Autor Wątek: 4Motion - brak możliwości jazdy na skręconych kołach  (Przeczytany 144 razy)
Offline Piotr_2273
  • Moc: 200 KM
  • Rej: OP
« dnia: 29 - Grudnia - 2025 - 21:36:26 »
Auto VW Tiguan I 2.0 TSI 200 KM, 4Motion, manual z 2009 roku.
Pozwólcie że opiszę problem.
Jest trochę skomplikowany przynajmniej dla mnie, ale do brzegu.
Sytuacja miała miejsce po przejechaniu krótkiego odcinku wyboistą zabłoconą drogą. Jadąc normalnym asfaltem, na skrzyżowaniu skręcając na maksa w lewo stanąłem na środku skrzyżowania bez możliwości dalszej jazdy.
Lekkie wyprostowanie kół pozwoliło mi zjechać ze skrzyżowania. Podczas jazdy i prostowania kół czułem tak jakby jedno z kół było "jajowate". Jadąc na wprost i skręcając w prawo zjawisko nie występowało. Po paru kilometrach skręcając w prawo było już to samo.
Jadąc prosto jest niby ok.
Auto jest w tej chwili w naprawie i tak: we wszystkich olejach (skrzynia biegów, tylny most, itd. nie ma brokatu), brak luzów na przegubach z przodu, na półosiach z przodu i z tyłu też brak luzów.
Po zdemontowaniu wału autem da się jeździć normalnie z przednim napędem.
Na dzień dzisiejszy brak pomysłów co padło.
Może ktoś z Was spotkał się z takim problemem to proszę o podpowiedź gdzie szukać usterki.
Odp: 4Motion - brak możliwości jazdy na skręconych kołach
« Odpowiedź #1 dnia: Wczoraj o 09:48:29 »
Błędy sterownika Haldexa?
Przy skręcie ciśnienie powinno spaść, tył ma się "odpuścić", żeby nie blokować różnicy prędkości osi.
Jeśli jednak coś zakłóci sterowanie ciśnieniem, masz sztywny napęd 4x4 bez centralnego dyfra i objawy wg Twojego opisu...
Może zawór regulacyjny się zawiesił, może pompa pracuje ciągle (o ile się nie mylę powinna tylko gdy potrzeba w Haldex 4, w Haldex 5 chyba cały czas).
Zatkane sitko też może dawać dziwne objawy (jajowate koło?) bo istotnym parametrem jest pomiar prądu pompy, a ten będzie mocno świrować jeśli pompa chwilami pracuje "na sucho".
« Odpowiedź #2 dnia: Wczoraj o 12:25:30 »
Co to znaczy, co nie pozwoliło na dalszą jazdę ?
Zablokowało hamulce, silnik zgasł, sprzęgło się ślizgało ?
Offline Piotr_2273
  • Moc: 200 KM
  • Rej: OP
« Odpowiedź #3 dnia: Wczoraj o 15:49:30 »
Nic z tych rzeczy. Ruszasz z miejsca, skręcasz koła na maksa np w lewo i stajesz. Powiedzmy, że toczysz się prosto, skręcasz i stajesz nie używając hamulca, chociaż teoretycznie powinieneś jechać bo jest lekko z górki, wciskasz gaz i nic. Silnik pracuje, czujesz, że sprzęgło normalnie ciągnie a ty stoisz. Lekko prostujesz koła i jedziesz. Tak to mniej więcej wyglądało. Pozdrawiam.
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #4 dnia: Wczoraj o 15:59:24 »
No to tu problem raczej w przekładni kątowej,a nie w haldexie.
Zrób test: z założonym wałem odepnij haldexa i zobacz co się będzie działo.
« Odpowiedź #5 dnia: Wczoraj o 16:38:44 »
Podnieś tył auta, wrzuć bieg N i zakręć jedynym tylnym kołem. Jeśli drugie kręci się w przeciwną stronę to dyfer powinien być ok.
Jeśli ok, możesz spróbować odłączyć wtyczkę Haldexa - może puści...
« Odpowiedź #6 dnia: Wczoraj o 21:22:08 »
Przy skręconych kołach max w lewo, prawa półoś jest najbardziej wyciągnięta.
Myślę, że w przekładni kątowej jak napisał @yogibabu bądź półosi są wytarte zęby.
Mam na myśli miejsca przekazania napędu.
