Autor Wątek: PARKTRONIC - brak dźwięku  (Przeczytany 569 razy)
Offline phpion
  • Rej: SD
« dnia: 11 - Listopada - 2025 - 20:07:21 »
Wczoraj rodzice zakupili Tiguana I z 2013 roku z radiem RNS 310/315 oraz czujnikami parkowania z przodu i z tyłu.
Wizualizacja czujników na ekranie radia jest natomiast nie ma totalnie żadnego dźwięku.
Ani podczas wrzucania biegu wstecznego, ani podczas zbliżania się do czujników (aczkolwiek widać reakcję wizualną).
W prawym dolnym rogu radia jest ikonka włączania/wyłączania dźwięku (przynajmniej ja tak ją rozumiem) ale jej włączenie/wyłączenie nic nie zmienia.
Z grubsza poczytałem, że może chodzić o buzzer i o ile dobrze szukałem to znajduje się on pod kierownicą w okolicach bezpieczników i/lub w bagażniku pod plastikami z prawej strony.
Prosiłbym o potwierdzenie czy w dobrą stronę idę oraz o ewentualne inne porady co sprawdzić.
Z góry dzięki za odpowiedź!
Odp: PARKTRONIC - brak dźwięku
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Listopada - 2025 - 07:40:35 »
Myślę że jak jest uszkodzony to będzie błąd, którego odczytasz jakimkolwiek skanerem.
VCDS-esem można wykonać test Buzzera.
