Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Passat B7  (Przeczytany 4518 razy)
Offline lukaszek508
« dnia: 24 - Kwietnia - 2018 - 16:20:08 »
Witam, samochód Passat B7 Variant rok 2013, chce założyć felgi 18cala 8 ET35, będzie wszystko wporzadku czy jednak nie da się takich wsadzić.
Przepraszam jeśli wątek był już poruszany ale mam mało czasu do końca aukcji a chciałbym je kupuc
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • Wiadomości: 6430
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Passat B7
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Kwietnia - 2018 - 09:12:33 »
Możesz skorzystać z któregokolwiek portalu sprzedającego opony i felgi. Na wielu z nich bardzo często są konfiguratory felg i opon pod konkretny model z danej marki.
Pod linkiem do konfiguratora: https://www.willtheyfit.com, możesz porównać twoje dotychczasowe koła do tych które chciałbyś wsadzić.
Przy porównaniu, wydaje się że, te 18" z ET35, powinny wejść do Passata B7.
Offline mrlethal
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Września - 2019 - 22:28:39 »
Kupiłem niedawno Passata B7. W zestawie nie mam koła zapasowego, a jedynie zestaw naprawczy. Do tej pory zawsze miałem koło i kilka razy zrobiłem z niego użytek, dlatego mam pytanie:
- czy ktoś kupował koło zapasowe, jeśli tak to jakie (opony letnie mam alu + 215/55/16, a zimowe planuje stal + 205/55/16)
- nie mam żadnej śruby mocującej - tylko wnęka, czy koło się utrzymai nie będzie latać czy trzeba coś dokupić?
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Grudnia - 2020 - 21:47:53 »
Czy jest może gdzieś wykaz parametrów oryginalnych felg?
Konkretnie chodzi mi o to, jakie były oryginalnie montowane felgi do B7 Variant (2.0 TDI 140KM)? Czy stalowe i aluminiowe mają dokładnie takie same wymiary?
Oryginalnie mam 17" felgi, ale zastawiam się, czy nie kupić felg 16" na zimę. W instrukcji tych wymiarów nie znalazłem.
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Grudnia - 2020 - 18:21:05 »
Czy ktoś podpowie skąd wziąć dane na temat oryginalnych felg montowanych fabrycznie do danego auta?
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Grudnia - 2020 - 18:25:20 »
Sprawdź sobie np na allegro w opisach felg dla danego modelu,  tak na szybko stalowa 16 szerokość 7` et 45
 Aluski VW Passat B7 felgi 3AA601025K 6,5Jx17H2 ET42
Offline olop
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Grudnia - 2020 - 17:26:13 »
VW Passat B7 - fabrycznie montowane felgi:
Felgi stalowe 16 cali:
3C0601027AH - 6,5JX16H2 ET42, 5/112
3C0601027BE - 6,5JX16H2 ET42, 5/112
3C0601027AF - 7JX16H2 ET45, 5/112
3C0601027AS - 7JX16H2 ET45, 5/112
3C0601027CH - 7 JX16H2 ET45, 5/112
Felgi aluminiowe do opon zimowych:
3AA601025J - 6,5JX16H2 ET42
3AA601025K - 6,5JX17H2 ET42
3C8601025F - 6,5JX17H2 ET39
Felgi aluminiowe 16 cali:
3AA601025B - 7JX16H2 ET45, 5/112 - ALICANTE
3AA601025A - 7JX16H2 ET45, 5/112 - BARCELONA
3AA601025J - 6,5JX16H2 ET42, 5/112 - OSLO
3AA601025AF - 7 JX16H2 ET45, 5/112 - PERUGIA
3AA601025 - 7 JX16H2 ET45, 5/112 - PERUGIA
Felgi aluminiowe 17 cali:
3AA601025T - 7,5JX17H2 ET47, 5/112 - BUENOS AIRES
3AA601025E - 7,5JX17H2 ET47, 5/112 - FONTNA
3AA601025AC - 7,5JX17H2 ET47, 5/112 - FONTANA
3AA601025M - 7,5JX17H2 ET47, 5/112 - MALLORY
3AA601025C - 7,5JX17H2 ET47, 5/112 - MICHIGAN
3AA601025AD - 7,5JX17H2 ET47, 5/112 - MICHIGAN
3AA601025G - 7,5JX17H2 ET47, 5/112 - MINNEAPOLIS
3AA601025K - 6,5JX17H2 ET42, 5/112 - OSLO
1Q0601025B - 7,5JX17H2 ET47, 5/112 - SALAMANCA
3AA601025F - 7,5JX17H2 ET47, 5/112 - SAO PAULO
3AA601025R - 7JX17H2 ET42, 5/112 - VALLEY
Felgi aluminiowe 18 cali:
3AA601025AB - 8JX18H2 ET40, 5/112 - CANYON
3AA601025S - 8JX18H2 ET40, 5/112 - CANYON
3AA601025H - 8JX18H2 ET44, 5/112 - KANSAS
3AA601025N - 8JX18H2 ET44, 5/112 - MALLORY
3AA601025L - 8JX18H2 ET44, 5/112 - VINCENZA
Podziękował: kub4
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #7 dnia: 06 - Grudnia - 2020 - 21:14:08 »
Dzięki! :)
Tak jeszcze patrzę na śruby. Z tego wynika, że do stalowych felg 16” nie trzeba zmieniać śrub od aluminiowych 17”?
