Autor Wątek: 3.6 VR6 - BWS / CNNA - różnice  (Przeczytany 2614 razy)
Offline kilroy
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Silnik: 3.6 VR6
  • Kod: CNNA
  • Moc: 280 KM
  • Rej: EPI
« dnia: 18 - Października - 2024 - 15:48:18 »
Dzień dobry
Panowie kupiłem Passata CC 3.6 VR6 [CNNA], który pochodzi z rynku USA.
Generalnie z powodu różnych informacji na internecie co to za silnik i czym się różni od BWS to już zgłupiałem.
Koniec końców ktoś mi wyjaśnił w ten sposób: To zupełnie inny silnik, był na US i Azję wschodnią a BWS był tylko na EU.
Blok silnika jest ten sam, ale głowica, wałki rozrządu, tłoki itp. już nie.
Głowica w CNNA taka sama jest w Passacie B6 3.2 VR6, bo podobno był to testowy silnik na większe moce.
Tak samo jest ta sama głowica w Superb 3.6 VR6 260 KM.
Dodatkowo powiedział mi, że minus to ta mniejsza moc, ale plus jest taki, że jest dużo większa dostępność części, bo te silniki, tylko pod innym kodem, były w Touaregu, Cayenne, Superb, Atlas itd.
No i pomyślałem sobie, że super.
Jedyny minus to szukanie części, bo po VINie może być problem jak to nie samochód z EU.
Ale sprawdzam na stronce webautocats.com
Wchodzę w "silnik bez osprzętu" i jest cały silnik jako "BWS,CNNA".
To jak to w końcu jest?
To są inne silniki czy takie same?
Bo ja już się pogubiłem i nie wiem na czym stoję i jak szukać realnie części.
Pozdrawiam serdecznie
Odp: 3.6 VR6 - BWS / CNNA - różnice
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Października - 2024 - 11:13:53 »
Znajdź auto z silnikiem BWS i napisz nr VIN i porównamy np. wałki , rozrząd , pompe wody, itp.....
Ja osobiście nie napotkałem problemu w doborze części do aut z USA I EU.
Offline kilroy
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Silnik: 3.6 VR6
  • Kod: CNNA
  • Moc: 280 KM
  • Rej: EPI
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Października - 2024 - 15:33:32 »
@tomnaj84 - bardzo dziękuję za pomoc! Tutaj nr VIN auta z BWS: WVWZZZ3CZEE528868, a tutaj mój, CNNA: WVWGU7AN7DE522395
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Października - 2024 - 15:57:46 »
A więc wałki rozrządu dla obu dwóch takie same , głowica cylindrów , panewki wału ,  Sam wał korbowy rózni się tylko ostatnią literą
03H 109 101 M wałek rozrządu Wylot
03H 103 351 B Głowica cylindrów
071 105 561 A panewka walu korbowego
022 105 266 AK  kolo zamachowe
03H 105 101 P ( CNNA)   N ( BWS)  wał korbowy
022 121 011 A Pompa cieczy chłodzącej z wklejoną uszczelką  ... i tak dalej.
Jak będziesz konkretnie potrzebował jakiejś części to zapraszam do tematu który jest na forum.
Dodano:  20 - Października - 2024  -  16:04:38
Między tymi dwoma pojazdami jest róznica w oznaczeniu skrzyni biegów ale np. przewód ciśnieniowy oleju
do chłodz. skrzyni biegów 6-biegowa aut. skrzynia biegów  AQ 250  ,AQ 450 jest ten sam. I to samo tyczy się filtra oleju do skrzyni.
Więc myśle że ze znalezieniem częśći zamiennych nie bedzie problemu. Tylko trzeba użyć odpowiednich katalogów bądź udać sie do ASO.
Podziękował: kilroy
Offline kilroy
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Silnik: 3.6 VR6
  • Kod: CNNA
  • Moc: 280 KM
  • Rej: EPI
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Października - 2024 - 16:41:03 »
Super, bardzo, bardzo dziękuję! Na prawdę jestem bardzo wdzięczny! Przynajmniej wiem na czym w końcu stoję, bo co chwilę słyszałem inne wersje. Z tego wynika, że różnic prawie nie ma żadnych. To z czego wynika różnica mocy? Kwestia tylko programu czy jednak mogą być w czymś innym różnice?
Dodano:  22 - Października - 2024  -  18:46:43
Szukam i szukam i znaleźć nie mogę. Wie Pan @tomnaj84 z czego wynika różnica mocy w takim razie skoro nie ma różnic? Bo nigdzie tak to nie mogę znaleźć
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Października - 2024 - 22:06:09 »
Wie Pan
Troche Cię poniosło , Wracając do tematu to wychodzi na to że to kwiestia programu , korbowody, tłoki itp.. są identyczne dla oby dwóch a właściwie  jednego silnika o dwóch oznaczeniach.
Podziękował: kilroy
Offline kilroy
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Silnik: 3.6 VR6
  • Kod: CNNA
  • Moc: 280 KM
  • Rej: EPI
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Października - 2024 - 22:16:51 »
Mea culpa 😅 dobra to zacznę w takim razie szukać dalej czy to tylko program czy może jest coś o czym nie wiemy, dziękuję bardzo raz jeszcze! Pierw myślałem, aby podjechać do jakiegoś salonu VW, ale coś wątpię, że mi udzielą taką odpowiedź.
Jedynie mam ostatnie pytanie - gdzie mogę sprawdzić numery tłoków, korbowodów, itp dla CNNA i BWS? Bo chciałbym porozmawiać z fanatykami VR6, którzy trochę się zdziwią, ale może doszukają, bo będzie ich to gnębić, że żyli w błędzie. Czy jednak dla zwykłego śmiertelnika nie ma takiej możliwości?
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Października - 2024 - 22:25:00 »
Możesz w tym miejscu https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,11434.msg77657/topicseen.html#new
Ewentualnie ASO ,może tam ktoś pomoże.
W ogólno dostępnych katalogach będzie cięzko ale możesz prubować , Ja kożystam z płatnego gdzie konkretnie wychodzi nr.części po nr.VIN
Podziękował: kilroy
