Autor Wątek: LUSTERKA - wymiana na składane  (Przeczytany 3812 razy)
Offline marcinsgdz
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: CG
« dnia: 25 - Stycznia - 2025 - 21:02:14 »
Posiadam Tiguana II 1.5 TSI 150 KM z 2022 roku.
Aktualnie ma podgrzewane lusterka ale nie składane.
Jakie lusterka (lewe i prawe) muszę kupić.
Czy trzeba budować instalację?
Odp: LUSTERKA - wymiana na składane
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Stycznia - 2025 - 12:13:23 »
Zależy jaki posiadasz moduł komfortu - to on obsługuje tę funkcję.
Często bywa tak że instalacja jest tylko kwestią kodowania i zmiany lusterek.
Offline Yan00sh
  • Wiadomości: 43
  • Rej: KMY
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Stycznia - 2025 - 13:08:08 »
Chętnie dołączę do tematu bo od pewnego czasu zacząłem starania w tym samym kierunku. Zakupiłem już moduły do obu przednich drzwi. Teraz nie wiem jakie lusterka (z iloma pinami) zakupić? Chciałbym mieć składane, podgrzewane i "światełko" pod nogi...
Edit:
Potrzebny przełącznik do drzwi też mam kupiony...
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Offline marcinsgdz
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: CG
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Stycznia - 2025 - 06:47:23 »
Moduły już mam wraz z przełacznikiem.
Pytanie czy coś trzeba dokładać w instalacji elektrycznej czy też wystarczy podłączyć teraz lusterka i zrobić kodowanie?
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Stycznia - 2025 - 07:29:34 »
Znajdź taki model auta  , napisz nr.VIN i się zorganizuje nr.części .
Offline marcinsgdz
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: CG
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Stycznia - 2025 - 07:42:37 »
Nr VIN:  WVGZZZ5NZMW012401
Offline Yan00sh
  • Wiadomości: 43
  • Rej: KMY
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Stycznia - 2025 - 08:15:32 »
Ale jak podam VIN (swojego Tiguan-a II) to w nim te lusterka składane pewno nie wystąpią...
Trzeba znaleźć VIN auta z takimi lusterkami?
Offline marcinsgdz
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: CG
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Stycznia - 2025 - 08:19:42 »
Tak- ten ma składane.
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Stycznia - 2025 - 09:11:12 »
Dokładnie tak , też to napisałem powyżej.
Podziękował: Yan00sh
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Stycznia - 2025 - 09:14:18 »
@Yan00sh  Tiguan II z 2018 roku ze składanymi lustrami WVGZZZ5NZJW981114.
Pytanie o Twoją wiązkę i ilość PIN w kostkach połączeniowych.
Do tego może dojść lampka oświetlenia otoczenia, kamera, martwe pole itp...
Tutaj masz składane z kontrolką martwego pola WVGZZZ5NZLM163865 z 2020 roku
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Stycznia - 2025 - 12:05:56 »
WVGZZZ5NZJW981114
5NB 857 507 AB lusterko lewe posiada Lampka ostrz. asystenta zmiany pasa ruchu
5NB 857 508 S lusterko prawe.
w wolnej chwili załącze plik pdf z rozpiską każdej częsci się tam znajdującej.
5NN 857 507 AD lusterko lewe
5NN 857 508 T lusterko prawe
Patrząc na te lusterka to prócz nr części to się nie różnią niczym.
Offline Yan00sh
  • Wiadomości: 43
  • Rej: KMY
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Stycznia - 2025 - 12:59:55 »
@tomnaj84, jesteś  WIELKI  :viktoria:
Dodano:  28 - Stycznia - 2025  -  13:06:30
Będę wdzięczny bo obudowy sobie zostawię, kupiłbym lusterka "niekompletne"
« Odpowiedź #12 dnia: 28 - Stycznia - 2025 - 22:29:29 »
nr 2- 3G0 959 578 -- strona kierowcy--Mechanizm regulacyjny lusterka zewnętrznego z silnikiem
 3G0 959 578 A--strona pasażera --Mechanizm regulacyjny lusterka zewnętrznego z silnikiem
nr 3 - 5NA 857 601 ARama lusterka str. lewa
5NA 857 602 A- Rama lusterka str. prawa
nr 4 - 5NA 949 101 A -Kierunkowskaz str. lewa
5NA 949 102 A- Kierunkowskaz str. prawa
nr 5 - 5NA 945 291 -Lampka stopnia wejścia str. lewa
5NA 945 292 Lampka stopnia wejścia str. prawa
nr 6 -5NA 898 011-1 zestaw elementów mocujących do lusterka wstecznego
nr 7 - 1K0 972 928 -oprawka wtyczki ze stykami płaskimi i zabezpieczeniem 16 stykow czarny
nr 8 - 1J0 973 119 oprawka wtyczki ze stykami płaskimi i zabezpieczeniem 2 styki czarny
nr 9 - 4E0 035 749 F Obudowa wtyczki przewodu danych
nr 10 - 5Q0 980 546 A - kamera / fotoaparat
nr 11 -N   108 107 01- Śruba z gniazdem wielokątnym M8X25
nr 12 -  5NA 857 521 - szkło lusterka z narożnikiem asferycznym i płytką nośną lewa str.
5NA 857 522- str. prawa
nr 13 -5NA 857 537 A Osłona lusterka str. lewa
5NA 857 538 A - str. prawa
nr 14 - 5NA 949 145 -Lampka ostrz. asystenta zmiany pasa ruchu lewa
5NA 949 146 -prawa
Jeśli nie chcemy kamery , pomijamy  pozycje 8-10.
Podziękował: shvmp00, Yan00sh
Offline marcinsgdz
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: CG
« Odpowiedź #13 dnia: 29 - Stycznia - 2025 - 17:10:51 »
Dziękuje. Zamówione.
Offline Yan00sh
  • Wiadomości: 43
  • Rej: KMY
« Odpowiedź #14 dnia: 11 - Marca - 2025 - 09:18:33 »
Lusterka zamontowane, zakodowane, działają jak powinny (składają się, grzeją i świecą pod nogi :))
Offline szrec
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #15 dnia: 17 - Lipca - 2025 - 11:36:49 »
Czy sterownik drzwi musi być od Tiguana II czy mogą być od innego pojazdu z grupy VAG?
Ostatnia litera musi być E czy może być inna, kolejna F,G,H..?
Pytam się dlatego że cena jak i dostępność jest dożo większa ale obawiam się kompatybilności/kodowania pod konkretny model auta.
Offline PawelMal
  • Kod: DGU?
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #16 dnia: 18 - Września - 2025 - 10:40:22 »
Z tymi sterownikami jest tak że one są może i identyczne w Golfie i Tiguanie, ale chodzi tu o parametryzacje, i dzieją się cyrki że prawe lusterko się składa a lewe rozkłada. Nie pomoże wtedy proste kodowanie tylko trzeba przeflashować sterownik softem pod Tiga, przerabiałem temat i dopiero na 3 zestawie sterowników konkretnie z Tiguana wszystko działało jak trzeba
