Autor Wątek: ZAWIESZENIE - stuki-trzepotanie  (Przeczytany 1403 razy)
Offline gosia5r
  • VW: CC
  • Rej: WPU
« dnia: 03 - Kwietnia - 2024 - 17:58:12 »
VW CC 2.0 TDI 177 KM z 2013 roku.
W moim samochodzie  od jakiegoś czasu słyszę dziwny dźwięk.. Najpierw stwierdziłam, że przypomina stukanie kół.
Dwóch mechaników po przejechaniu się samochodem stwierdziło, że nic nie stuka i jest ok.
Więc po wsłuchaniu się stwierdzam, że ten dźwięk to tak jakby coś "trzepotało" na wietrze.
Dzieje się tak przy 70-80 km/h. Przy mniejszej prędkości nie, przy większej różnie...
Zajrzałam pod spód czy nic nie "wisi" i nie trzepie na wietrze. No nie...
Nie zauważyłam żadnych "luźnych" części, które mogły by tak trzepotać.
Mąż twierdzi, że się czepiam, ale jednak przy codziennej jeździe jest to trochę irytujące.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Odp: ZAWIESZENIE - stuki-trzepotanie
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 08:42:10 »
Jeśli brak jednej śruby osłony silnika to może przy większej prędkosci tak się zachowywać. Ewentualnie otulina miski olejowej jeśli jest luzna, niestety dopiero do sprawdzenia po sciągnięciu osłony.
Podziękował: gosia5r
Offline Meler85
  • VW: CC
  • Silnik: 2.0 ?
  • Rej: PN
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Kwietnia - 2024 - 05:40:50 »
Hej. Miałem podobnie w takiej samej wersji samochodu. Sprawdź dokręcenie sanek co trzymają silnik i skrzynie.
U mnie poluzowały się śruby po wymianie poduszek pod silnikiem i skrzynią biegów.
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Kwietnia - 2024 - 22:15:54 »
A nie wpłynęło to na drgania kierownicy,  ściąganie na boki itp..?
Offline gosia5r
  • VW: CC
  • Rej: WPU
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Kwietnia - 2024 - 18:40:46 »
U mnie nic poza dźwiękiem nie ma. Nie drga, nie ściąga. Mechanik (a nawet dwóch) po sprawdzeniu wszystkiego co mogłoby wpłynąć na te odgłosy stwierdzili, że to wina opon.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Kwietnia - 2024 - 08:55:17 »
Wtedy powinno być coś w nich , kamień wbity w bieżnik itp..  jeśli by były nie wyważone to były by drgania, ale tu oznak brak.
Jedyne wyjście to zmiana na inny zestaw jak jest dostępny.
Bądź przełożenie przodu na tył a tył na przód.
Powinno to coś wyjaśnić jeśli to wina ogumienia.
