Autor Wątek: OGRZEWANIE - działa, nie działa  (Przeczytany 2630 razy)
Offline 77Damian77
  • VW: Polo IV
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.9 SDI
  • Moc: 64 KM
  • Rej: TSA
« dnia: 29 - Sierpnia - 2025 - 23:16:35 »
Witam, pacjent to Polo IV 1.9 SDI z 2003 roku z panelem Climatic.
Problem polega na tym, że ogrzewanie chodzi jak chce.
Czasami nie chce się włączyć, czasami wyłączyć i cały czas bucha ciepło.
Wydaje mi się, że problem jest z pokrętłem od regulacji temperatury.
Czy jest możliwość pomiaru pokrętła i prądu na wtyce?
Odp: OGRZEWANIE - działa, nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Sierpnia - 2025 - 14:55:36 »
Na początek, dobrze by było podłączyć VCDSa (lub inny scaner) i sprawdzić jakie pokazuje błędy w temacie ogrzewania.
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Sierpnia - 2025 - 16:34:04 »
panelem Climatic
Climatic czy zwykły schładzacz bo to różnica. Jeśli climatic czyli klimatyzacja półautomatyczna to w blokach pomiarowych powinny być wskazania pracy klimatyzacji. Może warto sprawdzić połączenia pin-ów wtyczki wchodzącej do panelu no i odczyt błędów
Offline 77Damian77
  • VW: Polo IV
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.9 SDI
  • Moc: 64 KM
  • Rej: TSA
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Września - 2025 - 21:57:14 »
Pisze Climatic. Jak wyciągnąłem panel i poruszałem wtyczkami, to jakby lepiej zaczął przełączać. Spróbuję je jeszcze spryskac Contact sprayem, może pomoze. A jeśli nie to co zrobić? Wymienić pokrętło od regulacji temperatury?
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Września - 2025 - 12:37:52 »
A co da wymiana samego pokrętła? Pokrętło działa tylko na zasadzie mechanicznej. Prędzej podmiana całego panelu. Może problem w klapkach regulujących? Robiłeś jakąś diagnozę komputerową?
Offline 77Damian77
  • VW: Polo IV
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.9 SDI
  • Moc: 64 KM
  • Rej: TSA
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Września - 2025 - 20:52:01 »
Nie robiłem. Na weekendzie bedę miał interfejs, to spróbuję zobaczyć, czy są kody błędów. A gdzie znajdę te klapki?
« Odpowiedź #6 dnia: 03 - Września - 2025 - 14:24:13 »
Klapki są w różnych miejscach za/pod deską rozdzielczą.
Czuję kręgosłup jak sobie przypominam gimnastykę przy wymianie...   :curve:
Dość często się psują, a najczęściej wbudowany potencjometr, który zmienia rezystancję w zależności od kąta położenia klapki.
Bez sprawdzenia błędów, o którym pisał @doggie, jest to wróżenie z fusów...
Offline 77Damian77
  • VW: Polo IV
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.9 SDI
  • Moc: 64 KM
  • Rej: TSA
« Odpowiedź #7 dnia: 03 - Września - 2025 - 19:51:41 »
Podłączyłem dzisiaj taki prosty interfejs z alledrogo i zczytałem kody błędów... a raczej ich brak, bo nic nie pokazało się.
Wyciągnąłem wtyczkę i zapsikałem ją, oraz gniazdo w panelu contact sprayem. Jeśli to nie pomoże, to jaki następny krok? :(
« Odpowiedź #8 dnia: 03 - Września - 2025 - 21:35:21 »
Nie wiem co to za tani interfejs był ale VCDS-em byś sprawdził w blokach pomiarowych "STG08 - Klimatyzacja" reakcję parametrów na ruchy pokrętła, tak przynajmniej robiłem w Climaticu w Golfie 5
Dodano:  03 - Września - 2025  -  21:36:08
Jeśli podejrzewasz panel a nie inny element w układzie klimatyzacji to osobiście bym podmienił panel
« Odpowiedź #9 dnia: 04 - Września - 2025 - 10:25:45 »
Jeśli nie ma błędów, to może faktycznie problem z panelem. Pokrętło regulacji temperatury też najpewniej wykorzystuje potencjometr. Przekręcenie parę razy od minimalnej do maksymalnej temperatury powinno go trochę wyczyścić. Powinien wtedy przez chwilę lepiej działać co najmniej w jakimś zakresie temperatur, jeśli z tym jest problem. Powinno też wysyłać poprawny sygnał co najmniej przy ustawieniu najniższej i najwyższej temperatury. Oczywiście możliwości jest więcej, szczególnie zaśniedziałe połączenia o czym już była mowa. Czasem też coś fizycznie uszkodzi się  ze starości - tzw. zmęczenie materiału... Trudno na odległość zdiagnozować.
« Odpowiedź #10 dnia: 04 - Września - 2025 - 14:39:11 »
Zdemontuj panel i go rozpołów, złożony jest na zatrzaskach, zdejmij pokrętło regulacji temperatury, może akurat coś Ci się rzuci w oczy, coś zwróci Twoją uwagę, może przeczyścić jakieś styki i luty, może jakieś elementy plastikowe samego pokrętła itp...
