Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Passat B7  (Przeczytany 8300 razy)
Offline krainawilka
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Passat B7
« Odpowiedź #25 dnia: 14 - Marca - 2023 - 15:27:19 »
Mam nadzieję, że temat jeszcze żyje, bo potrzebuję pomocy w zakupie felg aluminiowych.
Przejrzałem pomocne tematy, widzę, że wśród dedykowanych felg aluminiowych w rozmiarze 17 cali występują szerokości 7.5 oraz 6.5, ale nie ma wśród nich 7.0.
I teraz pytanie, czy takie mogę zastosować a dokładniej 7J 5x112 ET43 ?
Jeśli tak, to jaki rozmiar opon będzie najbardziej właściwy?
Ktoś stosował taką konfigurację?
Pacjent B7 Variant 1.6 TDI 2012
« Odpowiedź #26 dnia: 14 - Marca - 2023 - 15:44:51 »
To jest szerokość felgi i w przypadku np. opon o szerokości 225, lepszym wyborem będzie jak najszersza felga - czyli 7.5 J a nawet 8J.
Na szerszej feldze np. 8J, opona o szerokości 225, rozłoży się ładnie i nie będzie odczuwalny efekt ugięcia się opon na ostro pokonywanych zakrętach. Na feldze węższej np. 6.5J ta sama szerokość opony, będzie wyglądała na węższą i będzie bardziej podatna na ugięcia przy ostro pokonywanych zakrętach
Dodano:  14 - Marca - 2023  -  15:45:51
Oczywiście, że możesz  ;)
Dodano:  14 - Marca - 2023  -  15:49:39
Zajrzyj pod linka, tam starałem się podać wszystkie dostepne zamienniki felg i opon do B7: https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,passatb7.html
Dodano:  14 - Marca - 2023  -  15:54:12
Rozmiar fabryczny, do twojego auta: 205/55 R16
Jeśli chcesz koła w rozmiarze 17 cali, to przewidywany zamiennik opon ma rozmiar: 235/45 R17
Offline krainawilka
« Odpowiedź #27 dnia: 14 - Marca - 2023 - 15:57:31 »
Zajrzałem, dzięki za odpowiedź. Tam niestety mało jest o felgach i oponach na szerokość 7 cali.
Wg willtheyfit najlepiej na feldzie 7" układa się opona 205/50/R17 - czy taką można zastosować?
Jestem przewrażliwiony na punkcie szerokości opon i szersza opona na feldze ani to ładna, ani mi się wydaje, co zresztą potwierdziłeś, praktyczna.
« Odpowiedź #28 dnia: 14 - Marca - 2023 - 16:10:38 »
Nie wiem gdzie Ty z tego obrazka wyczytałeś, że ten rozmiar się układa najlepiej ale pomijając ten fakt, to jak na 17 cali bardzo wąska i wysoka opona ale według wyżej zamieszczonych danych przez @tomnaj84 , dopuszczalna do B7.
Przy szerokości felgi 7J, opona 205/50 R17 rozejdzie się ładnie na feldze i nie będzie wyglądać na tak wąską jaką jest w rzeczywistości - reasumując, będzie tam lekki naciąg  ;)
Dodano:  14 - Marca - 2023  -  17:14:30
Z tego obrazka, ja odczytuję tylko widoczną różnicę w wysunięciu koła na zewnątrz przy niższym ET - taka różnica jest nie do zauważenia na aucie. Gdybyś założył tą samą felgę z ET niższym niż ET40, np. ET35, to było by to widoczne.
Dodano:  14 - Marca - 2023  -  17:24:50
Żeby było wiadomo co to jest te ET, to fotkach masz tą samą wielkość kół i tą samą szerokość opon: 235/55 R17 a różnica tkwi w szerokości felgi i ET.
Na fotce z lewej strony felga: 8J ET35 a na fotce z prawej strony: 7J ET42
Różnicę w wysunięciu koła, widać najlepiej na płytkach pod oponą  ;)
« Odpowiedź #29 dnia: 14 - Marca - 2023 - 16:28:13 »
Mam dokładnie odwrotnie zdanie. Widzę tutaj jakiś wyimaginowany problem.
Dodano:  14 - Marca - 2023  -  16:40:37
Jak napisał @pretor możesz, względem Volkswagen OE 7.5" x 17" 5x112 ET 47 będzie minimalnie o kilka mm schowana tylko czemu to ma służyć?
