Autor Wątek: RNS 300/310/315 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...  (Przeczytany 53023 razy)
« dnia: 15 - Września - 2014 - 15:08:21 »
W temacie wszystko co związane z modelem Car Audio RNS 300/310/315
Offline adam72sk
  • Rej: SL
Odp: RNS 300/310/315 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Lipca - 2015 - 13:32:24 »
Witam, czy ktoś umie wgrać do radia RNS-310 język polski do menu i lektora do nawigacji ?
Offline adam72sk
  • Rej: SL
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Lipca - 2015 - 14:03:15 »
Witam, czy da się dołożyć moduł Bluetooth do RNS-310 w Golfie VI ?
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Listopada - 2015 - 14:29:36 »
czy ktoś umie wgrać do radia RNS 310  język polski do menu i lektora do nawigacji ?
To może pomóc: Volkswagen RNS310 CD/SD
Podziękował: Adam204
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Listopada - 2015 - 14:48:51 »
czy da się dołożyć Bluetooth do RNS 310
Moduł BT w większości VW znajduje się pod fotelem pasażera pod zaślepką.
Do ewentualnego dołożenie potrzebujesz:
- moduł BT (numer modułu dobrać w zależności od posiadanego wyposażenia i telefonu)
- wiązkę pomiędzy radiem a modułem bluetooth
- mikrofon
- uchwyt
- zaślepkę
Golf VI - instrukcja montażu Bluetooth
Offline Alfikos
  • VW: CC
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Maja - 2016 - 09:19:16 »
Mam mały problem z nawigacją, mianowicie wcale się nie porusza, jestem cały czas w miejscu - jak wbije adres dokąd ma mnie doprowadzić nie zmienia w ogóle lokalizacji - jakby się zawiesiła. Nie wiem czy to może uszkodzona antena od GPS ...
Plus mam jeszcze jeden problem w drzwiach przednich nie działa głośnik (wcale) pozostałe 3 działają sprawdzałem w ustawieniach wszystko i jest poprawnie robiłem balas na strony i faktycznie głośnik nie działa.
Proszę powiedzieć co mogę zrobić aby naprawić te usterki.
Z góry bardzo dziękuję.
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Maja - 2016 - 10:22:05 »
Cześć, nie wiem czy w tym modelu jest opcja: "ustawienia fabryczne", ale jeżeli znajdziesz taką opcję to skorzystaj z niej.
Może się okazać, że sprzęt się zawiesił i potrzebuje resetu.
Odnośnie głośnika, stawiałbym na przerwany kabelek w przelotce w drzwiach lub spalony głośnik. Ale zacznij od ustawień fabrycznych, bo może się okazać że wina nie grającego głośnika to sprawka zawieszenia się sprzętu. Głośnik można wymontować i podmienić w drugich drzwiach (jeżeli będzie grał, to znaczy że problemem mogą być naderwane kabelki), jeżeli nie chcesz tego robić to też zostaje fachowiec od sprzętu audio. Możesz przy włączonym radiu poruszać kablami w przelotce do drzwi (w tych w których nie gra głośnik), jeżeli głośnik ożyje lub wyda jakieś dźwięki, to masz przyczynę niesprawności.
Sprawność anteny GPS najłatwiej jest sprawdzić, podmieniając radio na takie w 100% sprawne. Niestety nie każdy ma taką możliwość i jeżeli ustawienia fabryczne nie przywrócą radiu pełnej sprawności zostaje wizyta u fachowca.
Offline Alfikos
  • VW: CC
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Maja - 2016 - 10:40:58 »
Zrobiłem ustawienia fabryczne i dalej to samo z nawigacją i głośnikiem.
Wcześniej jak kupiłem samochód to akumulator był kompletnie wyładowany i musieliśmy zamienić na nowy, może to ma jakieś znaczenie odnośnie nawigacji ::)
Ale i tak dziękuję za wskazówki, spróbuję dzisiaj zobaczyć z tym głośnikiem może rzeczywiście kabelek w drzwiach albo radiu się coś poluzowało, trzeba to sprawdzić ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Maja - 2016 - 11:11:58 »
Nie wiem jak jest w modelu RNS-315, ale przykładowo w nowszych nawigacjach TomTom, jak bateria padnie na amen i taka navi poleży dłużej bez zasilania, to podobno po wymianie baterii nie działa już tak jak powinna. Ja akurat posiadam starszą wersję navi TT i tu przy słabym akku był spory problem z częstym samoistnym resetowaniem się urządzenia.
