Autor Wątek: KLIMATYZACJA - obsługa, serwis, usterki  (Przeczytany 2013 razy)
Online yogibabu
  • Wiadomości: 150
Odp: KLIMATYZACJA - obsługa, serwis, usterki
« Odpowiedź #25 dnia: 09 - Czerwca - 2024 - 20:20:46 »
Żeby sprawdzić poprawną pracę Klimy to należało by zapiąć manometry. To że jest czynnik to nie znaczy że jest go odpowiednią ilość. Jak jest go za mało to wentylatora na chłodnicy nie załączy.
Offline piecia189
  • Wiadomości: 20
  • Kod: BKP
« Odpowiedź #26 dnia: 09 - Czerwca - 2024 - 20:21:07 »
Wejdź w wartości mierzone i zobacz jaki prąd obciążenia jest na tym zaworze.
Nie jestem pewien czy to ta wartość ale chyba 0.500 A, jeśli to nie to to jutro po pracy poszukam.
Dodano:  09 - Czerwca - 2024  -  20:27:28
Vcds mówi 5-5.2 bar, na manometrze nie spojrzałem, wiem tylko że było w początkowej części zielonego pola, czyli niby ok.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #27 dnia: 09 - Czerwca - 2024 - 20:36:46 »
Czyli zawór niby pracuje bo wartość prądu to 0 do 1A.
Te ciśnienia to przy pracującej klimie? Bo 5-6 bar to przy tej temp zewnętrznej,to ciśnienie spoczynkowe. Żeby zadziałał wentylator na chłodnicy to musi być ciśnienie 10-12 bar.
60-70% procent przypadków nie działania Klimy przy kompresora chce pex to usterka zaworu zmiennej objętości czynnika na sprężarce.
Ps. Ten kompresor na 100% ma sprzegło stałe nie elektromagnetyczne.
Offline piecia189
  • Wiadomości: 20
  • Kod: BKP
« Odpowiedź #28 dnia: 09 - Czerwca - 2024 - 20:44:43 »
Teraz nie pamiętam czy test był włączonym silniku, jutro po południu sprawdzę jeszcze raz, i co myślisz że sprężarka leży ?
Online yogibabu
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #29 dnia: 09 - Czerwca - 2024 - 20:47:59 »
Nie,nie koniecznie. Prędzej sam zawór.
Miałem w tym tyg. przypadek że zatarła się sprężarką a sprzęgła nie zerwało. Wałek obrócił się w mimośrodzie
No ale to była diagnostyka z podpięciem manometrów. Bo wysterowania i ciśnienie było,ale nie sprężała.
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #30 dnia: 09 - Czerwca - 2024 - 20:54:09 »
Zawór rozprezny jest na końcu przewodu , jest zintegrowany z nim, znajduje się tuż przy ścianie geodziowej . I są dwie sztuki  nr 4 i 6 .  To co pod klamrą to inne części które się znajdują na przewodzie ,czujnik , oringi itp.
Dodano:  09 - Czerwca - 2024  -  20:57:22
Albo ewidentnie brakuje Ciśnienia i dlatego nie odpala wentylatora . To chyba najszybciej do sprawdzenia jest , poprzez dobicie czynnika.  Jal zaskoczy to problem będzie wiadomy
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Online yogibabu
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #31 dnia: 09 - Czerwca - 2024 - 21:14:32 »
Brakuje ciśnienia bo: brak czyniika,zacięty zawór objętości w sprężarce bądź spręzarka uszkodzona  :) Ale tak jak mówiłem-manometry to podstawa przy klimie.
Ps.@tomnaj84 nie wiem z jakiego katalogu korzystasz,ale etka mówi ,że nie ma czego takiego w katalogu jak sprzęgło elektromagnetyczne
Dodano:  09 - Czerwca - 2024  -  21:25:43
Offline piecia189
  • Wiadomości: 20
  • Kod: BKP
« Odpowiedź #32 dnia: 09 - Czerwca - 2024 - 22:36:28 »
Tak jak pisałem czynnik jest, powiedz czy jest możliwość wymiany tego zaworu bez wyciągania sprężarki czy raczej się tak nie da ?
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #33 dnia: 09 - Czerwca - 2024 - 23:11:04 »
Korzystam z Partslink 24 , tam są katalogi wszystkich marek . I jak wejdziesz w pozycje sprężarki to widać jaki jest nr zamiennika , jakie występują itp.. poniżej są poszczególne części do sprężarki i tam jest wypisane odnośnie sprzęgła.
Ale jak jest za mało i ma być 10-12 bar  jak napisał @yogibabu to nie zadziała. Nie trzeba demontować sprężarki,  tylko przewody.
Dodano:  09 - Czerwca - 2024  -  23:18:34
Widać to na zdjęciu pierwszym odnośnie sprzęgła
Dodano:  09 - Czerwca - 2024  -  23:20:17
Pisząc za mało miałem na myśli  ilość czynnika  żeby wytworzyć ciśnienie,  bo każda sprężarka ma różne pojemność środka.
