Autor Wątek: Oświetlenie LED  (Przeczytany 1910 razy)
Offline Pluszak_79
  • Wiadomości: 12
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 101 KM
  • Rej: TJ
Oświetlenie LED
« dnia: 27 - Kwietnia - 2024 - 13:00:28 »
Temat o LED-ach i ew. problemach związanych z podmianą.
Chciałbym wymienić żarówki we wnętrzu na LEDy jak i oświetlenie tablicy rejestracyjnej na tylnej klapie, ale boje się jakiejś reakcji z CANBUSa, czy nie bedzię wykazywał błędów ?
Do oświetlenia tablicy rejestracyjnej myślałem o tym ( zdj. w załączniku ) będą jakiekolwiek problemy ?
Autko to Golf Plus z 2006 r. silniczek 1.6 MPI
Odp: Oświetlenie LED
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Kwietnia - 2024 - 18:44:23 »
Może być błąd spalonej żarówki ale nie musi. Ja do A3 8P zamontowałem CANBUS która w opiniach miała że jest OK a jednak wywala błąd spalonej żarówki
Dodano:  27 - Kwietnia - 2024  -  18:46:32
O ile się nie mylę do lampek w podsufitce nie są wymagane CANBUS
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 355
  • Rej: N
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Kwietnia - 2024 - 22:48:19 »
Są żarówki ledowe dostosowane do magistrali can tylko są droższe od zwykłych ledów. Jeśli weźmiesz zwykłe ledy nie dedykowane do magistrali can to tak jak napisał doggie będzie sygnał spalonej żarówki. W środku możesz nie mieć magistrali can ( nie wiadomo jaki rocznik jaki model auta).
Offline Pluszak_79
  • Wiadomości: 12
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 101 KM
  • Rej: TJ
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Kwietnia - 2024 - 11:53:45 »
Golf Plus kwieceń 2006 r. pojemność 1.6 MPI wersja GOAL
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Kwietnia - 2024 - 17:39:44 »
W jakimkolwiek VAG jest sprawdzanie wewnętrznych żarówek i błąd?  :o Osobiście nigdy nie spotkałem - w tym w Octavii II Elegance, czyli praktycznie Golfie 5.
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Kwietnia - 2024 - 21:49:02 »
Nie ma
Podziękował: bialekmleko, Frodo
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 355
  • Rej: N
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Kwietnia - 2024 - 22:06:27 »
Nie wiedziałem jak jest w nowszych vw w naszym domostwie najmłodszy vw jest z 2013.
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 50
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Maja - 2024 - 16:52:10 »
Ja ostatnio zamontowałem wszystkie światełka wewnątrz oprócz schowka.tam poprostu nie działa.niewiem dlaczego. W bagażniku też działa a jest taka sama jak w podsufitce z przodu jakni w schowku.żaróweczki z ali.
Offline Pluszak_79
  • Wiadomości: 12
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 101 KM
  • Rej: TJ
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Grudnia - 2025 - 16:45:31 »
Witam ponownie.
Pytanie odnośnie zarówek światła cofania czy mogłbym założyć do światła cofania żarówki Ledowe - producent pisze ze są do CAN.
Patrzyłem na popularnym portalu sprzedaży na "A" są różnej mocy na jaka moc spoglądać jak to sie ma do ew. spotkania z niebieskimi chłopcami i podczas przeglądu chodzi o P21W?????
Z góry dziękuje
Dodano:  15 - Grudnia - 2025  -  21:12:22
Nikt nie pomoże ?
