sztuka(sprawdzałem).
Na mokrym hamowanie i zakręty też bardzo dobrze. A od wczoraj mamy śnieg i tu powiem że spisują się lepiej od Goodyeara które miałem w poprzednim aucie tak że jak na razie jestem bardzo zadowolony z zakupu zobaczymy jak się mrozy zaczną a tak na marginesie to w dzisiejszych czasach co drugi producent opon ma fabrykę w Chinach.
Dodam że dwa dni przed zmianą opon do auta wpadł wirus na 184 km i z trakcja podczas ruszania jest lepiej jak na letnich ale to tylko moja opinia.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #112 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 09:39:53 »
Widać że nie do końca rozumiesz co sam napisałeś :D
Czy Audi / VW / BMW produkowane w Chinach czy Rosji na tamtejszy rynek, to to samo co auta Chińskie produkowane w Chinach ?
Nie sądzę i nie zgadzam się z tym.
Mam swoje zdanie na temat Chińskich wyrobów, takich jak opony, auta i osobiście nigdy się na nie nie zdecyduję.
Bo i ile zewnętrznie te produkty, nie różnią się wcale od wyrobów europejskich, to jakość i materiały użyte do ich produkcji stoją już na bardzo niskim poziomie.
Jedno jest pewne: po założeniu nawet najgorszych nowych opon zimowych w zwykłych warunkach, będziesz się na nich czuł komfortowo.
Ale ich wartość docenisz dopiero w sytuacji stricte podbramkowej: podjeżdżając w górach pod zaśnieżoną/oblodzoną drogę lub w sytuacji awaryjnego hamowania. Absolutnie nie życzę Ci źle ale obyś nie musiał tego przetestować na sobie i swojej rodzinie.
Twój wybór twoje pieniądze a moja jest tylko opinia  ;)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #113 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 09:48:16 »
Widziałem chińskie opony po 2 sezonach  - popękane w rowkach a to był Nexen albo Nankang.
Zreszta moje ori 3 letnie  letnie opony chyba Continetal w tiguanie po przebiegu 55tys w tym zima ma zimówkach tez nie są rewelscyjne. Z jeden sezon jeszcze przelatam.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #114 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 09:52:15 »
Nie można wrzucać wszystkiego co chińskie do jednego worka aczkolwiek jeśli chodzi o opony to ciągle mam wrażenie, że są z tyłu i mam takie samo zdanie jak @pretor . Nie mniej jednak jest różnica w chińskim produkcie na rynek chiński i na rynek poza chiński np. europejski, produkty posiadają inne certyfikaty, wymagania itp... Kiedyś wszyscy się śmieli z chińskich smartfonów a dziś 70% ma Huawei, Xiaomi i inne które nie ustępują Samsungowi i innym a często w tych samych pieniądzach je przewyższają. Kolejna sprawa różnicę robi fakt czy to fabryka chińska w Chinach czy fabryka np. japońska, niemiecka itp... produkująca w Chinach z oczywistych względów
Dodano:  29 - Listopada - 2021  -  09:53:58
Nexen nie jest chiński, jest to całkiem niezła opona montowana często na pierwszy montaż do europejskich aut jak np. Skoda
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #115 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 10:56:10 »
Ile ludzi tyle zdań ja się zdecydowałem na ten model, przejeżdżę cały sezon oby bez niespodzianek i wtedy się wypowiem.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #116 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 11:02:36 »
No nie wiem co to było ale opona wyglądała fatalnie mimo pięknego bieżnika.
Faktycznie Nexen jest chyba koreański.
Nie ma co generalizować. Ja zawsze wolałem dołożyć i kupić coś lepszego. A przecież wpadki zdarzają się najlepszym - np Nokian problemy z wyważaniem itp.
Dodano:  29 - Listopada - 2021  -  11:37:43
A co ty wziołeś bo link nie działa?
