Autor Wątek: Błąd: 00778 - czujnik kąta skrętu kierownicy  (Przeczytany 584 razy)
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 36
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« dnia: 25 - Października - 2025 - 22:42:18 »
Od czasu do czasu wyskakuje mi błąd "Awaria systemu ESC" oraz "Systemu Start/Stop".
Mój VW T5 2.0 TDI  [CAAD] z 2014 roku.
Po podpięciu do kompa pokazuje błąd:
00778 - czujnik kąta skrętu kierownicyI niby wszystko jasne - pada taśma w kierownicy - ale jeden znajomy twierdzi że jego zdaniem jak pada taśma to powinien od razu też wywalić błąd Airbag a nic takiego się nie dzieje.
Czy ktoś z kolegów może potwierdzić lub zaprzeczyć powyższej tezie?
Czy ta taśma to jest 6Q0959654D ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Odp: Awaria ESC a taśma kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Października - 2025 - 15:18:08 »
Bez nr VIN ciężko dobrać.
Mi pod tym numerem wychodzi taśma airbag bez czujnika kąta skrętu.
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 36
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Października - 2025 - 08:10:40 »
Bez nr vin ciężko dobrać.  Mi pod tym numerem wychodzi taśma airbag bez czujnika kąta skrętu.
OK, chodziło mi bardziej czy to wogóle ten element. Taśma bez czujnika wychodzi mi z końcówką 653B, ale to nie problem, tak jak piszesz dojdę po VIN.
Na razie próbuję rozkmninić czy to na pewno tylko sprawa taśmy może być.
