Autor Wątek: ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE - temat ogólny  (Przeczytany 3871 razy)
Odp: ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
« Odpowiedź #25 dnia: 22 - Czerwca - 2024 - 12:44:37 »
Dzięki @tomnaj84 ale tą opcję zostawiam na sam koniec, jak nie znajdę tańszej alternatywy.
Po 15stej będę w domu, postaram się zdemontować ten mój połamany i zobaczę czy nie da się tego na czas poszukiwań, pokleić klejem na gorąco.
« Odpowiedź #26 dnia: 22 - Czerwca - 2024 - 13:19:10 »
Tańsza alternatywa z zamiennika to Abakus albo Van Wezel.  Jakość jest ok.  Piszę o tych dwóch bo z nimi nie miałem problemu jeszcze . W porównaniu do TYC czy DEPOzyt.
« Odpowiedź #27 dnia: 22 - Czerwca - 2024 - 13:35:15 »
Czy możesz podać ceny tych zamienników?
« Odpowiedź #28 dnia: 22 - Czerwca - 2024 - 13:46:19 »
Abakus 136.66 na autodoc , Van Wezel 186.36
« Odpowiedź #29 dnia: 22 - Czerwca - 2024 - 14:02:14 »
Nie wiem jakie są koszty wysyłki na tym "autodoc" ale u mojego lokalnego dostawcy, mam zamiennik z TYC-a za 104 zł, którego mogę bez problemu oddać, jak coś nie będzie pasowało.
Chyba go zamówię i jak odbiorę, to porównam ze swoim połamanym i podejmę decyzję: zostawić czy oddać.
To chyba będzie najbezpieczniejsze wyjście  ::)
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #30 dnia: 22 - Czerwca - 2024 - 14:18:41 »
Abakus to taki sam poziom jak Tyc.. Jako przeciwmgielne to te wszystkie azjatyckie zamienniki będą jak najbardziej ok.
Nie pisze tego z wieści netowych tylko z doświadczeń zawodowych.
Jako główne światła to  depo,są do przyjęcia. Natomiast jak wiadomo takie hella czy valeo będą dużo bardziej pezecyzyjne.
Bież te tyc-e i nie ma co tu się co tu doktoryzować.
« Odpowiedź #31 dnia: 22 - Czerwca - 2024 - 14:44:10 »
Jestem tego samego zdania, jak już pisałem nikt na czworaka z bliska nie będzie szukał dziury w całym, przecież to ma służyć głównie jako DRL.
Podziękował: yogibabu
« Odpowiedź #32 dnia: 24 - Czerwca - 2024 - 12:51:18 »
Zdemontowałem bez problemu, te moje resztki prawego przeciwmgielnego i spróbuję to pokleić, bo jednak parę dni zajmie oczekiwanie na powrót mojego lokalnego dostawcy a dość dziwnie się jeździ z jednym światłem a jeszcze dziwniej na światłach mijania ::) ;)
Dodano:  24 - Czerwca - 2024  -  15:20:41
Poklejone klejem ma gorąco, zobaczymy jak długo wytrzyma ::)
« Odpowiedź #33 dnia: 24 - Czerwca - 2024 - 15:03:41 »
Myślę że do następnego gmerania będzie trzymać.
Pytanie czy pod wpływem ciepła i drgań nie puści.
Bardziej by się zdał chyba jakiś elastyczny środek na bazie silikonu.
« Odpowiedź #34 dnia: 24 - Czerwca - 2024 - 15:22:06 »
Jest duże prawdopodobieństwo ale starałem się nie oszczędzać kleju, więc może jakiś czas wytrzyma...
Silikonem raczej bym tego nie skleił, bo cały plastik był bardzo mocno naciągnięty, przez regulację świecenia i to była prawdopodobna przyczyna rozłamania się obudowy.
Musiałem bardzo mocno trzymać i dociskać połamane części bo za diabła nie chciały do siebie pasować. Dużo oporu daje okrągła uszczelka ale też źle zamocowana regulacja środka reflektora. Wszystko było bardzo mocno naciągnięte i kiedyś musiało w końcu puścić.