Offline krainawilka
« Odpowiedź #30 dnia: 14 - Marca - 2023 - 16:56:41 »
To jak to w końcu będzie? Jest za wąska i wysoka, ale ładnie się układa? Pytam bez przekąsu, nie znam się, a w zakładzie zaproponowali mi właśnie 205/50 informując, że 225 czy 235 będą za szerokie na felgę 7". Żeby było jasne - wiem czym jest ET i nie o to mi się rozchodzi, ale o dobór odpowiedniej opony. To, że felga będzie wystawać 2mm w tą czy tamtą zupełnie mi nie przeszkadza jeśli mieści się w widełkach producenta. Bardziej skupiam się na tym, żeby opona była odpowiednia do felgi 7"
Czemu to ma służyć? Niczemu. Takie mam dostępne felgi więc zapytałem, czy można je zastosować. Wg serwisu tak, więc wolałem się jeszcze tutaj na forum, wśród użytkowników upewnić.
« Odpowiedź #31 dnia: 14 - Marca - 2023 - 18:39:32 »
Tu są ogólne wytyczne co min/max i polecane dla poszczególnych szerokości: https://www.tiresandco.ca/tire-equivalence-advice.html
Przy czym w Tigu II fabrycznie montowali 235/55 R 18 na 7Jx18 (felgi Kingston lub Nizza), czyli nie jest to jakiś kosmos... ale 55 tu pomaga, wiadomo im niższy profil tym gorzej.
« Odpowiedź #32 dnia: 14 - Marca - 2023 - 20:16:29 »
Tzn.? Masz już je czy możesz mieć? Bo jeśli dopiero możesz mieć to po co pchać się w niefabryczny rozmiar
Offline krainawilka
« Odpowiedź #33 dnia: 14 - Marca - 2023 - 20:53:07 »
A jakie są minusy takiego rozwiązania?
Pytam poważnie, czy auto będzie się gorzej prowadzić, czy będzie mniej bezpiecznie? Felgi mogę mieć od kolegi, dlatego poważnie rozważam i chciałbym poznać argumenty za "nie".
« Odpowiedź #34 dnia: 14 - Marca - 2023 - 23:45:13 »
Argumentem za może być dobra cena skoro od kolegi. Argumentów przeciw nie ma, możesz montować co chcesz, to Twoje auto.
Podziękował: krainawilka
Offline krainawilka
« Odpowiedź #35 dnia: 15 - Marca - 2023 - 07:13:47 »
Dzięki,
tu jednak nie chodzi o to, że to moje auto i jak będę chciał to wstawię felgi 10 calowe bo tak mi się podoba.
Mając możliwość zakupu w bardzo dobrej cenie pewnych felg, które nie odbiegają wymiarami drastycznie od oryginałów pytam, czy takie coś może być ze spokojem montowane, czy będą z tego tytułu jakieś niedogodności albo utrata bezpieczeństwa.
Co do opon, to jak patrzę, proponowane przez VW 235/45 R17 mają wysokość opony 235x45%=105,75. Rozumiem, że węższe powinny mieć taki profil, aby był on możliwie zbliżony do tych 105,75? Tak to się liczy?
205/55=112,75mm
215/50=107,50mm
225/45=101,25mm
« Odpowiedź #36 dnia: 15 - Marca - 2023 - 08:35:49 »
Tak, odstępstwo powinno mieścić się pomiędzy +1,5% a - 2%. Najłatwiej użyć kalkulatora
https://www.oponeo.pl/zamienniki-opon/235/45/r17
Offline spedziwiatr
  • Moc: 160 KM
  • Rej: WI
« Odpowiedź #37 dnia: 16 - Stycznia - 2024 - 22:42:39 »
W instrukcji mojego Passata Variant B7 1.4TSI z 2014 r. (z oponami 235/45R17) jest tabelka, która mówi, że łańcuchy zimowe można zakładać tylko na opony:
- 195/60R16
- 205/55R16
- 205/50R17
Rozumiem, że łańcuchy metalowe nie są wskazane przy oponach 235/45R17. Wybieram się w góry i wynikałoby z tego, że jedyne co wchodzi u mnie w grę to łancuch tekstylny (skarpety śniegowe), tak?
Nie mam doświadczenia ani z łańcuchami metalowymi ani tekstylnymi. Rozumiem, że te tekstylne zapewniają gorszą przyczepność niż metalowe. Co radzicie w sytuacji znaku C18 (nakaz zakładania łancuchów) albo stromego i oblodzonego podjazdu. Zakładać łańcuch tekstylny czy próbować z metalowym, ryzykując nadkole, ale z większym bezpieczeństwem dla reszty samochodzu i pasażerów?
