Autor Wątek: FILTR POWIETRZA - wybór, zakup wymiana  (Przeczytany 1375 razy)
Offline piter60352
« dnia: 06 - Kwietnia - 2024 - 19:33:20 »
Witam, zabieram się za wymianę filtra powietrza w Jetta VI 1.4 TSI z 2017 roku.
Moje pytanie: czy tą puszkę z filtrem normalnie się otwiera czy trzeba ja jakoś zdemontować wcześniej?
Odp: FILTR POWIETRZA - wybór, zakup wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Kwietnia - 2024 - 06:57:21 »
Zdemontować i dojście do śrub jest od dołu.
Offline piter60352
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Kwietnia - 2024 - 19:16:34 »
Wiem że pytanie będzie śmieszne ale zapytam jak to zdemontować? Tymi czterema zaciskami? Od niedawna mam to auto.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 08:32:51 »
Musisz odłączyć obudowe od rury doprowadzającej powietrze i zdemontować gdzie wychodzi , i ciągnąć w góre.Jest na takich trzpieniach .
Daj foto to zaznacze co zdemontować.
Dodano:  10 - Kwietnia - 2024  -  08:34:32
Nic podobnego , nie ma takiej osoby która wie wsystko. Szacun że sam starasz się ogarnąć  podstawowe rzeczy .
Offline piter60352
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Kwietnia - 2024 - 18:11:16 »
Filtr wymieniony. Trzeba mocniej pociągać w górę. Przyznam że pierwszy raz spotkałem się z takim rozwiązaniem.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Kwietnia - 2024 - 18:22:12 »
W benzynie tak jest , pisałem że jest na gumowych trzpieniach.  A od dołu są śruby . Zgadza się?  Jest to taka duża zintegrowana część.
Offline piter60352
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Kwietnia - 2024 - 19:23:05 »
Zgadza się. Trzeba mocniej pociągnąć do góry. Później trzeba odkręcić od dołu a następnie zdjąć z zatrzaskow które widać