Po wymianie baterii na nową problem ustąpił całkowicie.
Offline Alfikos
  • VW: CC
« Odpowiedź #9 dnia: 11 - Maja - 2016 - 11:25:47 »
No dobrze ale ja wymienilem baterie na nówke i dalej ten problem jest to co teraz moge zrobic zeby navi zaczela poprawnie dzialac ?
Offline rogi71
  • VW: Golf V
« Odpowiedź #10 dnia: 09 - Lipca - 2017 - 13:28:38 »
Hej posiadam w swoim Golfie 5 radio RNS-300 - bardzo bym się ucieszył gdyby ktoś miał możliwość użyczyć płtyę na 5 min w celu zmiany języka na Angielski. W chwili obecnej mam menu francuskie, które straszmnie już denerwuje. Sprwdzałem wiele płyt z internetu ale bez skutecznie...
Jeśli jest ktoś z Wrocławia co ma płytkę będę bardzo wdzięczny.
Próbwałem wielu wersji płyt, ale niby to powinno działać: Blaupunkt Travelpilot E Germany + Major Roads of Europe 2008 mimo wszystko nie działa...
Może jest jakaś opcja resetu radia i wybrania języka przy starcie bez płyty?
Ciężko coś znaleźć na ten temat chyba jest to wiedza zakazana.
Offline rotii
  • VW: Touran I
  • Kod: BLS
« Odpowiedź #11 dnia: 01 - Września - 2017 - 19:24:43 »
Kupilem ostatnio VW Touran i mam w nim radio RNS-310 i padl mi aku , po wymianie moja navigacja chce odemnie kod a ja go nie mam . navi jest od nowosci w tym aucie mam do radia ksiazki itd ale kodu nie ma .
Offline spiczy
  • VW: Touareg I FL
« Odpowiedź #12 dnia: 15 - Czerwca - 2018 - 14:44:51 »
czy może ktoś podać jaka wersja jest teraz najbardziej aktualna i jak sprawdzić aktualna wersje map,
po sparwdzeniu moja wersja - WE 0038, ale nie wiem czy wlasiwie zczytałem te informacje
Offline Arti
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #13 dnia: 15 - Czerwca - 2018 - 22:08:30 »
Najnowsza dla radia RNS-315 to jest ta:
http://www.mynavi-expert.pl/vw/40429-rns-315-europe-v10-west-2018.html
Offline spiczy
  • VW: Touareg I FL
« Odpowiedź #14 dnia: 03 - Lipca - 2018 - 19:23:00 »
Dzięki
Offline krzyzowiec
  • Kod: CCZD
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #15 dnia: 03 - Lutego - 2019 - 17:58:17 »
Witam serdecznie.
Mam w aucie zamontowaną stację RNS-315 bez modułu bluetooth.
Stąd moje pytanie - czy jest możliwość dołożenia tego modułu do fabrycznego radia?
Czy taki moduł jak w aukcji, pasowałby ?
https://allegro.pl/oferta/modul-telefonu-bluetooth-z276-n342-3c0035729g-vw-7746581959
Offline Arti
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #16 dnia: 20 - Maja - 2019 - 19:46:14 »
Ostatnio miałem problem w Tiguanie z głośnikiem tylnym lewym na dole drzwi, zaczął trzeszczeć.
Wymieniłem na inny o tych samych numerach i już gra, ale zauważyłem coś jeszcze.
Robiąc balansem i regulacją przód tył nie mam niskich dźwięków w głośnikach tylnym lewym i przednim prawym, natomiast przedni lewy i tylny prawy mają normalnie wysokie i niskie tony, czyli głośniki grają równo po przekątnej.
Czy to jest normalne ?
