Autor Wątek: RNS 300/310/315 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...  (Przeczytany 53070 razy)
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
Odp: RNS 300/310/315 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...
« Odpowiedź #50 dnia: 15 - Kwietnia - 2022 - 15:56:59 »
Niestety na moim rns315 nie ma przycisku głośnika tak jak piszesz tylko przycisk "i" i nic to nie daje. Chyba bez wizyty u jakiegoś magika się nie obejdzie. A z tymi zdjęciami to daje najwyższą możliwą jakość a ta całkiem najwyższa to już VIP płatna.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #51 dnia: 15 - Kwietnia - 2022 - 16:02:37 »
W RNS-510 - przycisk głośniczka jest w miejscu przycisku "i" na twoim RNS-315. Może jednak warto spróbować  ::)
Zdjęcia "cykaj" zawsze w najwyższej możliwej rozdzielczości aparatu a wysyłając poprzez Tapatalk wybieraj "Medium" i będzie Okey. Jeśli wybierasz "Small", to są mocno "poobcinane" z jakości.
« Odpowiedź #52 dnia: 15 - Kwietnia - 2022 - 16:22:31 »
Pewnie tak, niestety nie miałem RNS315 i nie wiem jak się robi twardy reset
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #53 dnia: 16 - Kwietnia - 2022 - 11:01:56 »
Próbowałem resetować w ten sposób, niestety nic żadnej reakcji.
« Odpowiedź #54 dnia: 16 - Kwietnia - 2022 - 11:12:19 »
@jar-zaw , zostaje serwis lub poszukiwania rozwiązania na obcojęzycznych forach - daj znać jak rozwiązałeś ten problem :viktoria:
« Odpowiedź #55 dnia: 17 - Kwietnia - 2022 - 19:30:45 »
z RNS315 jest to <>^ w tym samym czasie.
Może się uda
Offline jar-zaw
  • Wiadomości: 32
  • Rej: SL
« Odpowiedź #56 dnia: 17 - Kwietnia - 2022 - 22:08:21 »
@tomnaj84 twoja kombinacja nie zadziałała ale przypomniała mi że napęd płyt CD działa bo próbuje wyrzucić płytę której tam nie było więc wykopałem jakąś starą płytę z mp3, wrzuciłem do radia i SUKCES!! radio ożyło. Strasznie to dziwne to ale się udało nie mam pojęcia na czym mógł polegać ten błąd.
Dziękuję wszystkim za sugestie i okazaną pomoc
Offline passatzg
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #57 dnia: 20 - Stycznia - 2023 - 12:02:29 »
Panowie lepiej kupić RNS315 z bluetooth czy chiński RCD360 PRO ? Nie potrzebuje navi , chodzi najwięcej o rozmowy przez telefon  i striming muzyki. Wiem ze np. ten chińczyk ma rozmowy , streaming muzyki , android auto , mapy i inne tam bajery ale z kolei RNS 315 to fabryczny sprzęt  zawsze łatwiej odsprzedać , ma wbudowany bt , jakby co nawigację , tylko nie wiem czy działa tam streaming muzy  ? poradźcie coś
« Odpowiedź #58 dnia: 20 - Stycznia - 2023 - 12:16:41 »
Wszystko zależy od tego, czego kto oczekuje od sprzętu. Gdybym ja wybierał to wybrałbym RCD360 PRO z uwagi na funkcję App Connect zawierającą Android Auto w tym google maps, Car Play itp... Poza tym RCD360 PRO działa sprawniej i szybciej od RNS 315
Offline passatzg
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #59 dnia: 20 - Stycznia - 2023 - 12:19:42 »
No właśnie myślę o tym 360 ale nie znam opinii użytkowników a zależy mi na niej :D fakt jest funkcjonalne , ale raczej nie do odsprzedania :D
« Odpowiedź #60 dnia: 20 - Stycznia - 2023 - 12:25:00 »
RNS315 szału nie robi i z odsprzedażą też wcale nie jest tak łatwo. Kup Composition Discover Media MIB STD2 PQ, będzie wilk syty i owca cała, najlepiej od razu odblokowane https://allegrolokalnie.pl/oferta/nawigacja-discover-media-mib-std2-pq-odblokowana. Zasadnicze pytanie do jakiego auta to ma być?
