Autor Wątek: REFLEKTOR - błędy po odłączeniu reflektora  (Przeczytany 568 razy)
Offline meglio
  • VW: Golf VIII
  • Model: Variant
« dnia: 31 - Lipca - 2025 - 21:08:27 »
Wymieniałem szkło w prawym reflektorze biksenon w Golf VII z 2013 roku.
Po wymianie lecą w VCDS poniższe błędy:
5279249 - przewód sygnałowy czujnika położenia modułu skręcania, strona prawa
C108E 11 [137] - zwarcie z masą
5277717 - silnik nastawczy prawego dynamicznego światła doświetlającego zakręty
C1088 15 [137] - przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem.
5277205 - prawy silnik nastawczy regulacji zasięgu reflektorów
C1086 15 [137] - przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem.
Przy wymianie odłączona była wtyczka od lampy nic poza tym.
NIe było nic grzebane przy okablowaniu.
Czy tutaj trzeba wykonac ponowna adaptację, reset czy kalibrację?
Sam reflektor działa, ale wali błędem AFS po skręcie kierownicą (H7 wymieniona na nową).
Macie jakieś pomysły?
  • Wiadomości: 3077
Odp: REFLEKTOR - błędy po odłączeniu reflektora
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Sierpnia - 2025 - 22:57:40 »
Skasuj błędy i wykonaj nastawy podstawowe.
Jeśli będzie dalej problem, to sprawdź bezpieczniki.
