Autor Wątek: CHECK ENGINE - świecąca kontrolka  (Przeczytany 1910 razy)
Offline sylwinio
  • Wiadomości: 13
  • Kod: AUV
  • Rej: WPR
« dnia: 13 - Sierpnia - 2025 - 12:53:33 »
Zaświeciła się kontrolka żółta check engin i nie gaśnie po uruchomieniu.
Golf ?? 1.6 TDI 90 KM 2016r.
Odp: CHECK ENGINE - świecąca kontrolka
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Sierpnia - 2025 - 18:34:52 »
Może być 100 przyczyn, podłącz jakiś interfejs diagnostyczny i odczytaj kody błędów bo tak to wróżenie z fusów
Offline sylwinio
  • Wiadomości: 13
  • Kod: AUV
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Sierpnia - 2025 - 09:06:25 »
Błedy jakie pokazały się to P16C1 oraz P16CB.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Sierpnia - 2025 - 11:35:08 »
P16C1
dotyczy sterownika silnika .   - za wysoka temperatura wewnątrz.
Jakieś objawy oprócz tego że świeci check?
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Sierpnia - 2025 - 16:06:16 »
To jest błąd współtowarzyszący, może dotyczyć różnych problemów, może być od układu chłodzenia (pompy elektrycznej), może być od układu paliwowego itd... Szkoda że autor tematu nie ma pełnego opisu skanu.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Sierpnia - 2025 - 23:03:18 »
Na ten nr błędu jest przewidziana ścieżka diagnostyczna.  Która pomaga wskazać winowajcę.
Offline sylwinio
  • Wiadomości: 13
  • Kod: AUV
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Sierpnia - 2025 - 10:09:00 »
Takie błedy były
P16C1- Heater support pomp open circuit
P16CB- Heater support pomp supply voltage
Z takimi opisami błędów były po skasowaniu błędów kontrolka na razie zgasła. W poniedziałek wraca mój mechanik więc będę wiedział może więcej. Ale jak ktoś wie to proszę o info
Dodano:  15 - Sierpnia - 2025  -  10:10:29
Po za tymi błędami nie ma innych objawów auto jeździ swietnie
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Sierpnia - 2025 - 10:13:25 »
No to masz winowajce. zapewne zaśniedziałe piny są, albo pompka ma dość i jest miedzy innymi zatarta.
Offline sylwinio
  • Wiadomości: 13
  • Kod: AUV
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Sierpnia - 2025 - 10:42:53 »
Ale w jeździe to nie przeszkadza bo mechanik mój dopiero we wtorek otwiera warsztat.
