Autor Wątek: 1.5 TSI - zatankowanie diesla do baku z benzyną  (Przeczytany 931 razy)
Offline Kierowca4
« dnia: 04 - Maja - 2024 - 20:02:53 »
Próbuję spuścić paliwo diesel z mojego Golfa VII 1.5 TSI, które zostało pomyłkowo zatankowane ale próby włożenia wężyka i zaciąganie paliwa źle się kończą dla mojego zdrowia...
Czy są jakieś bezpieczniejsze skuteczne sposoby?
  • Wiadomości: 3005
Odp: 1.5 TSI - zatankowanie diesla do baku z benzyną
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Maja - 2024 - 22:16:06 »
Ja używam pompki , jeden koniec przez wlew paliwa a drugi do kanistra.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Maja - 2024 - 22:16:39 »
Witaj.
Wyrazy współczucia, bo taka pomyłka może przydarzyć się każdemu z nas!
Jak udało Ci się wsadzić pistolet z diesla do wlewu na benzynę, one przecież dość znacznie różnią się wielkością ::)
Jeśli wlałeś dużo tego oleju napędowego, to nawet nie próbuj zapalać silnika - auto na lawetę i do warsztatu.
Bak możesz opróżnić wysysając, wypompowując zawartość wężykiem przez wlew (dużo zabawy), lub bezpośrednio przez wymontowanie pompy paliwa z baku, lub wyssanie po zdjęciu samego wężyka
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Maja - 2024 - 23:13:05 »
Jak pisałem,  pomoże taka pompka, plus wymiana filtra paliwa. Jak już będzie właściwe paliwo to kilka razy przekręcasz kluczyk bez odpalnia ze zdjętym przewodem doprowadzającym paliwo do filtra . Jak już przepompuje trochę ( wypłucze z przewodu) zapinasz i powinno wsio działać.
Jeśli wcześniej nie było odpalane.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Maja - 2024 - 23:25:21 »
Takie dwie identyczne pompki wyrzuciłem do kosza bo w żaden sposób nie chciały zaciągnąć paliwa, może ktoś inny miał lub będzie miał więcej szczęścia
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Maja - 2024 - 23:36:31 »
U mnie działają bez problemu. Zarówno zasysając benzynę jak i diesla.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 346
  • Rej: N
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Maja - 2024 - 07:59:36 »
Jak szara biedronka miała być złomowana a miała prawie pełny zbiornik to użyłem czegoś takiego
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/zeglarstwo/lodzie/akcesoria-silniki/przewod-paliwowy-z-pompka-009914/
trochę ćwiczenia dla palców ;) ale 70 litrów ściągnąłem, tylko te wężyki musiałem przedłużyć.
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Maja - 2024 - 18:34:40 »
Sprawdź czy pod tylną kanapą z prawej strony jest zaślepka która prowadzi do zbiornika.  Jeśli tak,  to najszybsza droga do zbiornika.  Pod pokrywą bedzie widać przewody od pompy , trzeba je zdemontować,  wyciągnąć pompę I wypompować paliwo.
