Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan I  (Przeczytany 55124 razy)
Offline tygrojasz
  • Wiadomości: 70
  • Kod: CUWA
  • Rej: SZA
« dnia: 15 - Listopada - 2015 - 22:05:23 »
Temat zbiorczy na wszystkie tematy związane z: KOŁA-FELGI-OPONY w modelu Tiguan I (5N1/5N2) z lat 2007-2016
Przydatne info: KONCERNY - MARKI OPONIARSKIE
Muszę szybko kupić opony zimowe do Tiguan I FL 2.0 TDI 184 KM 4Motion z 2014 roku.
Znalazłem w okazyjnej cenie oryginalne aluminiowe felgi 18 cali dedykowane do Tiguana.
Zastanawiam się czy nie przedobrze z rozmiarem na zimę :confused:
Jeździ ktoś Tiguanem I na felgach 18 cali w zimie :question:
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan I
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Listopada - 2015 - 23:11:44 »
Wszystko zależy gdzie jeździsz tym autem, jak tylko po mieście to może zakładać co chcesz byle wysokość opony nie była za niska. Jak latasz w "teren" na wieś lub góry, to wtedy taka felga może nie zdać egzaminu.
W sumie to jeszcze nie widziałem nigdzie fajnie zrobionego Tiguana, może pochwal się swoim  ;)
Offline tygrojasz
  • Wiadomości: 70
  • Kod: CUWA
  • Rej: SZA
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Listopada - 2015 - 23:57:54 »
Letnie mam 235/50 R18 i chyba ta zostawię na zimę ::)
Fele ori do Tiguana zamówione 18/7J/ET43 do tego odpowiednie zimówki. :vwclubpolska
Dodano:  25 - Listopada - 2015  -  23:38:25
Koła zimowe dziś założone, nawet nie musiałem ich programować odnośnie ciśnienia ::)
Rozmiar 18" pasuje idealnie, polecam. Nie ma co zmniejszać w jaszczurze kółek. :thumbup:
Miałem nawet pomysł 18 zima 19 lato ale już za późno  :vwclubpolska:
Offline tygrojasz
  • Wiadomości: 70
  • Kod: CUWA
  • Rej: SZA
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Grudnia - 2015 - 00:32:08 »
Przy jakiej temperaturze powinno się ustalać ciśnienie w kołach na zimę :question:
"Gumiarz" mówił o 0 stopni.
Macie jakąś wiedzę podpartą :question:
Offline bolotelewidz
  • Wiadomości: 100
  • VW: Vento
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: AFT
  • Rej: WP
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Grudnia - 2015 - 11:26:11 »
Biorąc to na chłopski rozum, ciśnienie zawsze powinno się ustalać w takiej temperaturze jak panuje na dworze. Przyczyna jest prosta, ustalając ciśnienie w kołach w ogrzewanym warsztacie czy garażu (np. przy 12-15 st) i wyjeżdżając na powiedzmy -10, to z całą pewnością ciśnienie sporo się zmieni.
Ktoś kto ma dobry legalizowany przyrząd do pomiaru ciśnienia w kołach, mógłby przeprowadzić test i podzielić się wynikami  :P
Źle napompowane opony zwiększają ryzyko spowodowania wypadku, ponieważ ze względu na mniejszą przyczepność wydłużają drogę hamowania. Dodatkowo samochody na oponach z nieprawidłowym ciśnieniem zużywają więcej paliwa. Testy dowodzą, że jadąc na oponach o zbyt niskim ciśnieniu jest to średnio o 0,3 litra benzyny więcej na każde 100 kilometrów.
Obniżenie temperatury powietrza ma wpływ na obniżenie ciśnienia w oponach nawet o 0,3 – 0,4 bara.
 - Jeżeli stosujemy ten sam rozmiar opon zimowych, co letnich, to ciśnienie eksploatacyjne powinno być takie samo, jak zaleca producent samochodu. Należy jednak pamiętać o skorygowaniu ciśnienia, gdy temperatura znacznie spadnie. Najczęściej zakładamy opony zimowe przed nadejściem zimy, a znaczne obniżenie temperatury powietrza ma wpływ na obniżenie ciśnienia w oponach dlatego tak ważne jest skontrolowanie opon przed nadejściem zimy – mówi Tomasz Młodawski z Michelin Polska.
i jeszcze jedno:
Zgodnie z prawami fizyki, istnieje bezpośredni związek między zmianami temperatury i zmianami ciśnienienia. Zmniejszenie temperatury powoduje zmniejszenie ciśnienia w oponach. Z drugiej strony, gdy temperatura wzrasta, rośnie również ciśnienie. Ponieważ temperatura opon i temperatura gazu zawartego w nich jest w znacznym stopniu uzależniona od temperatury zewnętrznej, opony samochodowe odnotowują spadek ciśnienia w zimie i jego wzrost w lecie. Dlatego należy dostosować ciśnienie w różnych porach roku. Szacuje się, że zmiana temperatury o 10 ° C powoduje różnice ciśnień wielkości około 0,07 bara.
