Autor Wątek: Aktywne nawiewy po zgaszeniu silnika  (Przeczytany 950 razy)
Offline Qbaa221
  • Rej: FG
« dnia: 14 - Grudnia - 2024 - 11:04:41 »
Jestem posiadaczem VW Tiguan II Allspace z 2018 roku.
Niedawno pojawił mi się problem z włączaniem nawiewu po zgaszeniu silnika. Troche przekopałem internetu i niestety nie wiele mi to pomogło. Na pewno nie posiadam funkcji dogrzewania (przycisk REAR na climatroniku), nie posiadam webasto, także nie jest to powiązane z AIR CARE. Przypadek dosyć dziwny bo wcześniej tego nie było. Nawiew chodzi do momentu aż akumulator nie rozładuje się do minimum. Po odpięciu klemy na 3 sek nawiew nie włącza się ponownie, tylko po każdym razie kiedy gaszę silnik.
Czy ktoś miał podobny przypadek, ewentualnie pomoże jakoś nakierować co sprawdzić?
Z góry dzięki
Odp: Aktywne nawiewy po zgaszeniu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Grudnia - 2024 - 15:35:34 »
Diagnostykę zrób, może będzie jakiś błąd typu "przerwa/zwarcie z masą', może jakiś przekaźnik "klei" chociaż nie widzę w schemacie żadnego przekaźnika odpowiedzialnego za system wentylacji.
W poniższym temacie winowajcą okazał sie zawilgocony opornik dmuchawy, dziwne to że działał po wyłaczeniu zapłonu ale tak opisują
https://forum.omegaklub.eu/topic/34471-nietypowe-nawiew-dziala-caly-czas-nawet-po-wylaczeniu-zaplonu/
Tutaj w Sharanie też winny okazał się tzw. "jeż"
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1794789.html
Offline Qbaa221
  • Rej: FG
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Grudnia - 2024 - 15:50:53 »
Zweryfikowałem sobie tego jeża i jedynie styki były lekko zaśniedziałe. Przetarłem, wysuszyłem i niestety problem dalej wraca. Jutro sprawdzę na komputerze czy są jakieś błędy, ewentualnie podmienię jeszcze sterownik i zobaczymy co dalej.
