Autor Wątek: 1.9 TDI - falująca wskazówka obrotów  (Przeczytany 1302 razy)
Offline netserwer
  • VW: NewBeetle
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: WA
« dnia: 30 - Sierpnia - 2025 - 21:49:45 »
Cześć, mam VW T4 1.9 TDI 2002 rok, samochod doskonale jeździ i pali, silnik pracuje czysto i równo.
Jednak wskazówka obrotów faluje niezależnie od wysokości obrotów i od tego czy stoi, czy jedzie.
Co może być tego powodem?
Dodano:  05 - Września - 2025  -  10:40:53
Tak dla jasności, żeby nie było: "falowanie" w moim przypadku to nie takie 800-900 obrotów, ale 1000, a za chwile 2000, przyspieszam, jest 3000, a za sekundę 1900 obrotów, czyli wskazówka bardziej szaleje, niż faluje.
Samochód jedzie róno, silnik pracuje ładnie.
Odp: 1.9 TDI - falująca wskazówka obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Września - 2025 - 08:01:35 »
Odzwierciedlenie wskazań na liczniku nie ma odbicia na pracy silnika ?
Offline netserwer
  • VW: NewBeetle
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: WA
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Września - 2025 - 08:14:46 »
Silnik 1.9 TD 68 KM [ABL], przebieg: 432 tyś. km/
To wygląda dokładnie tak:
1. odpalam silnik - silnik odpala na dotyk, pracuje równo, a wskazóka obrotów faluje (skacze, szybkie zmiany) między 300-900 obrotów
2. przyspieszam - silnik równiutko, nic nie szarpie, wskazówka rośnie na wskazaniach, ale co chwila sobie opadnie o kilkaset obrotów, znowu wzrośnie, znowu opadnie np o 1000 itd
3. jadę równo, powiedzmy 70 km/h, silnik cały czas idealnie, a wskazówka skacze między 2500, a 1800 obrotów
To co ostatnio zauważyłem, to raz po dłuższej jeździe, tak powiedzmy 1-1,5 h po mieście i poza nim, te falowanie trochę się uspokoiło, to znaczy nadal skakało (bo to nie jest powolne falowanie, ale szybkie zmiany), ale już nie o 500, ale powiedzmy o 300 obrotów. Silnik pracował cały czas bardzo ładnie, nic nie szarpało, pięknie odpalał i jechał.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Września - 2025 - 08:19:18 »
Jeśli wskazania na liczniku nie mają odzwierciedlenia w pracy silnika , problemem bedzie sam licznik ( trybiki które mogą mieć ułamane zęby) bądź linka .
Podziękował: netserwer
Offline Vengard
  • Model: Sedan
  • Moc: 130 KM
  • Rej: CB
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Września - 2025 - 14:48:02 »
Brzmi jak problem z sygnałem do obrotomierza, a nie z samym silnikiem. Może winny jest alternator (zużyty regulator/szczotki) albo zaśniedziałe masy i wtyczki. Sprawdź ładowanie i styki przy alternatorze oraz przy liczniku. Jak czabedźe, to może oddaj alternator do ogarnięcia? Gdy silnik pracuje równo, a skacze tylko wskazówka to prawie na pewno to.
Offline Hags
  • Wiadomości: 48
  • VW: Golf III
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.8 SPI
  • Kod: RP
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Września - 2025 - 17:18:29 »
Oprócz tego co opisał @Vengard , może być uszkodzony silniczek krokowy lub sam mechanizm obrotomierza.
Jednak najpierw elektryk i pełna kontrola styków alternatora i prawidłowość jego działania.
« Odpowiedź #6 dnia: 29 - Września - 2025 - 18:12:11 »
Jeśli bedzie alternator to powinno byc to widac na samych światłach,  np. Raz jaśniej raz ciemniej.  Nie bylo słowa na ten temat.  Ale różne bywają przypadki .
Offline netserwer
  • VW: NewBeetle
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: WA
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Września - 2025 - 13:13:05 »
Dzięki bardzo za podpowiedzi!
Najpierw zatem sprawdzę okablowanie, później alternator, na końcu zegary.
PS. Co do świateł, to lipa jest, bo poprzedni właściciel założył sobie jakieś dizajnerskie lampy z Ali (one są na Allegro za 1000 PLN!  :o) i są podłączone na fruwające kable, tak więc ich praca (a bywa różna) może nie do końca mieć odzwierciedlenie w pracy reszty elektryki... Ale nowe lampy (oryginały VW) już są i czekają na podmiankę.
Offline Vengard
  • Model: Sedan
  • Moc: 130 KM
  • Rej: CB
« Odpowiedź #8 dnia: 07 - Października - 2025 - 14:41:06 »
Jak się z tematem uporasz, to daj znać co wyszło.
