Autor Wątek: 2.0 TSI - dziwne buczenie w kabinie  (Przeczytany 1073 razy)
Offline PawelMal
  • Kod: DGU?
  • Rej: RZ
« dnia: 27 - Stycznia - 2025 - 14:56:26 »
Tiguan II 2.0 TSI automat AQ450 z 2019 roku. Auto z usa.
Witam, mam takie pytanie czy to normalne że po włączeniu zapłonu, bez uruchamiana silnika słychać dziwny dźwięk buczenia z pod deski rozdzielczej. Nie jest to dźwięk wentylatora klimatyzacji bo od razu wyciągnąłem filtr kabinowy i dźwięk dochodzi gdzieś zza panelu klimatyzacji, myślałem też że może to być wentylator systemu multimedialnego ale to też nie to. Czy jest tam jakaś pompka obiegowa, lub jakiś inny wentylator który mógłby wydawać dzwięk buczenia? Jak naciśnie się przycisk OFF klimatyzacji dźwięk ustaje natychmiast.
Ten sam problem ktoś opisał na forum uk, ale bez rozwiazania:
https://www.tiguanforums.co.uk/threads/crackling-buzzing-noise-from-climate-control-system.6535
Edit
Zlokalizowałem dźwięk w komorze silnika, gdzieś za silnikiem, czuć jak krąży płyn chłodniczy w tej srebrnej rurce, co jakiś czas ta „pompka” na 1s staje, ona ma tak buczyć? Filmik poniżej:
https://youtube.com/shorts/XkGIrW8cEmI?si=8ZUlxkPyW00dlqHT
Edit
Sam doszedłem o co chodzi, jest tam dodatkowa pompa obiegowa za silnikiem, pod turbo, dostęp fatalny. Nie wiem tylko czy ona ma wydawać taki dźwięk czy jest zepsuta.  Kod części 5Q0121599AA
Odp: 2.0 TSI - dziwne buczenie w kabinie
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Lutego - 2025 - 13:28:27 »
Nie ma się czym martwić. No chyba ,że ten hałas jest dość głośny + piszczenie .
