Autor Wątek: Zawór płynu chłodzącego skrzyni biegów  (Przeczytany 1183 razy)
Offline Leszek89
  • Skrzynia: DSG-6
« dnia: 12 - Kwietnia - 2024 - 07:56:04 »
Moje auto to Passat B8, 2.0 TSI 220 KM, DSG DQ250, 2017,  przebieg 145 tyś. km.
Czy ktoś z Was spotkał się z problemem o kodzie #P19A000# zawór płynu chłodzącego skrzyni biegów ?
Szukałem po forach i necie, tego konkretnego przypadku nie znalazłem, filmiki z youtube sugerują, że sam termostat jest poniżej podstawy akumulatora, pomiędzy nią a silnikiem, wymiana wydaje się raczej realna samemu ale czy ktoś już przerabiał od A do Z, kwestię tego błędu?
Dzięki za podpowiedź.
Odp: Zawór płynu chłodzącego skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Kwietnia - 2024 - 09:17:46 »
Sam błąd dotyczy raczej sterownika przekładni.  Sam termostat skrzyni nie ma elektroniki.  Ale błąd opisuje to jako termostat przekładni- zwarcie z plusem . A procedury się odnoszą do sprawdzenia sterownika.
Ale należy go sprawdzić bo jeśli się zacina to może skrzynia być niedogrzana i sterownik zgłasza błąd o niewłaściwej temperaturze.