Dziwne tylko, że to lamapa firmy Hella i taka niedoróbka.
« Odpowiedź #35 dnia: 24 - Czerwca - 2024 - 16:04:38 »
Pewnie też nie jest już tak elastyczna jak wcześniej.
« Odpowiedź #36 dnia: 24 - Czerwca - 2024 - 16:28:43 »
Zastanawiam się czy nie wyciągnąć wkładu z drugiej strony i zapobiegawczo, wzmocnić go tym klejem na ciepło ::)
« Odpowiedź #37 dnia: 24 - Czerwca - 2024 - 16:36:09 »
Zawsze lepiej zapobiegać jak leczyć.
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #38 dnia: 25 - Czerwca - 2024 - 08:43:26 »
Ostatnio zauważyłem,że mam pęknięte szkło w prawym przeciwmgielnym.Chyba na wskutek uderzenia kamienia w czasie jazdy.Za 50,00 PLN kupiłem ori używkę w bardzo dobrym stanie i jeszcze z żarówką.Za zamiennikami nawet się nie oglądałem.Co ori,to ori.
« Odpowiedź #39 dnia: 25 - Czerwca - 2024 - 13:43:11 »
Co ori,to ori.
Pamiętaj też o ori żarówkach a nie żadnych Osram +x% czy Philipsach, co ori to ori  :D A tak na poważnie to nowa TYC jest o niebo sprawniejsza niż 15 letnia wypalona Hella ale rozumiem że jak kupujesz jedną sztukę to musisz kupić zmarnowaną bo przecież drugi halogen nie wygląda po 15 latach jak nowy. Nie tylko Hella szła jako oświetlenie na pierwszy montaż do VW, jest Valeo, jest Magnetti Marelli i inne.
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #40 dnia: 25 - Czerwca - 2024 - 20:05:20 »
Nie jestem dzieckiem i widzę, co kupuję. A żarówkę traktuję jako małoznaczący gratis, którą pewnie nie użyję.
W załączeniu zdjęcie.
Oczywiście wszystkie uchwyty są całe a obudowa nie jest uszkodzona z powodu temperatury.
Jak widać nie jest zmarnowany ale to tylko moja opinia.
« Odpowiedź #41 dnia: 25 - Czerwca - 2024 - 20:44:04 »
@jurek05 , gdybym mógł taki halogen kupić w pewnym miejscu, to brałbym za 50 zł bez zastanowienia.
Niestety u mnie na okolicznych szrotach nie ma takich a sprzedawcom internetowym nie wierzę, bo co innego wystawiają a wysyłają co popadnie.
« Odpowiedź #42 dnia: 26 - Czerwca - 2024 - 08:07:09 »
Za taki stan to jak za darmo.
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #43 dnia: 26 - Czerwca - 2024 - 08:50:58 »
Chciałem jeszcze lewy kupić,tak na wszelki wypadek z uwagi na stan i cenę,ale już wcześniej sprzedał.
« Odpowiedź #44 dnia: 26 - Czerwca - 2024 - 19:10:07 »
Myślę, że z wypalaniem się przeciwmgielnych to nie dramat bo raczej rzadko się używa, a do jazdy dziennej są stosunkowo słabe, więc to samo. Patrzyłem na niemal 20-letnie przeciwmgielne w VAG, które wyglądały niemal jak nowe, choć oczywiście nie mam pewności czy nie odbiją teraz np. 30% mniej światła niż za młodu... choć to nadal może być więcej i lepiej niż zamienniki. (Porównywałem kiedyś rezystancję lusterek OE i zamienników - różnica była ogromna. OE miały dużo mniejszą, czyli dużo szybciej się nagrzewały. Domyślam się, że z jakością luster w światłach bywa podobnie.)
Podziękował: pretor, tomnaj84
Odp: ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE - temat ogólny
« Odpowiedź #45 dnia: 29 - Czerwca - 2024 - 21:41:53 »
Dokładnie tak samo uważam, miałem to napisać ale podczas jazdy ciężko z koncentracją  ;)