Offline tygrojasz
  • Wiadomości: 70
  • Kod: CUWA
  • Rej: SZA
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Grudnia - 2015 - 17:39:54 »
Zmierzyłem sobie z ciekawości miernikiem cyfrowym letnie koła. Teraz mają idealnie 1.9, w lato miałem jak dobrze pamiętam 2.4 :smoking:
Offline gosia02
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Października - 2016 - 17:58:41 »
Witam, mam w planach zakup opon zimowych do Tiguana I.
Aktualnie mam opony letnie R17, waham się czy kupić na zimę R17 czy R16 ?
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Listopada - 2016 - 09:06:12 »
Śmiało bierz 17", wszystkie ustawienia auta są pod oryginalny rozmiar, a zmiana rozmiaru na zimę "bo będzie lepiej jeździć", nie ma większego sensu, bo i tak więcej zależy od jakości opon a nie od rozmiaru.
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Listopada - 2016 - 10:11:42 »
Rzeczywiście, nie ma najmniejszego sensu zmieniać rozmiaru o ile jeździmy na kołach standardowych i nie mamy dodatkowych felg na opony zimowe. Trochę inaczej wygląda sprawa jeżeli auto kupujemy na fabrycznych kołach (np. 16") a później tuningując auto dokupujemy aluminiowe felgi o większym rozmiarze 17, 18, 19 cali i do tego zakładamy szersze od standardowych opony. Wtedy dobrze jest kupić zimówki na rozmiar fabrycznych felg i jeździć na nich w zimie. Ma to przede wszystkim sens ekonomiczny, bo raz że kupując opony zimowe w rozmiarze 16", zapłacimy dużo mniej niż za rozmiary 17,18,19 cali, a dwa mamy drugi komplet kół który możemy zmieniać wtedy kiedy sami chcemy i musimy a nie wtedy kiedy jest wolny termin u wulkanizatora.
Offline katzper
  • VW: Tiguan III
  • Wersja: SE
  • Silnik: 1.5 eTSI
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Stycznia - 2017 - 12:25:04 »
Wypada zauważyć, że w ofercie VW opony zimowe do Tiguana są o rozmiar mniejsze. I tak na przykład przy standardowym rozmiarze 235/18 dla Highline zimowe mają 215/17 cali. Jak twierdzi znawca przedmiotu od VW, nieco mniejszy profil opony gwarantuje, że zmieszczą się pod błotnikiem łańcuchy zimowe. Wniosek: jeżeli ktoś planuje jeżdżenie z łańcuchami, warto wziąć pod uwagę wybór opon mniejszego rozmiaru.
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #10 dnia: 07 - Lutego - 2019 - 23:31:13 »
Co myślicie o tych oponach na lato?
https://allegro.pl/oferta/4-opony-kormoran-suv-summer-235-50r18-97v-7408906225 A może polecilibyście coś innego do kwoty 1300 zł ?
Jaki wybrać profil 50 czy 55?
Obecnie mam 235/65/17" zima.
Dodano: 11 - Luty - 2019 - 18:37:58
Czy Felgi aluminiowe mają jakieś specjalne gniazda na czujniki ciśnienia? Jak to z tym jest?
Offline katzper
  • VW: Tiguan III
  • Wersja: SE
  • Silnik: 1.5 eTSI
« Odpowiedź #11 dnia: 12 - Lutego - 2019 - 09:40:14 »
Zarówno w Tiguan I jak i w Tiguan II, powszechny jest system monitorowania ciśnienia za pomocą systemu ABS.
Nie ma osobnych czujników ciśnienia, tylko soft odczytu różnicy pomiędzy obrotami prawego i lewego.
Większe obroty któregoś z kół odczytywane są jako różnica w wymiarze średnicy opony.
Przyczyną może być właśnie spadek ciśnienia - wtedy zapala się kontrolka.
Po wyrównaniu ciśnień resetujemy system dedykowanym przyciskiem na konsoli.
