Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - brak ogrzewania  (Przeczytany 1201 razy)
Offline Davers
  • VW: T5.1
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: POS
« dnia: 06 - Października - 2024 - 15:43:17 »
Dzień Dobry.
Posiadam samochód T5 Caravella 2.0 TDI + webasto i jest problem z ogrzewaniem w kabinie, po prostu go nie ma.
Na blacie wskazuje 90 stopni a z kratek wieje letnim powietrzem.
Dziwi mnie fakt brak ciśnienia w zbiorniczku wyrównawczym.
Po odkręceniu korka lekko psyknie i koniec.
Termostaty ma trzy i wszystkie wymienione, plus elektryczna pompka jedna przy silniku druga przy nagrzewnicy z tyłu. przepłukany był układ wodą czyli zdjęte węże przy nagrzewnicy i wodą pod ciśnieniem.
Rozrząd był robiony niedawno i wymieniona była pompa wody.
Odp: UKŁAD CHŁODZENIA - brak ogrzewania
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Października - 2024 - 20:44:45 »
Wygląda na zapchaną nagrzewnice ( wymiennik ciepła) albo jest zapowietrzony jeszcze.
Uruchom vcds-esem pompki i posłuchaj  czy słychać jak się się płyn przelewa.
Offline Davers
  • VW: T5.1
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: POS
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Października - 2024 - 09:06:34 »
Nagrzewnica chyba jest drożna bo woda przeleciała. Pompki elektryczne również chodzą. Zapowietrzony raczej odpada. I dlatego właśnie zawitałem na forum bo mi się pomysły pokończyły.  :) jeszcze mówią żeby odpowietrzyć vcds. Ale w tym modelu nie ma wtyczki na pompie więc temat odpada.
Offline adaman1
  • Kod: CLHA
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Grudnia - 2024 - 21:00:51 »
W okolicy webasto pod pokrywą znajduje się trójnik / zawór odcinający / termostat.
Wymień , odpowietrz. nr części 7e0820295b
