Autor Wątek: AUTOMAT AISIN TR-81 - uślizg na 3 biegu + przeciąganie obrotów  (Przeczytany 1803 razy)
Offline Touareg7p
  • VW: Touareg II
« dnia: 11 - Grudnia - 2024 - 09:36:19 »
Jak w temacie.
Touareg II 3.0 TDI 240 KM z 2015 roku, skrzynia Aisin TR-81, kod skrzyni NXJ, przebieg 107 tyś. km.
Posiadam auto od czerwca i wszystko było w porządku. Od około miesiąca (gdy zrobiło się chlodniej) auto zaczęło przeciągać biegi, zwłaszcza 3-ci do około 2,5 tys obrotów na zimnym oleju. Po rozgrzaniu jest ok.
Drugim objawem jest uślizg na 3 biegu, większy przy zimnym oleju, mniejszy lub wcale po rozgrzaniu.
Po zdjęciu nogi z gazu na 3 biegu obroty spadają od razu do poziomu 850.
Na ręcznym sterowaniu skrzynią nie ma uślizgu.
Rozmawiałem z trzema warsztatami zajmującymi się ASB. Jeden od razu skazał mnie na remont i koszt powyżej 12 tys zl, drugi zaleca kontrolę poziomu oleju i jego wymianę, a trzeci jak najbardziej wymianę oleju ale jest pewny na 90% że padł elektrozawór od 3 i 4 biegu.
Ktoś podpowie co może być przyczyną?
Odp: AUTOMAT AISIN TR-81 - uślizg na 3 biegu + przeciąganie obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Grudnia - 2024 - 20:38:05 »
A znasz historie serwisową auta - a co za tym idzie wymiany oleju w skrzyni itp.?
Offline Touareg7p
  • VW: Touareg II
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Grudnia - 2024 - 20:42:28 »
Nie znam historii, ponieważ nic w niej nie ma.
Auto z rynku USA, nie wiem czy tam przywiązują uwagę do takich rzeczy jak wymiana oleju w skrzyni, choć egzemplarz który mi się trafił jest bardzo zadbany.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Grudnia - 2024 - 22:27:54 »
Przywiązują i to bardziej niż w Europie ale obawiam się, że producent w tym Aisinie nie przewiduje wymiany oleju choć jeśli przebieg jest prawdziwy to w sumie nie jest duży i to dobry czas na wymianę oleju ATF.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Grudnia - 2024 - 22:34:53 »
W katalogu występują nr. części takie jak filtr, olej... Więc jest to do wymiany. Przeważnie jak producent nie przewiduje wymiany to brak nr.części w katalogu danej marki.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Grudnia - 2024 - 23:29:28 »
Bo w przypadku remontu te części są potrzebne więc są w katalogu. W manualnych skrzyniach też nie przewidują wymiany oleju a jest w katalogu.
Mimo wszystko zdałbym się na opinię sprawdzonego i z dobrymi opiniami warsztatu od ASB
Offline Touareg7p
  • VW: Touareg II
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Grudnia - 2024 - 07:54:13 »
Dla przykładu procedura ASO, czy to VW czy Audi nie przewiduje wymiany filtrów w DSG/S-tronic ;)
Czy ktoś mógłby potwierdzić przypuszcenie o elektrozaworze?
Offline Touareg7p
  • VW: Touareg II
« Odpowiedź #7 dnia: 14 - Lutego - 2025 - 20:53:03 »
Temat rozwiązany.
Prawdopodobnie auto przyjechało z USA na usterkę skrzyni biegów, a uszkodzony zderzak był tylko "przykrywką".
Powodem uszkodzenia skrzyni był niski stan oleju i uszkodzenie pompy olejowej.
Skrzynia została zregenerowana i śmiga aż miło ;)
Dziękuję wszystkim za pomoc  :vwclubpolska:
