Autor Wątek: ŚRUBY ANTYKRADZIEŻOWE - zgubiłem nasadkę i co dalej?  (Przeczytany 1746 razy)
« dnia: 07 - Stycznia - 2025 - 12:30:55 »
Niestety wszystkie zestawy szpilek antykradzieżowych bez względu na rodzaj zastosowanego zabezpieczenia mają taki sam numer OE natomiast każdy zestaw ma wybity numer na nasadce i na końcu śruby zabezpieczającej. Jeśli na końcówce śruby zabezpieczającej masz wybite dajmy na to znak X to również powinieneś mieć nasadkę z wybitym znakiem X. Poniżej śruby z Cupry wybitą literą M oraz z Tiguana z literą G. Byz może jest sposób na odczytanie oznaczenia z końcówki szpilki antykradzieżowej z drugiej strony piasty po stronie wycięcia osłony antypyłowej tarczy, może kamera endoskopowa byłaby pomocna, sam nigdy tego nie sprawdzałem ale być może będzie to dla kogoś jakaś podpowiedź i pomoc w rozwiązaniu problemu. Można też kupić takiego "gotowca":
 https://a.aliexpress.com/_EwqEFTI
Nasadka z wybitą od góry literą M
Śruba z wybitą literą M
Nasadka i śruba z Tiguana z literą G.
Podziękował: Marcino, Frodo
Offline Fade_
  • Wiadomości: 18
  • VW: T5.1
  • Model: Multivan
  • Rej: FGW
Odp: Szpilki śruby antykradzieżowe - zgubiłem nasadkę i co dalej?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Stycznia - 2025 - 20:18:19 »
Witam polecam kupić dedykowane lub są firmy co rozwiercają takowe szpilki
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Stycznia - 2025 - 10:58:15 »
Mogę i samemu nabić specjalną nasadkę i odkręcić ale tu nie chodzi o to, jeśli wiesz jakie masz oznaczenie na szpilkach zabezpieczających to możesz kupić nasadkę więc po co rozwiercać
