Autor Wątek: 1.4 TSI - błąd 01259  (Przeczytany 1478 razy)
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« dnia: 27 - Maja - 2025 - 10:18:39 »
Witam pojawił mi się  taki błąd 01259 - Przekaźnik pompy paliwa (J17) 009 - Przerwa / zwarcie z masą
Tiguan I 1.4 TSI 150 KM [CAVA] 2010 rok.
Według schamtu są 3 bezpieczniki pod maską sprawdzałem był  dobry   w przedziale kabiny  natomiast w miejscu f 48 było brak  dołożyłem na wszelki wypadek gdzie moze byc duży przekaznik  ? Widzę tylko 3 o nr 644,644 i 507
  • Wiadomości: 3005
Odp: 1.4 TSI - błąd 01259
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Maja - 2025 - 23:01:49 »
Pod maską 15,21,24. Nr 48 w środu
to będzie jeden z nich . pozycja r6.  Jest tam na tej wysokości bezpiecznik ? Pytam bo w róznych datach produkjci były różnie wkładane. Od 05/2010 to jest r2 , 05/2009 do 04/2010 r6.
wyciągnij środkowy i napisz czego brak czy brak spryskiwacza na reflektorach jeśli posiadasz. Po wyciągnięciu jednego skrajnego powinna  nie działać dmuchawa
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Maja - 2025 - 16:41:23 »
Pod maską  sprawdzałem  te co mówiłeś  wszystkie są okej
Żadnego bezpiecznika obok tych 3 dużych  nie widzę  gdy wyciągnę środkowy lub ten skrajny prawy to nie odpale  samochodu  dmuchawa czy spryskiwacz reflektora działa  natomiast  gdy wcyiagne lewy to dopali normlanie  i dmuchawa też działa moze jescze  gdzieś schowane są  przekaźniki ? A date produkcji  mam 08/2010
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Maja - 2025 - 16:59:16 »
Nie odpali ale kręci? Czy kompletnie brak reakcji?
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Maja - 2025 - 17:00:03 »
Kompletnie zero
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Maja - 2025 - 23:01:05 »
Nr błędu jest wyświetlany  w taki sposób,,01259-009 " ?
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #6 dnia: 29 - Maja - 2025 - 05:29:21 »
Tak się wyświetla
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #7 dnia: 29 - Maja - 2025 - 09:32:18 »
Jak sciągniesz zaślepke z prawej , od kokpitu nie widać tam innych przekazników?  To co na fotce masz to prawdopodobnie przekzniki skrzynki nr 2 według opisu. Bo przekazniki środkowy to przekaznik nadmiarowy styku X ,a prawy jest od rozrusznika.  W skrzynce nr 1 według opisu są przekazniki od pompy paliwa. Wracając do błędu to przy tym błędzie rekomendowane jest Zaktualizować oprogramowanie  przy jednostce sterująca układami nadwozia: Continental. Można to wykonać Launchem ,Autelem ,odisem.
Zerkne póżniej do mojego tiga żeby zrobić foto i zobaczyć jak to wygląda u mnie.
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Maja - 2025 - 10:00:02 »
No właśnie nic nie widziałem  jescze raz sprawdzę później
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Maja - 2025 - 14:09:06 »
Ja u siebie nie znalazłem.  Zrób foto numerów jednego 644 , na którejś stronie przekaznika jest numer .
Online yogibabu
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #10 dnia: 29 - Maja - 2025 - 14:20:59 »
Nie szukajcie tego przekaźnika bo go nie znajdziecie.Jego po prostu tam nie ma.Pompa sterowana jest z modułu zarządzającego jej wydajnością.
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #11 dnia: 29 - Maja - 2025 - 14:24:11 »
O ten numer ci chodzi?
Online yogibabu
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #12 dnia: 29 - Maja - 2025 - 15:36:14 »
Mówię jeszcze raz: w tym aucie nie ma przekaźnika pompy paliwa.
5N0906093B to nr tego sterownika.
Dodano:  29 - Maja - 2025  -  15:39:22
Takie prawdopodobieństwo występuje.Ale może być to też ugnity przewód.
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #13 dnia: 29 - Maja - 2025 - 15:41:43 »
W którym  miejscu   on  się  znajduje  ?
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #14 dnia: 29 - Maja - 2025 - 15:53:35 »
Z tyłu auta . Według schematu jest i bezpiecznik i Przekaźnik.  Chyba że jakiś ogólny za to odpowiada.  Ale wtedy był by problem z innymi podzespołami.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #15 dnia: 29 - Maja - 2025 - 16:03:28 »
W skrzynce bezpieczników pod masą bezpiecznik 21 i przekaźnik R1 lub R2(w zależności od wyposażenia) do sprawdzenia.
Opis błędu z vcds odnosi się do pompy paliwa,ale jest to przekaźnik terminala 30a który jest to opisany jako J271.
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #16 dnia: 29 - Maja - 2025 - 16:04:25 »
A to się często zdarza , bądz mocno zaśniedziałe piny.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #17 dnia: 29 - Maja - 2025 - 16:09:36 »
Ale i może być padnięta sama pompa paliwowa w zbiorniku ;)
No nic,autor ma do dyspozycji materiały,a my oczekujemy na info o przyczynie :)