Offline passatzg
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #61 dnia: 20 - Stycznia - 2023 - 12:30:20 »
Najlepiej by tak było ale z 3k dać to trochę sporo :D
« Odpowiedź #62 dnia: 20 - Stycznia - 2023 - 12:31:16 »
No więc widzisz, sam musisz wiedzieć na jak długo chcesz to radio, czy będziesz go sprzedawał i kiedy itd ...
Podziękował: passatzg
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #63 dnia: 20 - Stycznia - 2023 - 13:33:18 »
Generalnie ludzie sobie chwalą RCD330/360 ale czasami trafi się wersja, która się przycina, czysta loteria (chyba z Desay było mniej problemów). RNS315 z BT trafisz na pewno taniej (nawet za 600 złotych). Tak jak doggie napisał, dostosuj zakup do swoich potrzeb :)
Offline andrzejdo3
RNS-315 - zrywa połączenie telefonu przez bluetooth.
« Odpowiedź #64 dnia: 23 - Kwietnia - 2023 - 14:21:32 »
Posiadam w moim Passacie B7 radio RNS-315 i telefon Premium (w podłokietniku jest adapter do telefonu Nokia 6330, ale nic tam jest nie podłączone) podłaczony przez bluetooth. Telefon sparowany z autem jest mój Huawei P30 Pro. do dzisiaj działało wszystko dobrze, czyli tak jak powinno.Jak wchodziłem do samochodu i włożyłem kluczyk do stacyjki , to automatycznie telefon łączył się z autem. Dzisiaj coś się skopsało, a mianowicie zaczęło rozłaczać telefon i po kilkunastu sekundach ponownie łączyć i tak w kółko. Zrobiłem restart telefonu do ustawień fabrycznych ,w ustawieniach radia RNS 315. To nic nie dało poza tym ,że teraz nie mam zapisanego żadnego telefonu w pamięci telefonu z auta. Robię nowe parowanie z radiem , wykrywa mój telefon Huawei P30 Pro pokazuje mi jakie mam wpisać hasło ( 16 cyfrowe np. 2222333344445555) wpisuje to w telefonie i daje połacz , a po chwili na wyświetlaczu samochodu komunikat " Trwa uruchomianie telefonu" i tak w kółko Macieju.
Nagrałem 2 krutkie filmiki .
Zrobiłem też skanowanie VCDSem .
Dołączam log z VCDSa i filmiki .
Pozdrawiam i prosze o wszelkie rady jak to doprowadzic znowu do użytku, bo przyznam sie że nie wyobrażam sobie, bez tego jeździć samochodem.
 https://youtube.com/shorts/YLX4KtM83Qo
 https://youtube.com/shorts/JEeVWtJF2bo
Offline Klaudeek98
  • Silnik: 2.0 TFSI
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #65 dnia: 22 - Czerwca - 2023 - 01:19:48 »
Panowie mam problem z RNS310 Passat b6 06r. Samochód się nie łączy z VCDS co mogę zrobić ?
« Odpowiedź #66 dnia: 22 - Czerwca - 2023 - 09:50:43 »
Samochód się nie łączy z VCDS czy tylko VCDS nie łączy się ze sterownikiem radia?
Offline Klaudeek98
  • Silnik: 2.0 TFSI
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #67 dnia: 22 - Czerwca - 2023 - 10:52:06 »
Nie nie, VCdS nie łączy się z sterownikiem radia. W całym logu pokazuje na radiu OK, ale nie chce się połączyć. Aktualizowałem nawet radio do 0351 wersji, dalej to nic nie pomogło. Starałem się też połączyć poprzez VCP ale dalej nic… a potrzebuję połączyć się, ze względu aby skonfigurować aux. Przełączyć go z przedniego panelu na tylny.
« Odpowiedź #68 dnia: 22 - Czerwca - 2023 - 11:50:13 »
Rozumiem, że logujesz się do adres 56-Radio a nie 0F-Radio cyfrowe. Co pokazuje VCDS na autoscanie? Masz w CAN-Gatawey radio zakodowane?
