Autor Wątek: [NewBeetle] 2.0 + LPG - świece zapłonowe  (Przeczytany 1605 razy)
Offline medzie
  • VW: NewBeetle
  • Silnik: 2.0+LPG
« dnia: 02 - Września - 2024 - 19:11:00 »
Witam wszystkich, zakupiłam pierwsze auto - VW new Beetle 2.0 [AQY] + LPG z 1999 roku.
Podczas jazdy na gazie potrafi czasem szarpać, także chcę wymienić świece.
Szukając na allegro znajduję same do instalacji bez gazu, ale natrafiłam na NGK 1496 No. 1 LPG Laser Line.
Tutaj moje pytanie - czy będą pasowały? Lub ktoś orientuje się jakie inne będą kompatybilne?
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
Odp: [NewBeetle] 2.0 + LPG - świece zapłonowe
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Września - 2024 - 07:34:39 »
Niema specjalnych świec do silnika zasilanego LPG, tak jak nie ma specjalnego oleju do silnika pracującego na gazie.
Świece zapłonowe, powinny być takie, jakie przewiduje producent silnika.
Online src
  • Wiadomości: 200
  • VW: Passat B4
  • Silnik: 2.0 Digifa
  • Kod: 2E
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Września - 2024 - 07:39:10 »
Dokładnie tak jak napisał @pretor - świece, takie jak przewidział producent.
Offline medzie
  • VW: NewBeetle
  • Silnik: 2.0+LPG
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Września - 2024 - 07:45:31 »
Rozumiem, czy wiecie zatem gdzie mogę znaleźć informacje o tych świecach?
AQY 2.0 benzyna 115km Vin: WVWZZZ9CZXM949006
Offline tyger
  • Wiadomości: 35
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: AEK
  • Moc: 100 KM
  • Rej: CMG
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Września - 2024 - 08:40:52 »
W pierwszej kolejności: kontrola sprawności przewodów do świec i w razie jakichkolwiek wątpliwości, wymiana na nowe (silikonowe), polecane do tych silników. Oczywiście do kompletu, nowe świece zapłonowe, przeznaczone przez fabrykę do tego silnika.
Tak jak napisano wyżej: niema specjalnych świec do gazu tak jak i oleju - to zwyczajny marketing producentów świec i oleju.
Podziękował: medzie
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Września - 2024 - 08:48:33 »
W tym temacie: najlepiej zadać konkretne pytanie, do jakiego silnika (oznaczenie, moc i kod silnika), do tego można dodać nr VIN, po którym, trafność odpowiedzi będzie największa.
Są na forum specjaliści z dostępem do takich danych i na 100%, podadzą potrzebne informacje.
Dodano:  04 - Września - 2024  -  15:10:26
Świece zapłonowe dla New Beetle 2.0 115 KM [AQY] z 1999 roku:
- Denso
- NGK
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Września - 2024 - 12:41:16 »
Dla twojego silnika AQY nr. świecy longlfe -  101 000 033 AA ,  albo JZW 905 603 D
Wpisując ten numer w wyszukiwarke np. na auto doc wyskoczą pasujące części . Ale i tak trzeba sprawdzić póżniej czy ten numer jest podany pod daną świecą.