Ja z zimowych Falkena zadowolony. Cena do jakości była rewelacyjna.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #117 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 11:11:11 »
Kolega @jar-zaw kupił zdaje się Firemax, a:
Falken to japońska marka należąca do koncernu Sumitomo
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #118 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 11:51:42 »
Jak ma się w danej chwili z czego dołożyć, to nie ma tematu...gorzej jak nie ma z czego.
Fajnie się pisze i daje rady, bo jedni mają już swoje doświadczenia a inni jeszcze są przed nimi.
Dlatego trzymam kciuki za zakupową odwagę, kolegi @jar-zaw i mam nadzieję, że za 2-3 lata będzie mógł spokojnie napisać, że pomyliłem się w swojej ocenie ;)
Powodzenia, ja puki co, tej zimy będę jeździł na 7-letnich Continentalach z bieżnikiem 6-7 mm i nie omieszkam podzielić się opinią, co do tak dojrzałych opon  :D
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #119 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 16:43:07 »
Ja w Tiguanie mam Falken Eurowinter HS449 i jestem bardzo zadowolony, choć następne w Tigu będą pewnie opony z "wyższej półki", te dostałem w zestawie z autem przy kupnie :)
Znajomy znowu kupił, bardzo zadowolony z siebie zresztą, opony chińskie, minęły dwa miesiące i na zbieżność chciał jechać, bo ściągało mu auto.
Jakież było zaskoczenie gdy wyszło, że w oponach skrzywiły się druty :o
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #120 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 18:40:46 »
Firemax FM805+
235/55 R17 103 V XL
link nie działa bo opony wyprzedane jak kupowałem we wtorek to było dostępnych 200szt. a w sobotę tylko 2szt.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #121 dnia: 08 - Grudnia - 2021 - 13:24:11 »
Założone, zimowe Continentale 235/55/R17 na felgach z Audi  ;)
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #122 dnia: 12 - Grudnia - 2021 - 13:05:37 »
Planuję dłuższą trasę na święta i muszę kupić zestaw naprawczy do kół (koła zapasowego nie było w bagażniku).
Na razie w trasę wezmę pełnowymiarowe koło z letnią oponą 235/55/17 ale węższa "dojazdówka" byłaby chyba lepsza i mniej "obciążająca" dla wielkości bagażnika.
Pytanie brzmi: jaki zestaw naprawczy, wybrać do kół w rozmiarze 235/55/R17 ?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #123 dnia: 12 - Grudnia - 2021 - 20:16:01 »
Ja miałem w BMW X1 (producent nie przewidział nawet miejsca na dojazdówkę)  taki noname ale z opinii wynikało iż spełniał swoje zadanie kiedy była taka potrzeba, choć nigdy nie użyłem :)
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-do-opon-kol-kompresor-samochodowy-11183247504
Dodano:  12 - Grudnia - 2021  -  20:21:56
ale węższa "dojazdowka" byłaby chyba lepsza i mniej "obciążająca" dla wielkości bagażnika.
Jak najbardziej polecam dojazdówkę, w zupełności wystarczy a ma mega przewagę nad zestawem naprawczym
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #124 dnia: 13 - Grudnia - 2021 - 10:29:18 »
Myślałem raczej o czymś takim:
https://allegro.pl/oferta/kolo-zapasowe-zestaw-naprawczy-do-opon-500ml-11240585951Tymbardziej, że ze 20 lat temu, miałem przygodę w NL z przebitą oponą zimową w Audi quattro i taka pianka w ilości 2 sztuk, tak zakleiła dziurę, że przez parę następnych lat, żaden wulkanizator, nie potrafił jej znaleźć.
Odziedziczyłem  koło dojazdowe 195/65/15 z Passata B5 i jak widać na zdjęciu, różnica w wielkości, w stosunku do opon 235/55/17, jest naprawdę niewielka i chyba nie powinno to wygenerować, jakichś większych problemów, przy teoretycznym dojeździe do wulkanizacji?