Podziękował: Klaudeek98
Offline Klaudeek98
  • Silnik: 2.0 TFSI
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #69 dnia: 25 - Czerwca - 2023 - 23:55:07 »
@doggie Tak, loguję się.
Miałem dziś na podwórku passata, który jest rocznikowo starszy, ale miał ten sam model radia.
Przepiąłem swoje radio do jego samochodu i co się okazało? że nagle radio zaczęło czytać przez program VCDS...
Ogólnie w tamtym passacie, który bym sprawdzany Gateway był 3C0 907 530 Q, a w moim jest z końcówką O.
I chyba to jest problemem, że mam zbyt stary gateway, przez co nie mogę odczytywać tego radia.
Chyba że zamontuję jakiś canbus zewnętrzny, ale też nie wiem czy to będzie działać.
Chyba  że jakieś inne radio polecasz może być android? Myślę też nad RCD360
« Odpowiedź #70 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 09:02:20 »
Litera "O" nie jest wykorzystywana do oznaczeń CAN-gateway, całkiem możliwe że masz podstawowy numer 3C0907530 (na końcu zero a nie "O")
Dodano:  27 - Czerwca - 2023  -  09:06:04
Czyli wniosek taki, że obecny RNS nie jest fabrycznym tego auta, tak? Nie znam się dokładnie na wymaganych modelach CAN-gateway ale możliwe, że musisz mieć 10 bajtowy. Wyżej pisałem, żebyś wkleił autoscan.
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 35
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
RNS 315 i kamera cofania
« Odpowiedź #71 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 17:12:15 »
Chciałem do radia RNS 315 założyć kamerę cofania. Moje radio jest z 2014 i obsługuję kamerę. Pytanie czy taki zestaw będzie ok https://pl.aliexpress.com/item/1005005609702094.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=708-803-3821&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=19735245762&albag=&trgt=&crea=pl1005005609702094&netw=x&device=c&albpg=&albpd=pl1005005609702094&gclid=Cj0KCQjwtJKqBhCaARIsAN_yS_mJSc6K3u42xn-26V-mV9sntJ1j3TSg0MUGUljPPQBEIw0E7Xv9TioaAnnTEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=49d273b66a2c4830ad97bd92155d388d-1699027757051-09450-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=49d273b66a2c4830ad97bd92155d388d-1699027757051-09450-UneMJZVf&terminal_id=862d72d4fcaf48a7a33d911639c3157e&afSmartRedirect=y
Wiem że potem muszę to jeszcze zakodować w VCDS ale to już nie problem.
Proszę aby nie wklejać takich linków, aby link był widoczny, wystarczy tylko kawałek. Dziękuję.
Przykład: https://pl.aliexpress.com/item/1005005609702094.html
Offline Bary1977
  • VW: Sharan II
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: CFFA
  • Moc: 136 KM
  • Rej: GS
Sharan II problem z kodowaniem bluetooth
« Odpowiedź #72 dnia: 15 - Lutego - 2024 - 11:29:02 »
Witam, posiadam Sharana II 2.0 TDI CR i chcę aktywować bluetooth w radiu RNS 315. Po podłączeniu vcds i aktywowaniu funkcji bluetooth wyskakuje komunikat: Wygląda na to, że sterownik nie został jeszcze zainicjalizowany. Czy chcesz, aby vcds użył wartości domyślnych? Kliknij tak, aby wprowadzić wartości 21354/231/45312, kliknij nie aby użyć wartości zapisanych w sterowniku, kliknij, anuluj, aby przerwać i ręcznie wprowadzić dane. Którą opcję wybrać, aby aktywować bluetooth, dodam, że jestem początkujący i wolę zapytać niż coś namieszać. Z góry dziękuję za podpowiedż.
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #73 dnia: 09 - Marca - 2024 - 08:03:00 »
Dzień dobry
Mam pytanko, kupiłem chińskie radio i chciałbym sprzedać wymontowane RNS310, jak mam zdobyć do niego kod ?
Przeglądając aukcje widziałem że sprzedawcy piszą o kodzie pin którego nie mam.
« Odpowiedź #74 dnia: 09 - Marca - 2024 - 08:13:27 »
Udać się do serwisu po niego.
Ewentualnie ktoś z ODIS może da radę ale najszybciej ASO.
