Autor Wątek: 2.0 TDI [DFGA] - po nocnym postoju, silnik pracuje nierówno  (Przeczytany 1140 razy)
Offline Darek_W
  • Wiadomości: 35
  • VW: Touran II
  • Kod: DFGA
  • Rej: FZI
« dnia: 07 - Czerwca - 2025 - 16:36:06 »
Witam, mam problem z moim Touranem II 2.0 TDI [DFGA], DSG, rocznik 2016, przebieg 250 tys. km.
Jeśli auto stoi dłużej niż 12 godzin (np. przez noc), to po odpaleniu silnik przez chwilę pracuje nierówno i wyraźnie czuć zapach spalin.
Po przejechaniu kilkuset metrów lub kilku minutach pracy na biegu jałowym wszystko wraca do normy – silnik pracuje równo, objawy ustępują.
Zastanawiam się, czy może to być objaw uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
Odp: 2.0 TDI [DFGA] - po nocnym postoju, silnik pracuje nierówno
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Czerwca - 2025 - 10:52:36 »
Przedewsztskim trzeba by zmierzyć kompresję . Może też układ paliwowy łapie gdzieś powietrze . Mocno zapchany DPF ewentualnie.  Jest trochę do sprawdzenia.
Offline Darek_W
  • Wiadomości: 35
  • VW: Touran II
  • Kod: DFGA
  • Rej: FZI
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Czerwca - 2025 - 12:07:59 »
DPF nowy wtryski nowe .
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Czerwca - 2025 - 13:22:48 »
wtryski nowe
Ale to nie wyklucza tego że ukłda nie łapie powietrza.
Offline Darek_W
  • Wiadomości: 35
  • VW: Touran II
  • Kod: DFGA
  • Rej: FZI
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Czerwca - 2025 - 17:44:00 »
Witam i właśnie stało się diagnoza uwalnia uszczelka głowicy.
