Autor Wątek: LPG - po strzale w kolektor, dymi i brak wyższych obrotów  (Przeczytany 16488 razy)
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« dnia: 02 - Października - 2015 - 06:38:51 »
Zacznę od tego że po wystrzale w kolektor na lpg mój golf zaczął się dziwnie zachowywać. Otóż na benie nie ma tzw ssania czyli podwyższonych obrotów, a także zaczął kopcić. Na lpg nie ma tego problemu. Kolega podpowiedział że to może być problem z przepływką. Jakieś sugestie?
VW: Vento -> Golf II -> ?
Odp: LPG - po strzale w kolektor, dymi i brak wyższych obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Października - 2015 - 12:48:18 »
A czy w silniku 1,3 z gaźnikiem (niestety nie znamy oznaczenia) jest coś takiego jak przepływomierz ?
Pytam bo miałem kiedyś Passata B2 1,3 w benzynie i tam nie było takiego wynalazku ::)
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Października - 2015 - 13:04:53 »
Mam przepływomierz, ale ja mam na pełnym wtrysku a nie gaźniku. To silnik NZ o ile dobrze pamiętam. Ale gdyby padła przepływka nie wpływa to na prace na lpg?
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Października - 2015 - 13:24:08 »
Jeżeli był strzał i masz tam przepływomierz to jak najbardziej mógł ulec destrukcji. I teraz na gazie chodzi normalnie (najprostsze instalacje nie korzystają z przepływomierzy) a na benzynie będzie kulał. Jeżeli masz możliwość wsadzenia sprawnego przepływomierza i sprawdzenia jak się będzie zachowywał to próbuj.
PS. Uzupełnij swój profil  :exclaim:
Oczekujesz fachowej pomocy, to zadbaj o wszystkie informacje dotyczące swojego silnika i całego problemu tak a by nikt nie musiał się domyślać o co ci chodzi  ;)
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Października - 2015 - 14:01:48 »
Uzupełnione. Co ciekawe kolega na forum VAG'a również zasugerował przepływkę. Pytanie czy bez kupna da się to sprawdzić by nie narażać się na niepotrzebne koszta?
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Października - 2015 - 14:09:07 »
Wyżej masz podpowiedz żebyś pożyczył na próbę sprawną przepływkę i zobaczył czy na pewno w niej tkwi problem
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Października - 2015 - 14:17:24 »
Moim zdaniem to najpierw zadbaj o to aby taki wystrzał się więcej nie powtórzył, bo kupisz nowy przepływomierz i przy pierwszym odpaleniu możesz go rozwalić jak wcześniejszy. Może klapa anty-wybuchowa załatwiła by sprawę w twoim golfie, chyba że ją masz i nie zadziałała.
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Października - 2015 - 14:25:31 »
Dobre pytanie bo nie wiem. Nie wiem nawet jak to wygląda ::)
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Października - 2015 - 14:37:03 »
Wystarczy skorzystać z wujka Google klapa antywybuchowa
Zrób zdjęcie w dobrej jakości  swojego silnika w okolicy wtrysku i obudowy filtra powietrza, powinniśmy coś tam wypatrzeć ::)
« Odpowiedź #9 dnia: 03 - Października - 2015 - 21:31:47 »
Wygląda na to że jest. Tylko ktoś na zawór nałożył opaskę i ją skręcił.
Wystarczy odkręcić opaskę założyć nową gumkę i będzie dobrze.
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #10 dnia: 04 - Października - 2015 - 10:30:56 »
A można taką gumkę gdzieś kupić?
« Odpowiedź #11 dnia: 04 - Października - 2015 - 10:36:10 »
U magików od gazu, hurtowni z instalacjami gazowymi, internet, lub samemu wyciąć z dętki (może być z takiej od od taczki).
« Odpowiedź #12 dnia: 04 - Października - 2015 - 11:30:46 »
@Tiger, jeżeli nie bardzo się na tym znasz i nie jesteś mechanikiem lub domowym MacGyverem, to podjedź do polecanego przez znajomych warsztatu który zakłada i serwisuje samochodowe układy zasilania gazem w twoim regionie. Sam nie bardzo znam się na instalacjach gazowych i zawsze wolę skorzystać z rąk fachowca, który ma w tej kwestii dużo większe doświadczenie.
Przy instalacji gazowej bardzo łatwo o pomyłkę która może skutkować pożarem auta lub niekontrolowanym wybuchem. Wystarczy że źle dokręcisz lub zapomnisz o dokręceniu widocznych na fotkach cybantów i wycieki gazu murowane.
Podjedź do warsztatu gazownika i poproś o bardzo dokładną kontrolę całej instalacji gazowej. Bo to nie jest bezpieczne jak się jeździ źle serwisowanym autem z instalacja gazową. A nie jeździsz tym autem sam tylko z swoją najbliższą rodziną. Dla nich na pewno warto zadbać o jak największe bezpieczeństwo  ;)
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #13 dnia: 04 - Października - 2015 - 11:53:13 »
Tak wiem, muszę zrobić z tym porządek, bo jak to @pretor napisałeś - bezpieczeństwo moje mojej żony i dzieci jest najważniejsze.
Fakt że mój Golf to kupa złomu ale bezpieczny musi być.
Dzięki chłopaki za pomoc i sugestie :thumbup:
Dodano:  10 - Października - 2015  -  14:49:23
Założyłem oryginalną uszczelkę klapki anty-wybuchowej ale okazało się, że przepływka jednak wyzionęła ducha :curve:
