Autor Wątek: OSRAM Night Breaker LED Speed H7 - opinie  (Przeczytany 5969 razy)
Offline ant327
  • Wiadomości: 166
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« dnia: 24 - Stycznia - 2025 - 07:10:50 »
Firma Osram wypuściła nową serię żarówek LED H7 do starszych aut z homologacją na rynek niemiecki. Nie są one tanie ale może warte zainteresowania dla poprawy bezpieczeństwa jazdy w nocy.
Interesuje mnie dokładnie ten model, tego producenta a dokładnie opinie co do spasowania 1:1 ze zwykłą żarówką H7 i jakość światła na drodze.
Może ktoś już ma lub ma zamiar kupić i przetestować - będę wdzięczny
za opinie o dokładnie tym modelu led  :thumbup:
Link na stronę producenta: https://www.osram.pl/ecat/NIGHT%20BREAKER%20LED%20SPEED%20H7-Lampy%20LED%20(indywidualne%20dopuszczenie%20do%20ruchu)-O%C5%9Bwietlenie%20samochodowe-Motoryzacja/pl/pl/GPS01_32359161/ZMP_4069131/
Podziękował: braciarz, doggie, Marcino, jurek05
Odp: OSRAM Night Breaker LED Speed H7 - opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 19:20:55 »
Zainteresowałem się tym modelem LED Speed H7 i byłbym skłonny już go kupić ale mam jedno ale...
Halogen odchodzi - NIGHT BREAKER LED nadchodzi! Szybka instalacja i łatwy montaż z dopuszczonymi do ruchu1) NIGHT BREKER LED SPEED H7.
Szybka instalacja, łatwy montaż, innowacyjna elektronika OSRAM i wymiary 1:1.
Nowy NIGHT BREAKER LED SPEED H7 łączy w sobie kompatybilność mechaniczną, innowacyjną elektronikę, identyczne wymiary 1:1 jak tradycyjne żarówki halogenowe, wszystkie zaawansowane funkcje i zalety lamp LED OSRAM dopuszczonych do użytku drogowego1).
Dzięki nowemu NIGHT BREAKER LED SPEED H7 możesz teraz zmodernizować światła drogowe i mijania w swoim pojeździe, wykorzystując najnowocześniejszą technologię LED. Nie ma już potrzeby stosowania dodatkowych pokryw lub adapterów do instalacji. Te lampy LED nadają się jako zamiennik 1:1 konwencjonalnych żarówek. Oferują nowoczesne i jasne białe światło o temperaturze barwowej do 6000 K, stabilny strumień świetlny nawet przy niskim napięciu akumulatora i imponują jaśniejszym światłem2), podczas gdy olśnienie innych użytkowników drogi spada poniżej dopuszczalnych wartości maksymalnych nawet o 50%2). W porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi, te retrofity LED zużywają do 60% mniej energii, a dzięki technologii LED i specjalnie opracowanej konstrukcji odpornej na wibracje zapewniają nawet 6-krotnie dłuższą trwałość3).
Możesz teraz wymienić konwencjonalne żarówki samochodowe na rewolucyjne lampy retrofit OSRAM NIGHT BREAKER LED i doświadczyć wyznaczającej trendy jasności z dopuszczeniem do ruchu drogowego1). Dodatkowo OSRAM oferuje dedykowaną gwarancję4) na wszystkie lampy retrofitowe NIGHT BREAKER LED
Według powyższego opisu ze strony producenta, LEDy są plug&play ale nie tak do końca, bo według opinii na Allegro, do tego konkretnego produktu, po montażu wywala błąd spalonej żarówki:
- https://allegro.pl/oferta/osram-zarowki-samochodowe-h7-night-breaker-led-speed-homologowana-6000k-17148888761
Pytanie: czy można za pomocą VCDSa, wyłączyć w aucie funkcję informowania na liczniku o spalonej żarówce ?
