Autor Wątek: KLAPA BAGAŻNIKA - automatyczne otwieranie/zamykanie  (Przeczytany 991 razy)
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« dnia: 07 - Czerwca - 2019 - 12:11:11 »
Mam zagwozdkę z otwieraniem bagażnika.
W wyposażeniu mam coś takiego jak elektrycznie otwierana klapa bagażnika i czasem klapa bagażnika otworzy się tylko lekko a czasem do ponad połowy.
Czy elektrycznie otwierany bagażnik oznacza że zamiast siłowników gazowych jest siłownik elektryczny i tylko lekko się otwiera czy klapa powinna się całkowicie otworzyć ?
Dane pojazdu na początku wątku są na forum obowiązkowe - proszę aby to uzupełnić!
Offline gosik_vw
  • Wiadomości: 220
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.9 TD
  • Kod: AAZ
  • Rej: RMI
Odp: Odp: KLAPA BAGAŻNIKA - automatyczne otwieranie
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Czerwca - 2019 - 19:11:20 »
Prawdopodobnie nie ma tam żadnego elektrycznego siłownika i tak jak jest u ciebie, tak właśnie być powinno.
Zresztą przeczytaj temat z forum passata: https://forum.vw-passat.pl/topic/19093-klapa-bagażnika-automatyczne-otwieranie/
Offline Marek88
  • Silnik: 2.0 ???
  • Moc: 136 KM
  • Rej: EBE
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Marca - 2024 - 05:17:17 »
@Zioolko00
Witam a jak ja tak mam, że nie mam elektrycznej klapy i po mimo naciśnięciu tego przycisku na drzwiach od kierowcy zamek sie nie odryglowuje to gdzie szukać problemu? Z kluczyka normalnie odryglowuje zamek bagażnika.
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Kwietnia - 2024 - 08:14:48 »
Zapewne kwestia kodowania sterownika
