Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan I  (Przeczytany 55076 razy)
Offline Tomek_87
  • Rej: PKE
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan I
« Odpowiedź #50 dnia: 24 - Sierpnia - 2020 - 23:22:10 »
No własnie nie, super to wygląda  :thumbup:
« Odpowiedź #51 dnia: 24 - Sierpnia - 2020 - 23:41:24 »
Masz R-lajna?
Offline Tomek_87
  • Rej: PKE
« Odpowiedź #52 dnia: 25 - Sierpnia - 2020 - 00:22:19 »
Tak, model przed liftem zewnętrznym, środek poliftowy.
Dodano:  25 - Sierpnia - 2020  -  10:48:21
Doggie a mógłbym Cie poprosić żebyś zrobił zdjęcie całego auta z dalszej odległości?
« Odpowiedź #53 dnia: 25 - Sierpnia - 2020 - 13:12:24 »
Poszukaj tutaj, może coś znajdziesz
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7648.0.html
Offline BARTASIII
  • Wiadomości: 18
  • Rej: CT
« Odpowiedź #54 dnia: 25 - Sierpnia - 2020 - 20:23:08 »
Ja mam 245/40 pirelli P zero
Tiguan R-line & Polo Cross
Offline Tomek_87
  • Rej: PKE
« Odpowiedź #55 dnia: 25 - Sierpnia - 2020 - 20:32:39 »
Szkoda że nie 245/45. Mógłbyś wrzucić jeszcze jakieś zdjęcie.
P.S: Świetny kolor :)
« Odpowiedź #56 dnia: 25 - Sierpnia - 2020 - 20:46:32 »
Czyli masz niższy profil i jeszcze mniejszy obwód koła i robisz kilka km mniej niż wskazuje licznik, z kolei przy 235/50/19 koło dokłada mi kilka km, prędkość jest dokładnie taka sama jak z GPS
Offline BARTASIII
  • Wiadomości: 18
  • Rej: CT
« Odpowiedź #57 dnia: 25 - Sierpnia - 2020 - 21:46:39 »
Różnica w prędkości licznik a GPS jest w granicach 4 km więc praktycznie niezauważalne. Mi kolor też się podoba 😁
« Odpowiedź #58 dnia: 25 - Sierpnia - 2020 - 21:50:06 »
Trochę mało mięsa mają ;) , mniej niż fabryczne 255/40 i jeszcze trochę mniej komfortu
Dodano:  25 - Sierpnia - 2020  -  21:52:46
Chyba coś nie tak bo przy fabrycznym rozmiarze 255/40 zaniża o około 5-6 km/h przy 100 km/h więc u ciebie musi być jeszcze trochę wiecej, jakieś 7-8
Offline BARTASIII
  • Wiadomości: 18
  • Rej: CT
« Odpowiedź #59 dnia: 25 - Sierpnia - 2020 - 21:56:20 »
Jestem przyzwyczajony miałem już niższe profile w innych autach 👍 poza tym na początku miałem fabrycznie dunlopy sp sport 255/40 i nie ma wyczuwalnej różnicy do 245/40
Znalazłem jeszcze taka fote
« Odpowiedź #60 dnia: 25 - Sierpnia - 2020 - 21:58:51 »
Wg mnie trochę za dużo wolnej przestrzeni wokół koła, 235/50 lepiej wypełnia przestrzen ale to zapewne moja subiektywna ocena ;)
Dodano:  25 - Sierpnia - 2020  -  22:02:54
Pomiędzy 255/40 a 245/40 jest 8 mm różnicy w wysokości koła, to prawie 1 cm :)
Z kolei na 235/50/19 zyskuje 15 mm na prześwicie i sporo na komforcie ale jak to mówią "co kto lubi" 👍
Offline BARTASIII
  • Wiadomości: 18
  • Rej: CT
« Odpowiedź #61 dnia: 25 - Sierpnia - 2020 - 22:07:40 »
To zdjęcie w powyższej wiadomości jest na standardowych 255 a to tu na 245 więc jak widać trudne do wylapania te 8 mm przy średnicy kola 19 cali 4 mm przy obwodzie to jest praktycznie wysokość zużytego bieznika
« Odpowiedź #62 dnia: 25 - Sierpnia - 2020 - 22:23:22 »
chciałbym zmienić je na rozmiar 245x45
Rozmiar nietypowy i pewnie droższe opony
Offline Tomek_87
  • Rej: PKE
« Odpowiedź #63 dnia: 26 - Sierpnia - 2020 - 07:10:51 »
Tak, chce trochę zwiększyć komfort, dlatego myślę o profilu 45 ale twoje zdjęcia mnie przekonały że dobrze to wygląda na profilu 50. Zimowe mam R17 235/55 to trochę za dużo opony widać wg mnie.