Pod linkiem, lista modeli, które w wielu krajach Europ, uzyskały homologację z LED Speed H7:
https://vw-clubpolska.pl/index.php?action=downloads;sa=view;down=580
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 19:31:42 »
Nie, wyłączysz tylko zimną diagnozę, "ciepłej" nie wyłączysz
- zimna diagnoza to sprawdzanie żarówek na napięciu spoczynkowym czyli po włączeniu zapłonu
- ciepła diagnoza to sprawdzanie żarówek pod napięciem roboczym czyli po rozruchu, gdy alternator pracuje
Dlatego czasami po przekręceniu zapłonu nie wyskakuje błąd a dopiero po uruchomieniu silnika
Dodano:  07 - Lutego - 2025  -  19:33:06
Musielibyśmy znać samochód, którego to dotyczy. Niektóre auta są bardzo wrażliwe na wahania napięcia, np. niektóre Ople ale wg mojej wiedzy Tiguan nie należy do takich
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 20:00:23 »
W moim Tigu z 2008 roku, po zamontowaniu 2 LEDów w podświetleniu tablicy rejestracyjnej, wyświetlało spaloną żarówkę, przy 1-LEDowej i jednej tradycyjnej - błędów nie było.
W sumie, to od ponad 2 lat, mam w garażu LEDy H7 Narwa i nie pomyślałem aby to sprawdzić  :redface:
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 20:03:18 »
W tablicy rejestracyjnej tylko jedna musi być z CAN, nie pamiętam czy lewa czy prawa, w syna A3 jest tak samo. Kilka dni temu zmieniliśmy LEDy i teraz jest ok. Jednak światła mijania rządzą się trochę innymi prawami. LED Narva miałem w Toyocie, coś po ponad roku jedna padła
Offline Wiaciol
  • VW: Passat B5 FL
  • Model: Sedan
  • Kod: AVF
  • Moc: 131 KM
  • Rej: SW
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Czerwca - 2025 - 22:29:00 »
Zainstalowałem takowe żarówki w roku 2021 w Skodzie Superb MKII 3T5
Jeśli samochód był odpalany z przekręconym pokrętłem na światłach wyłączonych nie wyskakiwał żaden błąd na liczniku jednakże gdy samochód odpalało się z pokrętłem ustawionym na Auto to od raz pojawiała się informacja o spalonych żarówkach lewej i prawej
4 lata temu było można dokupić moduł ze strony Osram który ten błąd omijał z tym że był on dedykowany do Skody Octavia.
Co do działania to była to bardzo duża różnica na korzyść żarówek ledowych Osram
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Czerwca - 2025 - 10:00:49 »
Też chodzi mi po głowie taki zestaw do żony Mini Countrymana do kompletu z światłami dziennymi, gdzie również włożyłem LED PSX24W zamiast zwykłej halogenowej o żółtej barwie, tylko mam obawy jak to świeci bez soczewki i jaka jest linia odcięcia
Dodano:  17 - Czerwca - 2025  -  10:04:41
Sprawdziłeś?
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Czerwca - 2025 - 14:33:04 »
Sprawdziłeś?
Nie, bo na początku kwietnia dostałem do testowania komplet OSRAM Night Breaker LED Speed H7 (założone do świateł mijania) i komplet PHILIPS LED-HL Ultinon Access U2500CX H7 (założony do świateł drogowych).
Jeżdżę na nich od początku marca (światła drogowe) i testuję, jak na razie - rewelacja!
Od dawna planuję test ze zdjęciami ale ciągle albo pada albo brak weny - może dzisiaj wieczorkiem, przyłożę się poskładam jakiś teścik z fotami.
Różnica między nimi, to cena i okres gwarancji:
- Philips - 159 zł (aktualnie 199 zł) - 2 lata gwarancji producenta
- Osram - 459 zł (aktualnie 599 zł) - 5 lat gwarancji producenta
Te Narwy H7 wystawię do sprzedania, lub założę do auta w firmie.
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Czerwca - 2025 - 15:45:24 »
Rozumiem nie powodują błędu spalonej żarówki i obyło się bez dokładania rezystorów?
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Czerwca - 2025 - 16:08:26 »
Obydwie wywołują błąd spalonej żarówki ale na razie nic z tym nie robiłem. Ciągle zapominam aby zamówić oryginalne oporniki.
Może nawet zaraz, to zrobię
