Autor Wątek: 1.6 TDI - brak mocy  (Przeczytany 1175 razy)
Offline Raffi1881
  • Rej: GND
1.6 TDI - brak mocy
« dnia: 13 - Czerwca - 2024 - 13:03:58 »
Witam wszystkich serdecznie.
Posiadam Golfa VII 1.6 TDI 2013 rok, przebieg 318.000km z manualną skrzynią biegów.
Zakupiłem auto kilka tygodni temu i pojawił się problem z mocą, tzn auto na pierwszych trzech, czterech biegach normalnie się rozpędza po czym wrzucam V bieg i auto dostaje muła, pedał gazu nie reaguje i tak jest jakiś czas po czym auto znowu odzyskuje moc .
Wymieniłem EGR gdyż błędy na to wskazywały jednakże to nic nie zmieniło auto dalej zachowuje się tak jak przed wymianą EGR. Po uruchomieniu auta i złapaniu odpowiedniej temperatury obroty silnika wskakują na ponad 1000 obr co wskazuje na to iż chciałby wypalać DPF ale nie ma takiej potrzeby gdyż był sprawdzany i jest ok.
Odpalać odpala normalnie zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku.
Teraz pokazuje błąd zbyt niski przepływ spalin. A podczas jazdy z VCDs pokazuje zawór ciągle 100% otwarty.
Gdzieś tam doczytałem że może wypadałoby wgrać nowe oprogramowanie po wymianie EGR? Mechanik to samo mi powiedział.
Auto jak na silnik 1.6 pali jakby tam było co najmniej 3.0 litrowa jednostka.
A może któryś kanał jest przypchany?
Czy ktoś coś może podpowiedzieć? Jakieś sugestie?
Chociaż w jakim kierunku zacząć szukać przyczyny?
Pozdrawiam 🙂
  • Wiadomości: 3005
Odp: 1.6 TDI - brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Czerwca - 2024 - 20:56:24 »
Należy zrobić nastawy podstawowe po wymianie,  nie nowe oprogramowanie.
Offline Raffi1881
  • Rej: GND
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Czerwca - 2024 - 21:16:25 »
Ok to podjadę do majstra i podrzucę mu tą podpowiedź. Ale mnie to się wydaje, że mogą być też jakieś kanały zapchane. Tym bardziej, że błąd jest zbyt mały przepływ spalin...jakoś tak, muszę na kompie spojrzeć bo mam zapisane te błędy.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Czerwca - 2024 - 21:19:48 »
A DPF działa prawidłowo? Nie jest zawalony sadzą?
Dodano:  19 - Czerwca - 2024  -  21:22:33
Niekoniecznie, na pewno nie na zimnym. Słaby akumulator też może dawać taki objaw.
Offline Raffi1881
  • Rej: GND
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Czerwca - 2024 - 21:31:23 »
Tak DPF był sprawdzany i jest ok
Dodano:  21 - Czerwca - 2024  -  08:38:00
Akumulator jest nowy
