Autor Wątek: 2.0 TSI - czyszczenie katalizatora za pomocą Liqui Moly Catalytic System Cleaner  (Przeczytany 256 razy)
  • Wiadomości: 1320
Czy robił juz ktoś czyszczenie katalizatora za pomocą środków LiquiMolly czyszczenie katalizatora?
Jeden ze środków -  Liqui Moly Catalytic System Cleaner nr 8931 nalzey zaaplikować za pomocą spryskiwacza bezpośrednio do dolotu za turbina.
I tu moje pytanie czy mogę bezpiecznie odpiąć rurę i podawać tam środek jak to jest na filmach instruktażowych?
https://www.liqui-moly.com/en/catalytic-system-cleaner-p000055.html
Spodziewam się błędów itp.
Drugi ze środków  Liqui Moly Catalytic System Clean nr 7110 po pierwszym zabiegu wlewamy do baku z paliwem.
  • Wiadomości: 1320
Wczoraj zrobiłem akcję - LM było roprazane mgiełką bezpośrenio na wejśćie do turbiny, niestety nie da sie tego szybko zrobić bo jak dałem za duzą dawkę to ten płyn się tam zaczynał odkładać, wiec zapiołem rure na powrót i się przejechałem.  Jednak dobrze zalecają wlewanie bezpośrednio w golot na przepustnice, tytaj miałem słabe podejście. Wlane teraz paliwo do pełna i drugi płyn do katalizator bedzie leciał z paliwem.
Dam znać czy będa efekty i czy  check związany z niska sprawnością katalizatora wyskoczy.
Silnik nie odnotował na desce żadnych błędów dziś sprawdze jeszcze programem co tam piszczy.
  • Wiadomości: 1320
Odp: 2.0 TSI - czyszczenie katalizatora za pomocą Liqui Moly Catalytic System Cleaner
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Stycznia - 2025 - 14:35:14 »
Minał miesiąc - żadnych błedów katalizator nie zgłasza. Co prawda była trasa też zrobiona. Być może bład był przypadkowy, ale profilaktyka nigdy nie zaszkodzi.
