Autor Wątek: REFLEKTORY Full LED - różne niesprawności  (Przeczytany 2014 razy)
Offline Apotar
  • Wiadomości: 184
  • Rej: WW
« dnia: 15 - Maja - 2024 - 17:30:03 »
W moim Golf VII 1.5 TSI, 130KM (DACA), rocznik 2019, mam reflektory full LED.
W ostatnim czasie pojawiła się w nich usterka polegająca na wadliwym działaniu automatu włączającego światła mijania.
Automatycznie nie chce włączać światła mijania w lewym reflektorze i wyrzuca na konsolę błąd.
Ręcznie daje się to włączyć po dwukrotnym przekręceniu przełącznika od świateł, w te i we wte, przy kierownicy.
Specjaliści z firmowego serwisu stwierdzili, że to nie wina samego modułu automatu od świateł, lecz reflektora bowiem po przepięciu, zamianie podłączenia reflektorów do automatu, usterka dalej występuje tylko w lewym.
Sugerowana naprawa wymiana całego reflektora, bo źle współpracuje z automatem przełączającym.
Koszt nowego oryginału VW, ale w rzeczywistości firmy Hella, to 5500 zł (taką cenę podali).
Jest również możliwość wymiany źle funkcjonującego wkładu w tym reflektorze=880 zł, plus jakiś tam niezbędny nowy dekiel do reflektora=80zł, ale na części trzeba czekać co najmniej kilka dni.
Zrezygnowałem, na razie będę mielił przełącznikiem i nie zwracał uwagi na pojawiający się błąd na konsoli i menu obsługi samochodu.
I szukał ewentualnie jakieś używki, wcale tego nie widać.
Ktoś może miał podobne problemy ?
Odp: REFLEKTORY Full LED - różne niesprawności
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Maja - 2024 - 22:30:16 »
Jest również możliwość wymiany źle funkcjonującego wkładu w tym reflektorze=880zł, plus jakiś tam niezbędny nowy dekiel do reflektora=80zł,
Osobiście zdecydowałbym się na ten wariant
Dodano:  15 - Maja - 2024  -  22:32:19
Ciężko będzie dobrać używkę zgodną z datą produkcji, poza tym jest ryzyko, że będzie widoczna różnica pomiędzy lewą a prawą lampą
Podziękował: Apotar
Offline Apotar
  • Wiadomości: 184
  • Rej: WW
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Maja - 2024 - 17:50:38 »
Sprawa nie jest taka prosta jak się wydaje. Razem z córką, każde z osobna, zauważyliśmy że lewe przednie światło mijania gaśnie w garażu zarówno w ustawieniu włącznika świateł na Auto, jak i ręcznie na Światła mijania, gdy przy pracującym silniku pierwszy raz wsadza się bieg wsteczny. Potem można przekręcić z Auto na 0, lub z Mijania na 0 i z powrotem na pierwsze ustawienie, i przy następnym wbijaniu wstecznego lewe światło nie gaśnie. To jakoś nie wygląda na uszkodzony reflektor (przynajmniej mało prawdopodobnie). Jak samochód się otwiera z pilota, to na ustawieniu świateł na Auto, oba reflektory przez chwilę świecą tak samo. Dla mnie wygląda to jak jakiś błąd w przełącznikach i oprogramowaniu obsługi elektryki samochodu. Poszukam może innego warsztatu z lepszym elektrykiem. Poza tym znalazłem nowy reflektor u dostawcy części pod Siedlcami za 3300zł, a nie 5500zł jak w W-wie, w serwisie.
Podziękował: Maciek.lysy
  • Wiadomości: 735
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Maja - 2024 - 08:33:34 »
Jeśli problem występuje cały czas lub da się go łatwo odtworzyć, a są wątpliwości, to powtórzyłbym samodzielnie eksperyment.
Offline Maciek.lysy
  • VW: Golf VII FL
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Sierpnia - 2024 - 06:02:05 »
Udało się rozwiązać problem ? bo u mnie występują identyczne objawy ?
Offline Apotar
  • Wiadomości: 184
  • Rej: WW
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Listopada - 2024 - 08:40:01 »
Nie mieliśmy na to czasu i energii. Na stacji diagnostycznej w sierpniu, pracownik nie wrzucał wstecznego, ani nie kręcił kierownicą, a poza tym jasno było, więc przegląd techniczny przeszedł bez problemu. Zapalamy, wbijamy wsteczny, kręcimy przełącznikiem świateł i można jechać. Wprawdzie na konsoli jest pomarańczowa ikonka błędu, ale bez znaczenia. Obecnie w większości jeździ nim córka i bardzo z tego powodu nie narzeka. Ale problem jest najprawdopodobniej softwarowy, czy coś w tym rodzaju.
Podziękował: Marcino
Offline Apotar
  • Wiadomości: 184
  • Rej: WW
« Odpowiedź #6 dnia: Wczoraj o 15:08:11 »
Do niedawna wciąż jeździliśmy na takim nie do końca sprawnym reflektorze. W międzyczasie córka odkryła, że po odpaleniu silnika jak włączy się lewy kierunkowskaz to wsadzenie biegu wstecznego nie powoduje gaśnięcia lewego reflektora. Ale po jakimś czasie okazało się że i tak on gaśnie przy skręcie w lewo (jak się włącza doświetlanie zakrętu). Na początku sierpnia przy okazji rejestracyjnego badania technicznego, diagnosta zauważył że reflektor na krótki czas zgasł. Trzeba było jednak coś z tym zrobić na przyszłość.
W październiku daliśmy auto do ponownej diagnostyki u VW, bo wciąż to wyglądało jak jakiś błąd softwarowy. Pogrzebali, poprzełączali, pomierzyli i wyszło że to jednak sam reflektor bez tzw. przetwornicy/sterowania. Kupiłem osobiście sam nowy reflektor za 2650zł i dałem do przyjaznego serwisu Seata by zmienili. Wymiana kosztowała 590zł. A kiedyś wystarczyło wymienić samemu żarówkę za 30 zł.
Podziękował: Frodo
