Autor Wątek: 2.0 TDI - bardzo wysokie spalanie  (Przeczytany 5207 razy)
Offline mbys
« dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 14:09:54 »
Witam, jestem tutaj nowy i odrazu przychodzę z problemem.
Zakupiłem Passata B7 2.0 TDI 140 KM, DSG z 2012 roku. Przebieg 236 000 km.
Średnie spalanie jakie pokazuje na "1" czy "2" wychodzi około 17L/100 km.
Patrząc po wskazówce ilości paliwa w baku, wydaje mi się, że spala normalnie jak powinno.
Może ktoś mi wytłumaczyć, co może być powodem takich odczytów ze średnich spalań ?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszystkie pomocne odpowiedzi.
Odp: 2.0 TDI - bardzo wysokie spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 14:25:42 »
A co to znaczy ? Na pierwszym bądź drugim biegu?
Offline mbys
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 14:28:31 »
Chodzi o odczyty, bo są dwie pozycje odczytów średniego spalania 1 i 2.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 14:34:51 »
Nr 2 to średnie z dnia a nr 1, to średnie od skasowania licznika przy np. tankowaniu do pełna lub po korek  ;)
Odp: [B7] 2.0 TDI - bardzo wysokie spalanie
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 14:43:12 »
Ok, chyba że tak. To wartość ok 17 l/100 km raczej jest nie realna.
W VCDS można chyba te ustawienia skalibrować.
Chyba że są to bardzo krótkie odcinki to może i w takim przypadku pokazać takowe wartości
Offline mbys
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 14:50:33 »
Odcinki robię długie, nie ma szans żeby takie spalanie było.
« Odpowiedź #6 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 15:04:48 »
Jeśli można to skalibrować, to jest to do wykonania - pytanie czy u kolegi tylko o to chodzi.
Robiłem coś takiego u siebie, bo mój komputer wskazywał spalanie nazbyt optymistyczne a teraz jest bliżej prawdy choć nie idealnie.
Dodano:  10 - Kwietnia - 2024  -  15:06:07
To prawda - takie spalanie, to tylko z przyczepą kampingową w górach i pod wiatr ::)
Offline mbys
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Kwietnia - 2024 - 10:25:33 »
Przyczyna znaleziona, a raczej nieuwaga.
wyswietlane spalanie pokazuje ile kilometrow przejezdzam na jednym litrze paliwa (km/l ) , a chcialbym to zamienic na ilosc spalanego paliwa na 100 km (l/100km). Jak można to zmienić ?
Z góry dziękuje
« Odpowiedź #8 dnia: 25 - Kwietnia - 2024 - 21:51:52 »
Jeśli nie można z pozycji licznika to pozostaje vcds.
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Czerwca - 2024 - 16:02:41 »
Masz sterowanie z kierownicy i aktywne menu ustawień w zegarach? Pytam, bo w TrendLine to nie jest oczywiste ;) jeśli masz to możesz to zmienić z poziomu ustawień w zegarach. Jak nie to tylko VCDS lub VCP
Offline bluebart
« Odpowiedź #10 dnia: 14 - Lipca - 2024 - 12:39:28 »
Odwrotnie
1 jest od sredniego dziennego spalania. Kasuje sie automatycznie po uplywie 2h od wyjecia kluczyka ze stacyjki.
2 calkowite srednie spalanie. Czy kasuje sie automatycznie po ponownym zatankowaniu do pelna tego pewny nie jestem ( nigdy nie zwrocilem na to uwagi ).
Obydwa odczyty mozna recznie skasowac przytrzymujac "OK" na kierownicy
Sent from my 22071212AG using Tapatalk
