Autor Wątek: HAMULEC ELEKTRYCZNY - ruszanie bez zapiętych pasów?  (Przeczytany 267 razy)
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« dnia: 20 - Kwietnia - 2018 - 22:40:00 »
W poprzedniej wersji Tiguana kiedy pasy bezpieczenstwa nie byly zapiete to aby pojechac do przodu / tylu trzeba bylo recznie zwolnic hamulec postojowy.
W nowym juz tak nie ma i mozna jechac nawet bez pasow.
Czy ktos wie czy mozna poprzednia opcje jakos wlaczyc?
Wydaje sie to glupie, ale ja przyzwyczailem sie do tego "przypominacza".
Na forum piszemy w języku polskim z wszelkimi jego zasadami - proszę aby o tym pamiętać, bo tego typu "pisanina" bedzie wysyłna do kosza. Dziękuję.
Podziękował: pomornik5
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: DSG - jazda bez zapiętych pasów?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Kwietnia - 2018 - 22:27:23 »
Nie da się w menu. Być może da się z wykorzystaniem VCDSa.
Moja żona i mój ojciec mieli problemy z ruszeniem kilka razy w moim poprzednim Golfie, bo mają zwyczaj zapinania pasów później;). Raz skończyło się 10-minutową debatą między nimi, jak tu nim wyjechać z miejsca parkingowego. Sam raz jak auto było nowe miałem niezłą zagadkę.
Ja osobiście wolę to nowe ustawienie.
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Kwietnia - 2018 - 11:27:25 »
Jak miałem na testy Jeepa Compasa to jak chciałem przestawić auto na parkingu przy nie zapiętych pasach to nie mogłem w ogóle ruszyć, nawet nie można było ręcznie zwolnić hamulca postojowego.
Dopiero jak zapiąłem pas mogłem ruszyć z miejsca.
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Kwietnia - 2018 - 11:48:17 »
W VW mozna recznie zwolnic ta blokade naciskajac na hamulec noga i recznie odblokowujac hamulec postojowy.
W sumie to prawie taka sama operacja co uruchomienie silnika, a zdecydowanie mi przypominala, aby sie zapiac.
Mialem tez argument dla innych uzytkownikow, ze inaczej sie nie da jechac niz tylko w zapietych pasach.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Kwietnia - 2018 - 12:26:36 »
Jakiś czas temu VW zmienił ustawienie domyślne.
Pewnie dlatego, że ludzie narzekali, że muszą zapiąć pas i z ręki zdjąć hamulec przy akcjach typu przestawianie auta.
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Kwietnia - 2018 - 13:24:00 »
To co napisales sugeruje, ze to jest ustawienie, ktore uzytkownik moze zmienic sam.
Ale sam tez przyznales, ze takiej opcji nie ma w menu.
Ja to rozumiem, ze nie ma jakiegos triku np. Trzymaj hamulec noga, przestaw biegi na N i przytrzymaj koniecznie lewa reka palcem wskazujacym hamulec postojowy przez sekund 15 ;-)
Czy ktos majacy dostep do VCDSa moze potwierdzic, ze takiej opcji tam nie ma albo, ze jest?
