Autor Wątek: COMING-LEAVING-HOME  (Przeczytany 864 razy)
Offline TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
COMING-LEAVING-HOME
« dnia: 25 - Maja - 2024 - 19:54:11 »
Witam wszystkich.
Jak można wyłączyć funkcjonalność świateł powitalnych/ pożegnalnych, włączających się w położeniu "auto" przełącznika świateł.
Caddy Maxi III, r. 2015, diesel.
Reszta danych w podpisie profilowym.
Wysłane z mojego SM-N986B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3005
Odp: COMING-LEAVING-HOME
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Maja - 2024 - 15:02:28 »
Przy pomocy VCDS możesz to wyłączyć.
Dodano:  26 - Maja - 2024  -  15:10:09
Tu @doggie wstawił jak zmienić czas, ale jest tam widoczna opcja do odznaczania  tych opcji.  Co prawda dotyczy to Tiga ale w twoim przypadku będzie podobnie.
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,12751.0.html
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Czerwca - 2024 - 14:08:36 »
Pokaż jakie masz opcje w pomocniku długiego kodowania bo wierzyć mi się nie chce. Przed wejściem w adaptacje próbowałeś wpisać w dostęp upoważniony kod 31347?
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Czerwca - 2024 - 15:11:22 »
Kodu nie wpisywałem.  Zaraz się podłączę jeszcze raz. Po wpisaniu kodu system wyrzuca nieprawidłowość.
Poprawiłem foto
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Czerwca - 2024 - 15:39:22 »
Niestety nieczytelne, brak bajtów i bitów może być skutkiem braku plików w chińczyku, warto to zweryfikować innym interfejsem VCDS lub OBDeleven
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #5 dnia: 03 - Czerwca - 2024 - 15:55:17 »
A przejrzałeś całą listę tego długiego Pola które jest na zielono?
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #6 dnia: 03 - Czerwca - 2024 - 15:58:36 »
Ja mam oryginał z Adako
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #7 dnia: 03 - Czerwca - 2024 - 16:04:21 »
Tak, znalazłem że można przestawić  manualnie i odznaczyłem ptaszka. Zobaczymy, co się zrobi.