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #64 dnia: 08 - Września - 2020 - 15:52:16 »
Cześć. Jak się ma sprawa zakładania łańcuchów na koła w zimie do tiguana z haldexem? Na przód, czy na cztery koła? Stosowaliście? Jeśli tak to możecie polecić jakiś model (lub odradzić)?
« Odpowiedź #65 dnia: 09 - Września - 2020 - 09:00:11 »
Nie wiem jakie masz opony,
ale z polecanych łąncuchów to samonapinające się  Koenig ZIP Ultra 9 gr.104 tylko ze to na 18"
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #66 dnia: 09 - Września - 2020 - 19:08:19 »
Zimówki mam chyba 18", muszę jechać do teściów aby się upewnić.  Mniejsza z tym. Ale jak zakładać? Na przód czy na cztery? Jeździłęś na łańcuchach?
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #67 dnia: 09 - Września - 2020 - 19:23:47 »
A zimowe opony zakładasz tylko na przód czy na wszystkie koła ?
Sorry ale "ręki" czasami same opadają...oczywiście, że na 4 koła, no chyba że planujesz samozagładę :evilmrgrin:
Podziękował: pretor, doggie
« Odpowiedź #68 dnia: 09 - Września - 2020 - 20:44:19 »
i szybkie zajechanie haldexa
« Odpowiedź #69 dnia: 09 - Września - 2020 - 21:50:05 »
Uważam ze jak masz 4x4 to dawaj bez lancuchA.
A jak tylko do wyjechania z zasapy pewnie cokolwiek starczy nawet duże plastikowe trytytki.
Ja chciałem kupić bo tylko na przód ale w Alpy nie jadę a drogi zazwyczaj przejezdne w górach.
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #70 dnia: 14 - Września - 2020 - 11:09:53 »
Właśnie nie wiem co robić. W zeszłą zimę trochę pojeździłem po górach i nie było sytuacji aby auto nie dawało rady.
Ale chciałem kupić łańcuchy bo np w Czechach jest dużo odcinków gdzie jest nakaz jazdy zimą w łańcuchach.
Nie wiem jak to się ma do sytuacji gdy auto ma 4x4.
I nie wiem kupować czy nie?
« Odpowiedź #71 dnia: 14 - Września - 2020 - 11:41:59 »
ad. 1 - przy 4x4 zakładać na wszystkie koła
ad. 2 - decyzja należy do ciebie
i tyle w temacie
« Odpowiedź #72 dnia: 14 - Września - 2020 - 11:42:19 »
Nie ma znaczenia czy masz 4x4 czy 4x2 - znak nakazu jazdy w łańcuchach, jest obowiązujący dla każdego napędu.
Miałem kiedyś podobną sytuację z Audi 100 Quattro w Szwajcarii i szybko do mnie dotarło, jak dowiedziałem się ile wynoszą mandaty za brak łańcuchów na drodze oznakowanej takim znakiem. Jeśli chodzi o restrykcyjność policji w Czechach, to według moich doświadczeń, niczym się nie rożni od tej w Szwajcarii.
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #73 dnia: 01 - Października - 2020 - 16:44:36 »
Jestem laikiem w tych sprawach więc wolę zapytać.
Chcę sobie skompletować zimowe ,,stalówki" 17-tki (mam już opony).
Czy taka felga będzie dobra mimo, że to jest ET 40 a nie 43 (a są i 38) jak jest w instrukcji?
A co jeśli felga jest 6,5 J a nie 7 bo i takie są?
I śruby, czy te na których mam teraz ,,alusy" będą dobre do ,,stalówek" ?
https://allegro.pl/oferta/felgi-stalowe-17-5x112-vw-passat-arteon-tiguan-9196893439Czy te felgi można spokojnie kupić?
« Odpowiedź #74 dnia: 01 - Października - 2020 - 18:45:30 »
Będą pasować tyle że Tiguan wygląda na nich jak qpa, wolałbym dołożyć z 200 zł i kupić jakieś używane alufelgi
Dodano:  01 - Października - 2020  -  18:47:12
Szpilki fabryczne VW pasują do fabrycznych alufelg VW i stalówek
