Autor Wątek: 2.0 TSI - wysprzęglik  (Przeczytany 1284 razy)
Offline Spirre86
  • Wiadomości: 40
  • VW: T6
  • Model: Multivan
  • Kod: CJKB
  • Rej: FNW
« dnia: 28 - Grudnia - 2024 - 14:34:38 »
VW T6 2.0 TSI z 2018 roku, przebieg 114500 km.
Witam, skrzynia pracuje dobrze, ponad rok przeplatane od wymiany oleju oraz uszczelniacza na półosi. Jednak teraz przy wymianie oleju w silniku, mechanik zauważył delikatny wyciek (pocenie się) w drugim miejscu od spodu, między skrzynią a silnikiem, i stwierdził że to wysprzeglik, bo to bardziej wygląda na płyn hamulcowy niż olej. Jednak póki co płynu hamulcowego nie ubywa.
Ktoś wymieniał wysprzeglik? Auto przejechane 115 tyś. km.
Odp: 2.0 TSI - wysprzęglik
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Grudnia - 2024 - 13:35:57 »
Pytasz z czym to się wiąże?
Jeśli tak, to demontaż skrzyni biegów,  wysprzęglik jest w środku.
Offline Spirre86
  • Wiadomości: 40
  • VW: T6
  • Model: Multivan
  • Kod: CJKB
  • Rej: FNW
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Grudnia - 2024 - 14:21:18 »
Tak, tyle to się zorientowałem.
Ale chodzi o to że mechanik twierdzi że to płyn hamulcowy, tylko że płynu nie ubyło?
Jest cały czas na maxa albo dopiero się zaczyna?
Czy to po prostu tak tylko sączy, czy w pewnym momencie poleci wszystko?
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Grudnia - 2024 - 15:32:50 »
Raczej ta opcja , przy minimalnym wycieku nie ubedzie tak szybko. Lepiej wymienić szybciej niż później.  Bo Płyn  jest rozbryzgiwany na docisk i sprzęgło.
Dodano:  29 - Grudnia - 2024  -  15:33:59
W pewnym momencie pedał sprzęgła zostanie w podłodze a pod autem będzie plama .
Offline Spirre86
  • Wiadomości: 40
  • VW: T6
  • Model: Multivan
  • Kod: CJKB
  • Rej: FNW
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Grudnia - 2024 - 17:52:13 »
Dziękuję za odpowiedź.
A ile czasowo to może zejść z wymianą wysprzeglika? 4 godz?
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Grudnia - 2024 - 17:57:17 »
A to zależy od sprawności mechanika.
Podziękował: Spirre86
