Autor Wątek: 1.2 MPI [AWY] - uszkodzony czujnik temperatury  (Przeczytany 580 razy)
Offline Adresik84
  • VW: Polo IV
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.2 MPI
  • Kod: AWY
  • Moc: 54 KM
« dnia: 11 - Maja - 2025 - 07:07:21 »
Posiadam Polo IV 1.2 [AWY] z 2002 roku i jest w nim problem z wskazaniem temperatury płynu chłodzącego.
Po rannym odpaleniu trzeba przejechać bardzo długi dystans aby wskazówka zaczęła się podnosić jednak wystarczy się zatrzymać zgasić auto i ponownie odpalić a wskazówka zasuwa do rzadanej wartości.
Domyślam się że coś jest chyba nie bardzo z czujnik temperatury skoro po ponownym uruchomieniu wskazówka nagle ożywa.
W tym silniku jest jeden czujniki czy dwa ?
Znalazłem czujnik dwu pionowy pod maską i zastanawiam się czy jest gdzie jeszcze jeden ?
Kolejny problem to palący się Check Engine którego nie jestem wstanie zdiagnozować gdyż nic z autem się nie chce połączyć.
Mam VCDSa którym łącze się z fabia 2 2012 bez problemu jednak polo nie chce się połączyć.
Byłem u mechanika który próbował swoim testerem się połączyć ale też się nie dało.
Ktoś doradzi jak rozwiązać tę problem.
Odp: 1.2 MPI [AWY] - uszkodzony czujnik temperatury
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Czerwca - 2025 - 12:52:43 »
Może jest termostat zacięty,  z stąd przyrost po zatrzymaniu. Czujnik znajduje się na obudowie termostatu.
Stojąc przed autem z prawej strony.
