Autor Wątek: KLUCZYK - rewitalizacja używanego  (Przeczytany 810 razy)
Offline Paveus
  • Kod: DCXA
  • Moc: 120 KM
  • Rej: CG
« dnia: 28 - Lipca - 2024 - 22:15:37 »
Passat B8, 2018, 202 kkm.
Nie mogę znaleźć, ani na forum ani w internetach jak rozebrać kluczyk, bez grota.
Nie chodzi mi o wymianę baterii bo tego etapu jest wszystko jasne, chcę dostać się do styków, żeby je przedmuchać i przemyć spirytusem bo coś kiepsko klikają, raz tak a raz nie.
Nie chcę na siłę żeby nie zepsuć. Jeśli było to nie bijcie, szukałem.
Zdjęcie zamieszczone na "zapodaj.pl"
To samo zdjęcie, wrzucone poprzez aplikację Tapatalk.
Prosimy aby nie zamieszczać fotek na stronie zapodaj.pl, bo po paru dniach znikają. Proszę aby korzystać z aplikacji Tapatalk lub funkcji załącznika. Dziękuję.
  • Wiadomości: 6431
Odp: KLUCZYK - rewitalizacja używanego
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Lipca - 2024 - 14:20:38 »
Offline Paveus
  • Kod: DCXA
  • Moc: 120 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Lipca - 2024 - 15:23:34 »
Tego szukałem, dzięki wielkie :thumbup:
Dodano:  31 - Lipca - 2024  -  23:04:05
Dla potomnych wstawiam foty po demontażu, w środku niezły syf.
Do samych styków nie udało mi się dostać, są pod taką jakby gumową pokrywą, na stałe, jednak po wyczyszczeniu pędzelkiem i IPĄ styki działają jak należy.
Do ponownego montażu zastosowałem 2 wąskie paski taśmy dwustronnej, ale takiej piankowej, ciut grubszej, złapałem trytytką i zostawiłem na pół godziny na słońcu, żeby taśma się zwulkanizowała z obudową ;)
Wysłane z mojego Pixel 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6431
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Sierpnia - 2024 - 12:34:14 »
@Paveus , dzięki za opis z fotkami - na pewno będzie to przydatne dla innych  :thumbup:
Offline djmike86
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Września - 2024 - 15:26:15 »
Cześć. Jakiego rozmiaru torxa używałeś do odkręcenia ucha na dole?
Offline Paveus
  • Kod: DCXA
  • Moc: 120 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Września - 2024 - 19:01:37 »
@djmike86
Zabij mnie ale z głowy nie powiem, strzelam, że T5. Mam 3 zestawy z bitami precyzyjnymi i występuje on w każdym, czyli popularny :D
Usunięto cytowanie - proszę aby nie cytować poprzedników, do tego służy system wzmianek -> https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,13031.0.html
Podziękował: djmike86