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #12 dnia: 12 - Lutego - 2019 - 10:28:19 »
Czujnik ciśnienia TPMS do VOLKSWAGEN TIGUAN (5N2)
Ponownie przypominam - nie wrzucamy gołych linków do aukcji z jakiekolwiek portalu ogłoszeniowego z prostej przyczyny: po pewnym czasie linki przestają być aktywne i są bezużyteczne. Należy skopiować adres obrazka (link) i wrzucić między znaczniki [img]link do obrazka[/img]
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #14 dnia: 12 - Marca - 2019 - 20:51:01 »
Gdybym to ja wybierał z tych opon co wrzuciłeś linki, to przy tej półce cenowej i jakościowej, sugerowałbym się chyba tylko ich wyglądem -  Sava ma bieżnik wpadający w oko a Kormoran wygląda jak żywcem wycięty z lat 70-80 poprzedniego stulecia.
Nie bardzo mam czas na czytanie opinii, bo wiem jak one funkcjonują. Sam kupuję opony na Oponeo i zazwyczaj każdy wystawia opinie zaraz po założeniu i przejechaniu paru lub paruset kilometrów. Rzadko kto zrobi 5-10 tyś. km na oponach i wraca aby dać bardziej wiarygodną opinię.
Podpowiem: 2-lata temu kupowałem moje aktualne opony Sportiva na Oponeo, po jakimś czasie wystawiłem na stronie opinię z zdjęciem zakupionej opony - w prezencie za fotkę, dostałem od Oponeo kartę do zatankowania auta na BP za okrągłą sumkę 100 zł  ;)
Link do opon z moją opinią: sportiva-performance-225-50-r17-98-y-xl
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #15 dnia: 12 - Marca - 2019 - 21:11:55 »
Fajny opis.
No ale ta kormoran jest dedykowana do 4x4 suv, a sava jest do zwykłych osobowych samochodów czy mam zwracać na ten parametr uwagę?
Patrząc na etykietę na oponie saw ma fajniejsze parametry. Na każdej etykiecie powinien być jeszcze parametr " zużycie opony" :D
« Odpowiedź #16 dnia: 12 - Marca - 2019 - 21:42:18 »
Moim zdaniem, każda opona powinna spełniać przede wszystkim podstawowe parametry założone przez producenta auta: szerokość, wysokość i nośność - reszta to bzdury na użytek reklamy.
Tak jak nie ma specjalnego oleju i świec zapłonowych do LPG, tak samo nie ma czegoś takiego jak opony specjalnie do aut typu SUV (to zwykła papka reklamowa producenta).
Proste pytanie: czy to samo auto z napędem na przód i 4motion, powinno mieć rożne opony?
Sam sobie odpowiedz ;)
Podziękował: pab11o
Offline dkotala
« Odpowiedź #17 dnia: 30 - Lipca - 2019 - 21:32:44 »
Pytanko moje, moze juz było ale jestem nowy.
Czy do tiguana I 2009 rok moge załozyc felgi 18 z oponami 235/55/18 ?
W necie ciezko cos znalesc ...
« Odpowiedź #18 dnia: 30 - Lipca - 2019 - 22:58:05 »
co prawda optymalny jest rozmiar 235/50/18 ale 235/55/18 też się zmieszczą i licznik nie będzie jeszcze zaniżał względem sygnału GPS, będzie stał 11 mm wyżej, ja w swoim I FL mam 235/50/19 zamiast 235/45/19 i też jest OK
Offline dkotala
« Odpowiedź #19 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 21:52:46 »
Dzięki za info.
Pytanie czy nie bedą obcierać przy skrecie ?
Ktos moze jeszcze sie wypowiedziec ?
dzieki
« Odpowiedź #20 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 22:07:47 »
Nie będą na 100%, moje 235/50/19 są większe i nie obcierają l, są na oryginalnych felgach r-line 19cali, szerokość 9J, ET zdaje się 34
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #21 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 22:07:58 »
Ja mam 235/50 R18 i między kołem a nadkolem jest sporo miejsca.
Mam też koła zimowe 235/65 R17 samochód sporo się podniósł koła nie obcierają ale na tych felgach mam założone dystanse.
Offline dkotala
« Odpowiedź #22 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 22:54:56 »
Ile mm dystanse ?
Ja mysalem o 20 mm.
Co wy na to?
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #23 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 22:57:14 »
Zależy jakie et ma felga może niebędą wogole potrzebne
Offline dkotala
« Odpowiedź #24 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 23:19:46 »
Wlasnie byłem taki zajarany felgami ze kupilem z et 56 wiec myslalem o 20 mm lub 15 mm
