Autor Wątek: ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE - temat ogólny  (Przeczytany 3863 razy)
« dnia: 13 - Czerwca - 2024 - 19:47:22 »
Dzisiaj podczas chęci wymiany podobno spalonej żarówki, okazało się, że żarówka jest dobra i świeci a cały uchwyt żarówki łącznie z nią wisi na kablach. Całe mocowanie jest w środku połamane i zastanawiam się jakim cudem to się stało.
Ale mniejsza o to, pytanie co kupić i jak to wymienić?
Znalazłem na Allegro zamiennik:
https://allegro.pl/oferta/lampa-przeciwmgielna-prawy-przod-vw-tiguan-1-4-tsi-2-0-12973370713
I bardziej oryginalne z Hella:
https://allegro.pl/oferta/hella-halogeny-przod-golf-vi-touran-tiguan-caddy-12781585344
Dodano: 13 - Czerwiec - 2024 - 19:51:0
Tutaj moje przeciwmgielne od zewnątrz:
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
Odp: ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Czerwca - 2024 - 20:06:41 »
Jak zamierzasz trzymać auto dłużej to raczej kieruj się w stronę helli.Jak na sprzedaż to zamiennik :)
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Czerwca - 2024 - 20:36:07 »
Ja bym dał zamiennik, to nie jest "strategiczne" światło aby miało wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa. Od razu dałbym lewy i prawy bo tak będzie rzucać się w oczy
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Czerwca - 2024 - 21:12:15 »
Auto zostaje u mnie na dłużej ale rzeczywiście, przeciwmgielne u mnie robią głownie za dzienne i jako doświetlanie zakrętów, co fajnie wygląda u innych ale mnie nie przynosi większej poprawy widzialności zakrętu.
Same światła przeciwmgielne niewiele dają a ja nie używam ich nawet we mgle nie mówiąc już o tym aby na nich jeździć w nocy czy w dzień.
Zależy mi na wiedzy jak tam się dostać aby je wyciągnąć i założyć nowe.
Teraz jestem w trasie ale jak wrócę, to zapalę dzienne i zerknę przez tą nędzną szparkę w nadkolu.
Gdyby ktoś miał fotki lub filmik, jak to wygląda w środku i jak są mocowane, to dużo by mi to pomogło.
« Odpowiedź #4 dnia: 13 - Czerwca - 2024 - 22:14:23 »
Skorzystaj z prezentu który sobie sprawiłeś.
« Odpowiedź #5 dnia: 13 - Czerwca - 2024 - 22:26:22 »
W sumie to jest polift, teraz patrzę na zderzak od przedlifta i chyba śruby się odkręca od środka
« Odpowiedź #6 dnia: 13 - Czerwca - 2024 - 22:43:46 »
U mnie to wygląda chyba ciut inaczej:
« Odpowiedź #7 dnia: 13 - Czerwca - 2024 - 22:49:15 »
Tutaj jest pokazane w przedlifcie
przez okienko w nadkolu widać śruby
« Odpowiedź #8 dnia: 13 - Czerwca - 2024 - 22:54:03 »
Dokładnie tak samo połamane jak u mnie
Dodano:  13 - Czerwca - 2024  -  23:04:10
Dzięki @doggie , to bardzo rozjaśniło mi ten temat
Jestem ciekaw jakim sposobem, to się samo tam połamało i czy będę musiał szukać też tej kratki.
Niestety, dowiem się tego najszybciej w sobotę lub w niedzielę jak wrócę do domu.
Dodano: 18 - Czerwiec - 2024 - 20:17:18
Dzisiaj zajrzałem od góry i zrobiłem fotki:
Widać że kratki są całe a połamała się obudowa wkładu z żarówką.
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Czerwca - 2024 - 21:01:57 »
1T0 941 699 C - Reflektor halogenowy p.mgielny str. lewa / nr.zamiennika OEM - 6C0 941 699 / Valeo - Q01941021A / Hella - Q01941433B
1T0 941 700 C - Reflektor halogenowy p.mgielny str. prawa / nr.zamiennika OEM - 6C0 941 700 / Valeo - Q01941020A / Hella - Q01941434B
Jak to się ma do tych nr katalogowych z aukcji:
Reflektor przeciwmgłowy Hella 1N0 009 954-311 + Reflektor przeciwmgłowy Hella 1N0 009 954-321
Będą pasować czy nie, bo według sprzedawcy i jego listy pasujących modeli - pasują.
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Czerwca - 2024 - 21:14:33 »
Sprawdzając nr. to nie bedzię. dla twojego modelu Hella 1N0 271 289-311, bądz NUMER U PRODUCENTA
1N0 271 289-411
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Czerwca - 2024 - 21:23:57 »
Mnie ciekawi, w jaki sposób to się połamało  :question:
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Czerwca - 2024 - 21:28:01 »
Tak można uszkodzić gniazdo wkładając np.z klina oprawkę itp..  jest to prawdopodobne bo dostęp jest słaby.  Do tego wygrzany plastik, zmiana temperatury itp...