  • Wiadomości: 5716
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Grudnia - 2020 - 21:15:37 »
Jesli masz fabryczne stalowe OEM i fabryczne aluminiowe OEM VW to szpilki są jedne i takie same do obu rozmiarów
Podziękował: kub4
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #9 dnia: 23 - Grudnia - 2020 - 23:23:52 »
A powiedzcie jeszcze jak to jest z kompatybilnością felg w grupie VAG - tzn. podobają mi się felgi Škody, konkretnie, np.:
5E0601025B
6,5Jx16H2
ET 46
5x112x57,1
Pytanie czy takie felgi mogę bez problemu założyć do Passata B7 i jakie znaczenie ma różnica w parametrze ET? Czy ma jakieś znaczenie podczas używania, że jest ET42, czy ET46 czy ET50?
No i najważniejsze - czy oryginalne dekielki z VW będą pasować?  :D
  • Wiadomości: 5716
« Odpowiedź #10 dnia: 24 - Grudnia - 2020 - 08:02:45 »
Oczywiście będą pasować o ile ET będzie kompatybilne, trzeba uważać aby wartość ET nie była zbyt niska by koła nie wystawały poza obrys pojazdy jak też zbyt wysokie aby nie tarły wewnątrz
Dodano:  24 - Grudnia - 2020  -  08:04:12
Tak jak pisałem wyżej, im niższa wartość ET tym koło względem piasty wysunięte na zewnątrz a im wyższe ETvtym koło bardziej schowane w nadkole
Dodano:  24 - Grudnia - 2020  -  08:05:53
6,5Jx16H2
ET 46
5x112x57,1
Moim zdaniem optymalna byłaby 17", koło 16 calowe do Passata B7 jest trochę małe i średnio będzie się prezentować a przy 17u calach będzie i komfort i wygląd
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #11 dnia: 24 - Grudnia - 2020 - 21:36:26 »
Obecnie jeżdżę na 17”, oryginalnych. Dokładnie 7.5Jx17H2 ET47. I letnie na pewno na nich zostaną. Ale zimowe mi się kończą i zastanawiam się, czy właśnie nie kupić felg, bo opony 205/55R16 kosztują jakieś 60% tego co 235/45R17! Zastanawiam się głównie ze względu na cenę.
A nie jest tak, że właśnie 16” były najczęściej montowane fabrycznie? A 17” opcjonalnie?
Co do ET - w powyższej liście zamieszczonej przez @olop jest w zakresie 39-47. Więc w tym zakresie będzie ok, jak rozumiem?
Offline mrlethal
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #12 dnia: 03 - Marca - 2021 - 20:24:49 »
Chciałbym się poradzić odnośnie opon do Passata B7. Chcę wymienić letnie opony. Obecnie mam 215/55/16. Zimówki mam 205/55/16 i w takim rozmiarze chciałbym założyć na lato.
Pytanie czy oprócz sporej różnicy z cenie jest jakaś jeszcze różnica, która przemawia za tym, żebym jednak został na 215-tkach?
Z góry dzięki za pomoc!
Offline Marek_BB
  • Rej: SB
« Odpowiedź #13 dnia: 05 - Kwietnia - 2021 - 19:48:16 »
Musimy pamiętać, że parametr ET jest zależny od szerokości felgi. Passat B7 jest dość tolerancyjny na zmiany tych parametrów. Znaczy to tyle, że możemy założyć 18" 8,5J i ET 35 i będzię okej, nie będzie nic wystawało poza obrys pojazdu ale będzie mniej więcej na lico. Fabryczna 18" ma szerokość 8J i ET 44, różnica będzie zauważalna ale nie wpływa na nic.
Zakładając ori 17" 7J ET 54 np z Leona lub Golfa też nic się nie stanie ale aspekt wizualny już nie będzie taki ciekawy. Koła będą "nienaturalnie" schowane w głąb błotnika.
Można założyć także felgi z mercedesa (rozstaw i jakość materiału jest okej) ale zwracamy uwagę na parametry bo meśki lubią mieć przeróżne ET.
Moim zdaniem felgi to sprawa gustu a jak wiemy o gustach się nie dyskutuje;) Ważne, żeby były proste, sprawne i bezpieczne oraz kompletne (pierścienie centrujące w razie potrzeby, odpowiednie śruby i dobre opony).
Dodam jeszcze, że powyższe przykłady przerobiłem na własnym passacie - zajmuję się felgami do wszystkich aut.
