Autor Wątek: DQ500 - awaria skrzyni  (Przeczytany 282 razy)
Offline Trojan
« dnia: 11 - Marca - 2018 - 23:35:20 »
Dzisiaj w Tiguanie Allspace 2.0 TSI 220 KM z 2018 roku - przekroczyłem magiczna cyfrę 8000 km i w tym o to momencie rozsypała się skrzynia DSG.
Offline kucyk
  • Wiadomości: 85
Odp: DQ500 - awaria skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Marca - 2018 - 23:38:05 »
Miałeś jakieś objawy?
Offline Trojan
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Marca - 2018 - 23:40:24 »
Żadnych
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Marca - 2018 - 07:51:12 »
 no Toś mnie nie pocieszył  :angry: od paru dni mam problem z moją co prawda DSG 6 i żeby było lepiej przebieg 4200k po 2/3km
przeciąga biegi pomimo iż wyjeżdżam z cieplutkiego garażu -obroty ok 4tyś czasami na 3 biegu i więcej- manetki ani przód ani tył zero reakcji popuszczę gaz to wrzuci 4 przy zatrzymaniu ze dwa trzy razy zeszły obroty do zera i brr w górę jak przy prze-gazówce -po wyłączeniu zapłonu wracało do normy  i dzień dwa spokój ,co ciekawe w innym temacie poruszaliśmy kwestię zabezpieczenia kluczyka i dezaktywację przycisku - co prawda działało tylko na tył i tam wyłączało sensory ,teraz już nie działa nigdzie  :angry: może i ma to coś wspólnego ,może nie? - stało  się miej więcej w tym samym czasie
nie mam myszy kun i tym podobnych gryzoni a na 20 stego umówiony serwis  i cichą nadzieję że wgranie nowego softu pomoże  :vwclubpolska:
Offline sparrow
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Marca - 2018 - 12:28:31 »
Dzisiaj byłem w salonie i rozmawiałem chwilę z handlowcem odnośnie awaryjności aut.
O ile zwykłym Tiguanem, produkowanym są w EU, nie ma z nimi większych problemów,
to z Allspacem produkowanym w Meksyku co chwile mają jakieś przygody.
Offline Skakun
  • Wiadomości: 29
  • Rej: SK
« Odpowiedź #5 dnia: 13 - Marca - 2018 - 21:53:46 »
Zestresowaliście mnie i przez Was dzisiaj domówiłem przedłużoną gwarancję  :confused:
Kosztowny, ale jednak będę miał spokój na 4 lata...  :smoking:
Offline Trojan
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Marca - 2018 - 12:04:47 »
Już oficjalnie - jeszcze lepiej.
Urwały się śruby trzymające łapę silnika w związku z tym silnik opadł uszkadzając wał napędowy i najprawdopodobniej resztę z układu napędowego.
Nie wiadomo czy reszta jest uszkodzona  ponieważ w serwisie - Porsche  Rybnik - od tygodnia czekają na części i będą czekać jeszcze co najmniej tydzień. Nie wiadomo również czy śruby da się wykręcić z tej łapy czy trzeba będzie wstawić nowy silnik :exclaim:
Generalnie totalna masakra śruby podobno rozsypały się jakby były zrobione z papieru.
Proponuje czym prędzej pojechać i sprawdzić w serwisach czy mocowanie silników w waszych Tiguanach Allspace jest Ok
Offline KTF
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Marca - 2018 - 14:05:16 »
Pewnie nie dokręcili ich odpowiednio w fabryce :angry:
Offline Skakun
  • Wiadomości: 29
  • Rej: SK
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Marca - 2018 - 16:40:57 »
Możecie wstawić fotkę o które śruby chodzi?
Offline pietruch
  • Rej: SM
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Maja - 2018 - 14:16:25 »
Wymieniałem olej w swoim aucie i zauważyłem przy skrzyni DSG śladowe ilości jasno zielonego oleju, czy może to być wyciek z skrzyni?
Wyczyściłem wyczystko za tydzień sprawdzę ponownie, jednak zastanawia mnie czy kolor oleju w skrzyni jest jasno zielony.
Skrzynia, to 7-biegowy DSG, napęd 4x4.