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Czerwca - 2024 - 21:31:37 »
Ale ten zamiennik z pierwszego posta przecież pasuje po numerze OE
EDIT: juz rozumiem, chodzi o Hella
« Odpowiedź #14 dnia: 18 - Czerwca - 2024 - 21:34:34 »
Tak pasują,  ale @pretor pytał o Helle
« Odpowiedź #15 dnia: 18 - Czerwca - 2024 - 21:41:33 »
chodzi o Hella
Nie jestem przekonany do tych zamienników, szczególnie, że ich sprzedawcy mają niepochlebne opinie a same zamienniki nie mają żadnych.
« Odpowiedź #16 dnia: 18 - Czerwca - 2024 - 22:59:23 »
Wydaje mi się że niepotrzebnie, tu nie ma żadnej filozofii ale oczywiście każdy robi jak uważa.
« Odpowiedź #17 dnia: 19 - Czerwca - 2024 - 11:22:14 »
Napisałem do jednego i drugiego sprzedawcy, zobaczę co odpiszą.
Cena zamienników kusi ale jakość plastiku może być kiepska, co może przełożyć się na ponowne połamanie za rok czy dwa.
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #18 dnia: 19 - Czerwca - 2024 - 13:32:38 »
Jakbym ja miał wymieniać to tylko Hella, widziałem sporo opinii, że Depo czy TYC "nie świecą". Valeo to minimum.
« Odpowiedź #19 dnia: 19 - Czerwca - 2024 - 14:09:42 »
Pozwolę sobie się z tym nie zgodzić. Kiedyś zakładałem do Audi A3 8P Depo i żadnej różnicy ani w świeceniu ani w wyglądzie, w zasadzie wygląd poprawiły względem wypiaskowanych starych OE Hella. Przecież to ma głównie służyć jako DRL bo w Tiguanie to statyczne doświetlanie to kpina. W tej kratce na dole nikt nawet nie zauważy różnicy czy to Depo czy Hella a nikt tam na czworaka z lupą zaglądać nie będzie.
« Odpowiedź #20 dnia: 19 - Czerwca - 2024 - 14:14:53 »
Z tym się zgadzam , natomiast z Tyc nie miałem do czynienia.
A DEPOzyt  już dużo razy się ludzie skarżyli,  ale odpowiadam że sami dokonali tego wyboru.  Wypowiedź  dotyczy się głównie głównych świateł
« Odpowiedź #21 dnia: 19 - Czerwca - 2024 - 14:37:04 »
Mam w piwnicy zamiennik TYC, reflektora głównego do Passata B5 i nigdy więcej.
Jeden z dwóch kupionych palamał się w środku podczas pierwszej regulacji, robionej przez diagnostę na SKP i został oddany a drugi sprawny trafił do piwnicy.
Obydwa pięknie świeciły ale światło było tak dziwnie pocięte, że lepiej było wypolerować stare zmatowiałe reflektory, niż jeździć na czymś co fajnie wygląda ale światło jest rozproszone i tak naprawdę to niewiele widać.
Gdzie w dziale Passata B5 jest o tym temat  :exclaim:
Chciałbym też zwrócić Waszą uwagę na fakt, że ten link do zamienników, nie prowadzi do DEPO ani TYC.
To jest jeszcze jakaś inna nieznana mi firma.
« Odpowiedź #22 dnia: 19 - Czerwca - 2024 - 14:50:36 »
Otóż to. W B5 2000 roku miałem reflektory główne DEPO to każdy świecił gdzie chciał.
« Odpowiedź #23 dnia: 22 - Czerwca - 2024 - 11:39:59 »
Panowie potrzebuję pomocy.
Niestety sprzedawca tego taniego zamiennika z linka u góry, odradził mi jego zakup a sprzedawca kompletu Hella (Motostatacja24), od ponad tygodnia nie raczy odpowiedzieć na 5 zapytań dotyczących tego samego: czy te reflektory przeciwmgielne będą pasowały do Tiguana z 2008 roku.
Potrzebuję też wiedzy, czy takie lampy nie będą pasowały z innych modeli: Caddy 3/4, Touran I, Golf V, Golf Plus, Passat B6, Passat CC - często mają ten sam nr a różnią się tylko literką na końcu np. C lub D.
W sieci po wpisaniu nr oryginału, wyskakują tylko zamienniki a to będzie ostateczność.
« Odpowiedź #24 dnia: 22 - Czerwca - 2024 - 12:36:53 »
Hella mogę zakupić w aso za 55€ brutto.  Zresztą podobna cena jest w sklepie.
Natomiast valeo moge zakupić za 52.32€ brutto.
