Autor Wątek: SKÓRA W AUCIE - konserwacja, renowacja, preparaty - doświadczenia i opinie  (Przeczytany 8135 razy)
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« dnia: 02 - Października - 2015 - 09:35:13 »
Dość długo zastanawiałem się jak przywrócić dawny blask kierownicy w moim Sharanie.
Rozważałem oddanie jej profesjonaliście do fachowego obszycia nową skórą ale rozmowa z fachowcem nieco ostudziła mój zapał.
Okazało się że na 99% dostanę kierownicę gumową (oryginalnie bez skóry) obszytą skórą a ja wolałbym tylko oryginalną skórę zastąpić nową, co bez czekania na obszycie swojej nie uda się raczej.
Kierownica była wyraźnie wytarta i zmęczona życiem - po przetarciu nawilżanymi chusteczkami, wyglądała tak:
Postanowiłem odświeżyć skórę na kierownicy polecanym preparatem Saphir Creme Renovatrice.
Słyszałem dużo dobrych opinii o tym preparacie więc postanowiłem sprawdzić jak to działa.
Koszt 39 zł z przesyłką moim zdaniem jest akceptowalny a tubka wystarczy na odświeżenie pięciu kierownic.
Jeżeli operacja będzie wymagała poprawek, to mam czym je zrobić.
Po dokładnym wymyciu spirytusem moja kierownica wyglądała jeszcze gorzej - wytarcia były bardziej widoczne i jaśniejsze.
W samym procesie nanoszenia kremu nie ma nic trudnego - po prostu wyciskamy małą ilość kremu na bawełnianą szmatkę i wcieramy krem w skórę cienkimi warstwami. Ja naniosłem 3 warstwy kremu w odstępach 15-30 minut. Po wszystkim zostaje wypolerować miejsce nanoszenia miękką szmatką i cieszyć się efektem.
Kierownica po renowacji wygląda tak:
Nie wiem jak długo będzie trwał taki efekt ale jest naprawdę dobry :thumbup:
Ręce się nie brudzą i dość pewnie się ją trzyma w dłoni  :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 6439
Odp: SKÓRA W AUCIE - konserwacja, renowacja, preparaty - doświadczenia i opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Października - 2015 - 12:40:12 »
W swoim Sharanie mam oryginalną kierownicę w skórze ale u mnie nie ma jeszcze takich przetarć, może dla tego że kupiłem ją z auta które miało niecałe 180 tyś. km przebiegu  ::)
Nie mniej jednak nawet jak jest w dobrym stanie, to warto było by skórę kierownicy zabezpieczyć i namaścić takim specyfikiem.
Tylko czy warto kupować całą tubkę specyfiku tak na zapas, jak kierownica jest jeszcze w dobrym stanie?
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Września - 2016 - 21:49:40 »
Upłynęło już trochę czasu więc warto zapytać o stan kierownicy która została odświeżona.
 @Red czy warto polecić ten środek innym?
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Września - 2016 - 09:07:40 »
Środek jak najbardziej wart polecenia.
Wprawdzie z pięć razy robiłem poprawki i zużyłem już całą tubkę preparatu (ok. 1/4 zużył kolega któremu użyczyłem preparatu do renowacji fotela w BMW) ale na początku źle robiłem tą renowację.
Kładłem zbyt grube warstwy żeby wypełnić chropowate przetarcia na wierzchniej warstwie skóry. Jak zaczęło mi tego kremu brakować zacząłem stosować go inaczej: nanosiłem bardzo cieniutką warstewkę i polerowałem od razu - efekt naprawdę dobry i dużo trwalszy niż grubsza warstwa. Gdybym dziś kupił tubkę tego preparatu to wystarczyłaby pewnie na kilka lat.
Preparat na kierownicy wygląda naprawdę dobrze, niestety po jakimś czasie pojawiają się przetarcia w najbardziej newralgicznych miejscach - u mnie co około 2 miesiące jakąś drobną poprawkę musiałem zrobić ale żeby zrobić ją właściwie to dosłownie ilość wielkości ziarenka grochu i polerowanie - tą metodą jednorazowa aplikacja wystarcza też na dłużej.
Na początku jak kładłem grubsze warstwy to troszkę brudziły się ręce od tej kierownicy - jak kładę cieńsze warstwy to zjawiska takiego nie ma.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Października - 2017 - 22:22:59 »
To ja jeszcze poradzę coś na tapicerkę skórzaną, jak ktoś posiada.
Na większość zabrudzeń, w tym z jeansów, wystarczy i znakomicie się sprawdzi ciepła woda z szarym mydłem i miękka szmatka.
Potem specjalistyczny preparat zabezpieczający, ja używam Leather Master, i nawet jasna skórka cieszy oko.
 :smoking:
Offline Kartky
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Lutego - 2018 - 19:35:41 »
Ciekawi mnie jakich preparatów używacie do czyszczenia oraz zabezpieczenia skórzanej tapicerki ?
Jestem zielony, prawko zrobiłem całkiem niedawno i chciałbym zadbać o swoją bestię jak najszybciej :)
Pozdrawiam,
Tomasz
Offline AdRiAn
  • Silnik: 2.8 V6
  • Rej: LC
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Września - 2018 - 13:57:15 »
Jakim srodkiem najlepiej bylo by czyscic fotele aby skora sie nie luszczyła?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Września - 2018 - 11:52:40 »
Umyć można jak najbardziej wodą z mydłem.
Jednak konserwacja jest ważniejsza. Są kremy i inne środki do jej pielęgnacji. Trzeba na to zwracać uwagę zwłaszcza zimą i latem.
Offline mikitower
« Odpowiedź #8 dnia: 03 - Września - 2018 - 11:20:51 »
Używałem w zeszłym roku wosku do skóry z FMu i się sprawdził, skóra nie łuszczyła się, była jak w pierwotnym stanie więc mogę ten preparat polecić.
Podziękował: AdRiAn
Offline fabian_669
« Odpowiedź #9 dnia: 14 - Listopada - 2019 - 14:37:38 »
Co polecacie do czyszczenia foteli i elementów skórzanych?
Offline Iron.Bull
  • VW: Touareg II
  • Silnik: 3.0 ?
  • Kod: CASA
  • Rej: OS
« Odpowiedź #10 dnia: 11 - Września - 2020 - 19:16:04 »
Dzisiejsze zabawy ze skórą
Wysłane z mojego ELS-NX9 przy użyciu Tapatalka
Offline Drazzial
  • VW: Eos
  • Rej: WW
« Odpowiedź #11 dnia: 09 - Maja - 2022 - 22:09:22 »
Panowie, Kupiłem Eosa z jasną skórą. Są tam spore "rysy", jest mocno zabrudzona, a nawet pęknięta jest skóra w 2 miejscach. Z tego co wyczytałem to szare mydło z wodą i preparat Leather Master lub creme renovatrice (chociaż ten ostatni ponoć nie jest do skór lakierowanych). Coś jeszcze?
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #12 dnia: 10 - Maja - 2022 - 08:57:26 »
Dobre słowa na temat Gliptone preparatów do skóry słyszałem.