Offline Gruby4646
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Moc: 163 KM
  • Rej: DB
« Odpowiedź #14 dnia: 17 - Lutego - 2022 - 12:50:15 »
Witam jestem nowy na forum.
Przepraszam za stary temat.
Ale chciałem do mojego Passata B7 Variant na lato założyć felgi 7.5j 17" ET40 z oponami 225/50 R17.
Podpowiedzcie proszę czy to wejdzie i nie będzie jakichś problemów.
Dodano:  17 - Lutego - 2022  -  16:37:25
Witam serdecznie. Przepraszam za temat wielokrotnie wałkowany. Ale jestem nowy na forum i nurtuje mnie jedno pytanie. Mogę kupić w dobrej cenie oryginalne felgi w rozmiarze 7.5j17"Et40. Chciałbym o informację czy podejdą do passata kombi B7 z 11r. Chcę również założyć do niego opony 225x50x17. Z wyliczeń wychodzi ze będą wyższe o 12 mm od fabryki. Oryginalne ET to47. Podpowiedzcie czy ET 40 Nie będzie za bardzo odstawać.
Proszę nie dublować wpisów i dopisywać się do już istniejących tematów. Dziękuję.
Offline artEon
  • Wiadomości: 26
  • Kod: DKZA
  • Rej: WP
« Odpowiedź #15 dnia: 17 - Lutego - 2022 - 18:17:33 »
Kolego Gruby4646, 12mm wyższa opona od standardowej na fabrycznym nieobniżonym zawieszeniu, wejdzie bez problemu a wysunięcie całych kół na zewnątrz o 7 mm, według mojej oceny, mieści się w zakresie tolerancji. Niemniej jednak, jak sam nie sprawdzisz tego w praktyce, to ciężko będzie Ci uzyskać szybką informację na forum. Takie pasowania, prawdopodobnie zrobisz w tym czasie bez kolejki w każdym zakładzie wulkanizacyjnym i uzyskasz potrzebne informacje.
Podziękował: Gruby4646
  • Wiadomości: 5716
« Odpowiedź #16 dnia: 18 - Lutego - 2022 - 12:10:00 »
Tutaj masz świetny kalkulator, obliczy ci wszystko wraz z różnicą prędkości https://www.willtheyfit.com
Felgi 7.5j 17" ET40 z oponami 225/50 R17 będą pasować bez problemu tylko po co iść w rozmiar niefabryczny?
Chyba że takie masz po innym aucie bo jak kupować to iść w rozmiary fabryczne ewentualnie odsadzenie ET można zmniejszyć do około 35 żeby koło lepiej wyglądało lub oryginał z dystansami ale to już wedle upodobań. Wg mnie koło najlepiej wygląda jak jest na równi z błotnikiem bo wszystkie oryginalne rozmiary są schowane z reguły 1-2 cm do środka
Offline Gruby4646
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Moc: 163 KM
  • Rej: DB
« Odpowiedź #17 dnia: 18 - Lutego - 2022 - 13:18:51 »
Dzięki za podpowiedź ale doszedłem do wniosku że założę 235x45x17 i zobaczę jak to będzie wyglądało.
W razie co to wrzucę dystansy żeby je jeszcze odsadzić.
Dzięki za info pozdrawiam
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #18 dnia: 13 - Sierpnia - 2022 - 19:48:39 »
Siema.
Passat B7 4 motion Kombi
Czy to prawda że rozstaw osi tylnej jest mniejszy o 20mm niż w zwykłej wersji?
Chce założyć felgi z ET34 model Atlas
Podobno na zwykłej wersji coś obciera
Ale na 4motion że względu na mniejszy rozstaw wydaje mi się że nie powinno.
  • Wiadomości: 2996
« Odpowiedź #19 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 08:45:05 »
Sprawdź czy masz instrukcje obsługi samochodu w schowku. Jeśli tak to gdzieś  na końcu będzie tabela ze wszystkimi wymiarami.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #20 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 08:53:41 »
Mam instrukcje ale do niej nie zaglądałem.
Patrzyłem w katalogu to wychodzi bodajże ET45. Mam instrukcje zaraz popatrzę
Dzięki
  • Wiadomości: 2996
« Odpowiedź #21 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 09:05:18 »
Nie wiem o jakiej mocy silnika mówimy.  Ale coś dla przykładu.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #22 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 09:52:25 »
@tomnaj84 Dzieki.
Mój silnik to 2.0 TDI 170KM CFGB.
W instrukcji obsługi znalazłem ET42 dla felgi 16"
  • Wiadomości: 2996
« Odpowiedź #23 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 10:00:03 »
Nie ma za co, czyli dane jakie wkleiłem wyżej są pod twój silnik.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #24 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 10:02:25 »
Podobają mi sie te Atlasy ale widzę że ET sie nie zgadza więc odpuszczam. Nie chce żeby coś ocierało.