Radio RNS 315
« Odpowiedź #17 dnia: 22 - Maja - 2019 - 22:00:24 »
co prawda mam Discover Media ale nic takiego nie zaobserwowałem, musiałbyś pytać konkretnie osób mających RNS 315 ale śmiem wątpić aby coś takiego miało miejsce
Offline Arti
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #18 dnia: 23 - Maja - 2019 - 19:42:20 »
Też mi się to dziwne wydaje, zauważyłem to dopiero przy wymianie głośnika. Nigdy wcześniej nie sprawdzałem każdego z głośników osobno
Offline wolan
  • VW: Touran I
  • Rej: DL
« Odpowiedź #19 dnia: 02 - Sierpnia - 2019 - 18:22:16 »
Czy da się jakoś samemu zaktualizować mapę do RNS-315  ?
//Poprawiona pisownia//
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #20 dnia: 04 - Sierpnia - 2019 - 20:23:54 »
W głośnikach jest polaryzacja i nie jest obojętne jaki kabelek do jakiej końcówki przylutujemy, przed demontażem trzeba sobie zaznaczyć który kabelek do jakiej końcówki idzie.
Ja w podobnych sytuacjach zaznaczam rozcinane kabelki jednym kolorem taśmy izolacyjnej, w tym celu zakupiłem komplet kolorowych taśm.
Nie wiem czy w tym przypadku to mogło wystąpić ale może na przyszłość w innym przypadku ta metoda oznaczania się przyda.
Kiedyś przestawał działać mi głośnik w drzwiach, potem przestało działać sterowanie lusterkami, potem elektryczne ponoszenie szyb - okazało się że prawie wszystkie przewody są nadłamane i musiałem przelutowywać całą wiązkę.
VWFan
Offline mariusz27zuk
  • Rej: BIA
« Odpowiedź #21 dnia: 04 - Września - 2019 - 14:55:21 »
Od niedawna posiadam golfa mk6 z 2011 roku.
Przy zakupie auta nie było w nim nośnika z nawigacją i nie mogę jej odpalić.
W aucie mam zamontowane RNS 310. Mam dwa pytania:
1) Czy mogę ściągnąć z jakiejś stronki nawigację z polskim lektorem i ją wgrać, czy muszę kupić oryginalną nawigację.
Na niektórych stronkach typu "chomik" widziałem opinie, że czasem padają od tego radia, więc trochę się obawiam.
Doświadczeni koledzy, czy istnieje taka możliwość, żeby przez to coś padło?
2) Widziałem też na allegro płytki z nawigacją i polskim menu.
Czy możliwe jest zainstalowanie polskiego menu przez taką płytkę, czy trzeba głębiej w tym pogrzebać?
Możliwe, że moje pytanie jest banalne ale jestem nowy w temacie RNS :)
Pozdrawiam,
Mariusz
Dodano:  15 - Kwietnia - 2022  -  14:11:18
Czy można samemu zmienić język menu RNS i zaktualizować nawigację za pomocą jednej płytki?
Widziałem takie płytki i zastanawiam się czy to nie ściema. Posiadam RNS 310.
Przepraszam za tak banalne pytaniem. Jestem nowy w temacie RNS :)
Offline Maxi933
  • Rej: SK
« Odpowiedź #22 dnia: 15 - Września - 2019 - 11:13:40 »
Czy ma ktoś może spolszczenie do RNS-310 ?
Offline jarura
  • VW: Sharan II
  • Rej: LU
« Odpowiedź #23 dnia: 13 - Października - 2019 - 15:10:02 »
czy ktoś może wie jak podłączyć kamere cofania do tego modelu radia. Najlepiej bezpośrednio bez zbędnych modułów o ile to możliwe.
Od kamerki idzie żółty cinch i czerwony zasilający od świateł cofania. Radio ma wyjście na kamere ale nie wiem czy mam jakś kostkę kupować czy jak to inaczej zrobić?
Ewentualnie czy ktoś z Lublina za nie duze pieniądze pomoże?
Offline enable1
  • Kod: CBBB
  • Rej: CTR
« Odpowiedź #24 dnia: 14 - Października - 2019 - 18:56:29 »
Cześć, panowie czy podświetlenie radia RNS 300 działa tylko po zapłonie lub przy przynajmniej  postojowych ?
Mogę wyłączyć zapłon i radio gra ale po ciemku  ::)
