Autor Wątek: ELEKTRYKA – panel dotykowy nie reaguje na dotyk  (Przeczytany 700 razy)
Offline OlegPL
  • VW: Golf VIII FL
  • Model: Hatchback
« dnia: 19 - Października - 2025 - 19:22:23 »
Model: Golf VIII FL
Silnik: 1.5 TSI 150 KM
Skrzynia: manualna
Rocznik: 2024
Przebieg: 25 000 km
Problem:
Nie działa panel dotykowy touch do regulacji temperatury i głośności. Reset i aktualizacja oprogramowania nie pomagają, błędów brak.
Offline Romanog
  • Wiadomości: 71
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
Odp: ELEKTRYKA – panel dotykowy nie reaguje na dotyk
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Października - 2025 - 10:39:09 »
sądzę, że jeżeli twardy reset urządzenia nie pomoże, a dalej odłączenie na kilka chwil klemy z akumulatora, to tylko wizyta w serwisie.
Podziękował: OlegPL
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Października - 2025 - 11:56:32 »
Jak robiłeś reset? Jak robiłeś aktualizację oprogramowania? Auto na gwarancji? Przynajmniej patrząc na rocznik powinno być.
Offline OlegPL
  • VW: Golf VIII FL
  • Model: Hatchback
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Października - 2025 - 12:27:04 »
@doggie
Reset robiłem poprzez długie przytrzymanie przycisku zasilania aż do momentu pojawienia się logo VW, odpinałem też klemę aku.
Do wgrania było oprogramowania w ustawieniach infotainment, na zaktualizowaniu jest info o aktualnej wersji oprogramowania.
Dodam jeszcze, że dzień wcześniej cały infotainment jakoś dziwnie się zachowywał, sam się resetował, tak jakby sam klikał. Później przestał i dopiero zauważyłem, że nie działa ten dotykowy panel pod wyświetlaczem.
Tak auto na gwarancji, przy wymianie oleju zgłoszę problem
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Października - 2025 - 15:32:17 »
Brak reakcji na dotyk to wg mnie nie jest wina oprogramowania tylko samego panelu/wyświetlacza. A kiedy masz serwis olejowy?
Offline OlegPL
  • VW: Golf VIII FL
  • Model: Hatchback
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Października - 2025 - 20:47:18 »
@doggie
Zgadza się, wygląda na to, że po prostu padł panel dotykowy. Podświetlenie działa, ale nic więcej.
Jakoś w przyszłym miesiącu, czekam na uruchomienie pakietu na wymianę oleju, który był gratis przy zakupie używanego Golfa
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Października - 2025 - 11:35:52 »
Jak regulujesz temperaturę klimatyzacji skoro panel dotykowy nie działa? Poleceniami głosowymi?
Offline OlegPL
  • VW: Golf VIII FL
  • Model: Hatchback
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Października - 2025 - 11:40:45 »
@doggie
Da się regulować na samym wyświetlaczu infoteinment, a głośność z kierownicy, tyle dobrze, że jest alternatywa
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Października - 2025 - 11:44:43 »
Czyli co, lewa część panelu działa na dotyk?
Dodano:  21 - Października - 2025  -  11:46:04
Dobra, sorry, pomyliłem panele, widzę w pierwszym poście że masz taki sam panel jak ja a regulacja temperatury i głośności jest poniżej na panelu dotykowym
Dodano:  21 - Października - 2025  -  11:47:19
Pytałem o to bo napisałeś w pierwszym poście to co cytuję, więc rozumiem że ekran tabletu działa a nie działa panel regulacji pod tabletem.
Offline OlegPL
  • VW: Golf VIII FL
  • Model: Hatchback
« Odpowiedź #9 dnia: 21 - Października - 2025 - 11:55:07 »
@doggie
Dokładnie, sam tablet działa perfekto, a padł tylko pasek pod nim do temperatury i głośności.
