Autor Wątek: 2.0 TDI [DFGA] - po dłuższym postoju dłużej odpala  (Przeczytany 1859 razy)
Offline Darek_W
  • Wiadomości: 35
  • VW: Touran II
  • Kod: DFGA
  • Rej: FZI
« dnia: 20 - Lipca - 2024 - 10:14:10 »
Witam, posiadam Touran II 2.0 TDI [DFGA], DSG z 2016 roku, przebieg 230 tyś. km.
Od jakiegoś czasu borykam się z z dłuższym odpalaniem, nie od szczała jakieś 10s i nie raz dochodzi do tego ze wpada w nierówną pracę silnika jak dodam gazu od razu przechodzi. Filtr paliwa wymieniony nic tam nie było żadnych opiłków , ze względu ze ma przejechane 230tyś wymieniłem świeczki, dalej to samo co jeszcze mogę sprawdzić. Jak dodam gazu i odpuszczam czuć lekkie drgania silnika.Brak błedów.
Odp: 2.0 TDI [DFGA] - po dłuższym postoju dłużej odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Lipca - 2024 - 22:03:04 »
Na początek to sprawdź czy są generowane jakieś błędy.  A przyczyn może być dużo,  od zawalonego filtra na pompie,  słabe ciśnienie na szynie, czujnik polożenia wałka... odepnij wtyczkę z przepływomierza i sprawdź czy będzie tak samo .
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Lipca - 2024 - 23:24:41 »
Z ciekawości zapytam jakie to ma znaczenie przy odpalaniu?
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Lipca - 2024 - 08:22:51 »
...jakie to ma znaczenie..
Może nie mieć żadnego.  Zasugerowałem się tym
..ze wpada w nierówną pracę..
A kilka razy się spotkałem z podobnym zachowniem i winny był przepływomierz,  mimo że nawet błędu nie pokazał.  A w wartości zadane były inne niż aktualne .
Wydaje mi się ze w tym wypadku może być bród na filtrze pompy w zbiorniku,ale bez sprawdzenia podstawowych rzeczy można gdybać.
Offline Darek_W
  • Wiadomości: 35
  • VW: Touran II
  • Kod: DFGA
  • Rej: FZI
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Sierpnia - 2024 - 10:23:37 »
Problem rozwiązany winny był Zawór ciśnienia paliwa na listwie.
