Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - olej w układzie  (Przeczytany 1928 razy)
Offline Pawello7383
  • VW: Polo V
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.4 ?
  • Moc: 86 KM
« dnia: 13 - Sierpnia - 2025 - 11:51:06 »
Przychodzę z prośbą o poradę.
W lipcu tego roku, kupiłem Polo V 1.4  z 2010 roku.
Po zakupie zauważyłem, że w zbiorniku płynu chłodzącego znajdują się śladowe ilości oleju silnikowego.
Zdemontowałem zbiornik, wypłukałem go i cały układ chłodzenia. Po kilku przejechanych kilometrach ponownie skontrolowałem zbiornik i ponownie są w nim ślady oleju silnikowego.
Czy to oznacza uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, czy może winna jest temu chłodnica oleju?
Zaznaczę, że silnik nie przegrzewa się, nie traci mocy, nie dymi na niebiesko, ani na biało.
Czy ktoś z tutaj szanownych obecnych miał taki przypadek?
Odp: UKŁAD CHŁODZENIA - olej w układzie
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Sierpnia - 2025 - 16:11:17 »
Wątpię aby to było UPG, dla pewności zrobiłbym test na obecność spalin w płynie chłodzącym, prędzej chłodniczka oleju.
Podziękował: Pawello7383
Offline Pawello7383
  • VW: Polo V
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.4 ?
  • Moc: 86 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Września - 2025 - 19:04:12 »
Niestety, według VIN-u, nie mam chłodnicy oleju.
Z tego co zdążyłem się dowiedzieć, takowa występuje w 1.4 TSI, a ja mam zwykły, wolnossący 1.4...więc prośba o pomoc nadal aktualna.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Września - 2025 - 10:54:23 »
Prawdopodobnie dostaje się przez Rure grzewczą zaworu wentylacji , czyli układ chłodzenia jest połączony z odpowietrzeniem skrzynki korbowej. Znajduje się z tyłu silnika pod kolektorem ssącym.
Tak wygląda winowajca najprawdopodobniej.
